标题: 16CrMo4材料性能 [打印本页]
作者: xixiawang    时间: 2011-11-3 09:52
标题: 16CrMo4材料性能
$ a- K& i' Y" y# \, p5 G5 N- n
" R4 D3 u5 E: }请教:16CrMo4是耐高温钢材,没有查阅到它的材料性能以及在各个温度下的材料机械性能,希望能告之。谢谢
作者: qilupzh    时间: 2011-11-3 10:45
16CrMo4-4化学成份:! u- s2 D2 {$ ?+ A% J
C(%):    0.13~0.20
1 |; i$ v$ k; ~; tSi(%):    0.15~0.35
$ ?4 z0 r& D" jMn(%):    0.50~0.80, m& \8 t* j- W7 }& x
P(%)≤:    0.0357 W5 r& x; A1 M! Z+ E7 H7 Z' K) J, f
S(%)≤:    0.035
- h& T" c0 c5 }4 m: fCr(%):    0.90~1.200 z1 D8 P6 c% J4 _
Mo(%):    0.40~0.50, d# L" X( X% Z; i7 W
Ni(%):    ≤0.40
1 @( o/ L% U) q' c, e- |
8 r, \* X  n3 ^! \6 ~0 b4 V! y" w16CrMo4-4热处理与力学性能:8 ^7 J3 Y! N9 b$ g$ P6 g! ]/ C
热处理温度/℃|退火/正火:    650~720
8 P7 C- @3 h2 T, H) o1 N7 w热处理温度/℃|淬火:    900~950油6 c/ z- ^8 c% c; v
热处理温度/℃|回火:    650~720
% }, j7 p2 X+ S/ ]! p* c布氏硬度HBS:    160~205% \1 }2 R, O$ [* Z" I& s- D
力学性能(≥)|σb/MPa:    540~6908 i! T$ s. {. h/ @
力学性能(≥)|σs/MPa:    345% K# p0 ~8 `0 |& T9 [6 s- i8 t) @
力学性能(≥)|δ5(%):    20
) N' Y8 Q/ Q. g2 b* P) s力学性能(≥)|AKV/J:    41
作者: xixiawang    时间: 2011-11-3 11:36
16CrMo4-4化学成份:
% R2 z0 [. [0 f5 z5 f0 k& ?* A" }C(%):    0.13~0.20
) {( t9 D5 p! ?- ~, U3 oSi(%):    0.15~0.35
5 [8 g; x  B9 T/ ^9 x4 ^Mn(%):    0.50~0.80
' ~/ N1 h2 q0 ]$ fP(%)≤:    0.0357 l! K6 U2 a$ w: ~5 C; w
S(%)≤:    0.035
: T2 o8 t) A4 H) v, h# [Cr(%):    0.90~1.20
7 H( ]5 y% B; SMo(%):    0.40~0.50
% i. P* T# g; W% ^( DNi(%):    ≤0.40& F5 w7 Y7 ?6 l& e6 x
' {- ~# \% a8 L
16CrMo ..., `6 ]- W( M0 i  k- ^3 b4 ~
qilupzh 发表于 2011-11-3 10:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ I4 B* H( W& ]' |% S- `
老兄好!谢谢。不过,这2个材料是有所不同的,16CrMo4(1.7242),16CrMo4-4(1.7337),因为是耐高温钢材,我想知道的是他在各个高温段的对应的机械性能参数,便于我寻找相近的国内材料。
作者: qilupzh    时间: 2011-11-3 12:33
老兄好!谢谢。不过,这2个材料是有所不同的,16CrMo4(1.7242),16CrMo4-4(1.7337),因为是耐高温钢材,我想知道的是他在各个高温段的对应的机械性能参数,便于我寻找相近的国内材料。5 `' \" m/ Q8 D8 a0 C* o* v
xixiawang 发表于 2011-11-3 11:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是啊,不同,但是没办法,只能找个相似相近的材料参照一下。
作者: xixiawang    时间: 2011-11-5 09:22
哦,好的,最近查询了很多的材料都不好查询,等向老外寻得了材料性能后就上传,。。. u6 [/ l/ V9 l" t( {8 P
关于材料性能的问题,我总是纳闷国内钢厂这些参数应该是有的啊,这些参数都不公开??
作者: dljdw    时间: 2011-11-10 08:28
16cRmO4化学成分:/ H/ O3 `( p: }0 w3 n/ j. y
C:0.13-0.20%1 B5 J  T5 ]" Q
Si:0.15-0.35%  ~; x) K1 L4 j8 k, W
Mn:0.50-0.80%9 r: Z5 E! L) |/ K5 T* T; \: Z# f
S,P:≤0.035%
, m" @+ L6 [% m( q( mCr:0.90~1.20%+ s* {& w  s! w: J5 X3 z
Ni:≤0.40%( y4 @' [' S! n4 e  U% o
Mo:0.20-0.30%. i! w9 h7 X, n. N" I
TS:540~690MpA
7 m; D! F2 K; m# o( w/ b/ NYS:≥345MPA* V' P5 i; c& m! X) ?  \% Z
A≥20%* a3 t! h5 a0 w3 j% V$ _
AKV≥41J
7 K+ W" l6 F* m% Q0 C6 C1 {2 h硬度:160~205(Q+T),一般≤207HB30(表面≥600 HV10)5 A5 w6 X8 U5 g  Z+ G! z  V' ]
7 l! {) J+ ~) |1 r5 t0 S高温性能找不到,应该可以参考18CrMo4(1.7243)-EN 10084和EN10263-3的性能.
作者: qilupzh    时间: 2011-11-10 10:09
成分和常温性能与16CrMo4-4是一样的。
作者: wenjuanzhi2008    时间: 2011-11-10 11:01
" o% P. j' ]/ z! T+ _0 ~( s9 C/ c, o3 ?1 H
  Material designation: 16CrMo4
% N* F4 h- Z$ v( x  Diagram No.: 56
0 I2 ^2 i, ]! C7 m6 q1 e3 y/ ]$ v  DIN designation: 16CrMo4
5 E2 d8 E& ~& h0 g3 O" M7 {$ J  Mat.No. (Wr.Nr.) designation: 1.7242' w# A5 U, I' F! ~9 e4 Q. \
  Chemical composition in weight %: 0.13-0.20% C, 0.15-0.35% Si, 0.50-0.80% Mn, max. 0.035% P, max. 0.035% S, 0.90-1.20% Cr, 0.20-0.30% Mo, max. 0.40% Ni., p' x" W5 \5 W' o
  Steel group: Alloy special structural steels
$ t( ~. D1 t  _; G/ y  Applications: Forgings for construction of steam turbines (<= 530 °C)
% v7 Y2 O$ {, W  a  Comment: Alloy special structural steels: Structural steels, Cr-Mo-steels with < 0,35% Mo, Cr-Mo-B-steels* N5 P& Z" G" Q! `' e
  Source: KTS 2008# I/ ~4 K, X8 {% \0 I8 O: Y
3 w2 o" \' t* ]/ T7 m  Heat Treatment( r. u: x# Q7 W' H8 r  W3 N: P- g9 Y
  Hot working: 850-1100& D! p& T6 t, n8 Z3 X+ g  Y: [
  Soft annealing: 650-700# \5 E) z3 a$ V7 s  D
  Hardening in oil: 900-950; b, C; U/ R7 R6 P( r- @7 i0 s0 x
  Tempering: 580-680
6 t4 t9 P$ f# i
作者: xixiawang    时间: 2011-11-16 14:17
谢谢楼上的,
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
