标题: CIMATRON 后处理 后置问题优化 [打印本页]
作者: 密密麻麻    时间: 2011-4-24 16:44
本帖最后由 wcaon 于 2012-2-10 08:05 编辑 ( j! ?2 u) {$ [' U( ~. S/ j* x
( ~0 ^* m, T0 `' i" x
如何让NC 里有加工深度信息  ,后处理如何修改 ;   请高手帮忙修改!
( Y, w- X' Q$ H" w7 F, B[attach]1879975[/attach]6 w, I- Y, w3 I# l/ b! y
# E7 A! W* a/ z. U9 E6 B
" [- D; B9 o# x9 x- y标准GPP后置文件" H# s) j, r' n! I2 ]
[attach]1879974[/attach]
作者: tantiduo    时间: 2011-4-25 19:14
这个老鬼做过教程,还有一个前辈做过整合的教程。- S0 N5 u; O) Z# n2 M8 f* R
老鬼当初的教程处理出来只能在程序尾,后来有另外一个前辈用另外的方式把两个文档整合了。
作者: 密密麻麻    时间: 2011-4-26 07:57
那位有分享一下
作者: 密密麻麻    时间: 2011-4-28 16:23
这个老鬼做过教程,还有一个前辈做过整合的教程。9 \2 x' i# ~' F% N6 `* p. ?$ \
; e6 C, K" S. S: q0 xtantiduo 发表于 2011-4-25 19:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( [9 u8 m; V" _' R0 j# Z
7 v( Y& A; }! B+ r% c' K- c8 z
- C5 G" W9 P. \% p
4 Z7 e5 T9 v1 ~  n, e. |1 _分享一下教程  可以吗8 Z/ e$ z8 [8 i+ y4 G
5 B2 D8 _" ^1 Y$ ]. F; F9 ?. K4 Y
或者给个链接
作者: 密密麻麻    时间: 2011-4-28 16:28
/ i) t# }; l2 l2 N, O" J$ Y
0 ~& W: |7 t4 \& M我修改一下加里句8 z1 @& |2 R# q! p3 M
[attach]1882324[/attach]
4 {( a* K$ u% v3 ~( c$ ?
, _% Y/ i2 y! @/ i* h( i+ S( W
+ \! p$ u0 G: r3 m# @传统加工策略是好了 可是新的加工策略不行
& O/ T7 g5 Q6 a6 ^  s; L5 Q0 b: h4 @: E: D) r- }* B8 o1 j
那位有良策    ?
1 b: V- H7 e8 a1 e8 v/ W
& y1 |% Y7 Y( i/ Q+ g* E3 ][attach]1882325[/attach]传统加工策略& ?: j0 I% P' B9 Z
( V- ?& f* D- d
$ L: g' \0 s2 H9 S
[attach]1882326[/attach]新的加工策略
作者: luohaiyan    时间: 2011-4-29 09:43
只有输入加工的最大值跟最小值时才会体现出来,如果象粗加工环切就是空的了
作者: 密密麻麻    时间: 2011-4-29 10:17
是啊有没有  可以通吃的办法啊
作者: 密密麻麻    时间: 2011-4-29 10:22
分享一下教程  可以吗! r2 g/ e, W( G/ S4 b. O; k
' y2 G% Y. ?5 X5 ^2 u% ]
或者给个链接- y- ^! r3 `$ _+ g+ z$ o  L
密密麻麻 发表于 2011-4-28 16:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# x8 t) X! \; l2 c2 _
% k9 L: m! a* g, J9 W分享一下教程  可以吗
9 y3 A; k# @( w4 l; P; O
4 T( X  D+ s% _* q5 X& p# I: {' }或者给个链接
作者: tantiduo    时间: 2011-4-30 02:25
这是六年前看老鬼教程修改的。其中也有参考加工时间。不过不知是否达到楼主要求。3 _1 f# w* X5 d6 ~4 y* X# S
2 u% t$ D0 {2 v
*-----NcMenu-----
7 m) X' O) f  ]2 {      IF_SET (maxz _LT_ Z_CURPOS)
; o4 d! ]& C1 K" i5 _      maxz = Z_CURPOS ;- _) w2 `) I( W8 i  _
      END_IF ;6 }5 F0 C+ n- \
      IF_SET (minz _GT_ Z_CURPOS)
) i* J0 \' O2 G, `$ q      minz = Z_CURPOS ;
) p* x9 t3 ?" T! Y! K7 u% l. m( i! [      END_IF ;
7 l, Z2 P5 Y6 A" {( W' z" L; A! I3 K- S: a
关键代码。
作者: 密密麻麻    时间: 2011-4-30 13:59
先谢谢楼上的兄弟
作者: akk1898    时间: 2011-4-30 15:16
多谢楼主的无私奉献
作者: Lfangyi    时间: 2012-2-9 17:02
多谢。。。。。。。。。。。。。
作者: wcaon    时间: 2012-2-10 08:04
稍后一起登记到资料汇总
作者: hengwei1370    时间: 2012-2-10 20:34
先谢谢楼上的兄弟
- V1 I  h( a3 z% ^: F, M密密麻麻 发表于 2011-4-30 13:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 C2 E4 a5 `, |- t7 a3 C) _# d) U
# A' m  h9 B/ r& D+ w版主这个问题搞定了吗,我也需要这样改,我加了楼上这几句不能编译,请问还需要改哪里,能否帮我把下面这个后处理改一下. I1 o! I( b  v' ?3 G/ @+ I
最好是能把高度放在前面。。多谢多谢
6 k' X7 y/ i9 T- j( w8 F1 q+ N) Z, G
[attach]2001516[/attach]
作者: wcaon    时间: 2012-2-11 08:07
发帖主题已经登记到资料汇总 感谢你们的分享与技术讨论4 a- E3 \& D' `2 S' b
发帖登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
作者: 306510zxm    时间: 2012-2-12 16:29
学习了,支持一下!
作者: caj0133    时间: 2012-3-3 20:08
学习了,支持一下!
作者: Lfangyi    时间: 2012-3-22 10:34
thanks,LZ.................
作者: 710279284    时间: 2012-8-30 14:23
支持  好东西
作者: 密密麻麻    时间: 2012-8-30 20:31
问题已解决!
作者: y253218783    时间: 2013-12-24 11:34
不错不错,学习下
作者: badchi1d    时间: 2014-6-4 12:53
密密麻麻 发表于 2012-8-30 20:31 static/image/common/back.gif
6 w" H9 ~8 a0 g问题已解决!
8 E) g7 F5 [' w: l; P" R怎么解决的,,,密密老师。求指教!!!急用啊
作者: 80597690    时间: 2014-6-7 01:01
GPP2的 REDIRECT  功能可以将输出的文件重新排序,8 u/ o3 q1 `3 K5 m& T
将Z_MIN的信息在最好输出,然后进行文件组合,这样就可以输出至程式头了。' o& |! E6 i- y
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
