标题:
ASME设备材料选择
[打印本页]
作者:
ljf507
时间:
2011-7-7 12:33
标题:
ASME设备材料选择
按照ASME设计的容器,环境温度为-27.2~48.5摄氏度,工作温度为3~50摄氏度,设计温度怎么定?考虑环境温度的影响吗?要不要选用低温材料,设备有50厚保温层的。
作者:
jianweichu
时间:
2011-7-7 18:19
不需要选用低温材料
. ~# p! e; D: ~! x' ?: C6 f
asme即使是SA-516 70这种最普通的材料有时都可以用到-45度
作者:
niao_csu
时间:
2011-7-10 10:55
容器是用什么材料是取决于其设计温度,和环境温度没有直接关系
/ D- Z# I5 ]5 b
就楼主提供的条件看不用使用低温材料,普通的碳钢就可以用于设计温度不低于-20摄氏度的场合,还有一种低温碳钢其可适用于温度不低于-45摄氏度的场合。低于-45摄氏度的场合建议用奥氏体不锈钢或者9%NI板
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
