标题:
e10安装问题
[打印本页]
作者:
ZJGLCX
时间:
2011-9-23 13:40
标题:
e10安装问题
A& a- W* I6 H$ i
+ e& q" F; c0 k* u/ }- M
问一个低级的问题,我的E10在安装过程中为什么会出现这个警告,后面破解时注册码都能出来。
9 R% e2 k5 g( x4 @/ {
2 C2 N3 c/ @$ p; v
[attach]1943633[/attach]
, c8 z+ E1 S4 m5 M0 h
3 m& Z8 _8 f* ~+ D1 ~
) i; t& G W8 o5 ^6 O6 F! }9 {
+ a. x Q7 C) n3 \1 c6 C
按照完后点击E10出现如图警告
作者:
master_e
时间:
2011-9-23 14:54
9.0能否正常安装?
作者:
ZJGLCX
时间:
2011-9-23 15:15
E9可以正常安装
作者:
desjane
时间:
2011-9-23 21:11
i also got this problem.....some body can help ?
thank you...
作者:
desjane
时间:
2011-9-23 21:20
pls tell why ?
作者:
ZJGLCX
时间:
2011-9-24 10:15
不知和系统有没有关系,我的是WIN7旗舰版,自动安装的一种。
作者:
eilai
时间:
2011-9-24 10:28
安装的不是完整版
作者:
chenzy01
时间:
2011-9-24 14:15
我也遇到了一样的问题,我在其他机子上安装的时候,电脑显示有添加USB驱动(共8个),今天我在另一台机子上安装的时候没有出现添加USB驱动的相关信息,安装的时候就有提示。
作者:
chenzy01
时间:
2011-9-24 14:16
是USB KEY.
作者:
master_e
时间:
2011-9-24 16:06
安装之前先把系统的补丁全打了。
作者:
ZJGLCX
时间:
2011-9-24 20:00
谢谢楼主的热情解答,我按你的方法下了两个补丁装了,还是有这个警告,不知还有什么问题?
作者:
司令官
时间:
2011-9-24 20:52
下载个这东东试试
/ \- |+ t, y* y: r6 L, C; v
Visual C++ 2008
作者:
wcaon
时间:
2011-9-25 07:13
# w9 B- p" s# T1 \
, n5 l. Y1 D1 p7 A9 _, f- f/ d
安装具体问题解决帖子:
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1073390&extra=page%3D1
(链接地址7楼)
作者:
ZJGLCX
时间:
2011-9-25 20:59
终于装成功了,分享一下原因,其实是原来装的WIN7里缺少一些字体,我到另一台XP的电脑上把字体复制过来后再安装,就没有这个警告了,但装成功后打开却有点失望,画面反应慢的不得了,就像没装显卡驱动一样,不知是哪里有问题?
作者:
龙城小混混
时间:
2011-9-26 17:55
求XP破解啊!!!!
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
