标题:
发现个E8.5后处理很奇怪的问题.关于M09
[打印本页]
作者:
hbsylei3031
时间:
2011-11-20 21:21
标题:
( f" W& A& U$ c( f5 p. ]
! i5 C( P/ g( f( N" |9 B! e5 Q
我学E8.5不久,近期自己用POST里的后处理EXF文件
9 X; f d0 [# P+ J+ J3 S- P
准备做个自己的后处理器,修改好了后,出了刀路检查了一下
& y9 U# t0 O$ W" p
用小熊一看吓我一跳!GOO以斜线三轴移动。我检查了程序结构
+ u+ G7 `" o! u' b: m6 @6 I
可是没有问题啊。我认为我家里的小熊有问题,就从网上下了几个版的
7 @; ^7 K5 R0 R& ?
但是都是如此,看图:
. Z5 y; [( q. S! \
[attach]1973436[/attach]有几刀是斜插下来的
7 g7 e$ q0 y* }; ]' k" j2 B" H9 Y* o
今天从公司拷了小熊回来看也是如此
+ H1 d0 G) `2 B0 A# t
后来不信邪又从新改了个后处理器
) u7 l8 K/ I# t
就没有这个问题了,如图:
, b: w! s3 x' `% D3 P) G
[attach]1973439[/attach]
6 H! D; L V% [$ @- _
! x6 U7 q) d) J" q3 d4 Y7 u
就我在进到后处理编译器里把冷却液的代码给空格掉
, g' J+ _$ E4 B; m" |( H6 N7 O+ r3 I
后:[attach]1973438[/attach]
S# w( ~6 V+ x8 Z, d3 k
2 d1 T: m" L# L4 M6 h
问题又出现了,如果我把此指令复原的话问题消失!
h1 O% T0 [, S, q
9 t5 X+ i+ D0 ^3 _, ]' x
大家以为为什么会这样呢?
作者:
289522140
时间:
2011-11-20 21:23
这个还真的不知道
作者:
mingjingyu
时间:
2011-11-20 22:56
但是 上机器做是没有问题的 一般的程序 也是取消了 M09 这让操机的中间好控制是 水还是气
作者:
mingjingyu
时间:
2011-11-20 22:57
怎么这到了11点 就发不了贴的呢?
- S* ]2 @8 f4 S5 { v' f" J- ~; Z% x
都下班啦?
作者:
hbsylei3031
时间:
2011-11-21 20:59
问题是我们这干活不要冷却的
J* D& D" K+ [+ d
干切削
4 p* h# Y+ ^, ` A) y" T; z2 {
我用UG和PM都没有发生过这个事情啊。
$ Y" L- A$ [# g
你模拟的这样,那操作的是不敢走的
5 {5 a9 N# }# K
我的办法是用程序批处理记事本把M09干掉
作者:
tsiyylecy
时间:
2011-11-21 21:32
楼主能不能把你的后处理及处理出来的文件发上来,应该是有一行没有换行符
作者:
hbsylei3031
时间:
2011-11-22 09:51
可以啊你帮我研究一下啊!
" }% Q# V; [( E3 f' o
如果能解决我很是感激啊
作者:
hbsylei3031
时间:
2011-11-22 10:00
后处理是取消了M09的
3 I6 u7 ?3 L. S0 Z, b
O0001是它处理的程序
9 R M0 {. M3 V; H% m! ~ z2 l7 l: Z
O0002是没有取消M09
2 c3 P4 I; c% w+ U; z# ^+ i0 y# Y
的刀路参数没有做任何改变
: m$ n! w1 A; f, L" j- X
[attach]1974011[/attach]
作者:
tongyong3
时间:
2011-11-22 10:42
( Q/ L5 S3 p% k" E9 G1 E4 j
' u0 Y; _$ r/ t1 _8 P9 C
别疑神疑鬼的,小熊就是垃圾,谁用垃圾小熊让我看见,都是见一个骂一个的。
- o4 D: D, F/ r, O% g3 |5 S. Q# r
7 q* o7 g+ L4 r
0002.nc根本没有斜线走刀的问题!!!
9 x2 [& t. @- H9 }6 g* }( j- a8 C
8 ~- K2 T# Q7 l* F2 |- O! B
换软件吧,只想告诉你,你的0001.nc和0002.nc除了一个有M09,一个没有。其余部分全部一样。不信你自己看。
作者:
hbsylei3031
时间:
2011-11-22 11:15
我也知道没有任何问题啊
3 g) {- c [) U
就跟它模拟不出来铣一个正圆
6 a; u( T% U2 Z8 j+ V# s
代码用IJK的样,它就模不出来
2 _4 L, @) N3 z$ D6 z( Z0 m5 D
但问题是这个大家都知道
( |2 G7 P6 U I( _2 u
但现在这个问题,操作的不会管,他会看小熊,他认为你有问题
g' P, k1 X- d/ M' c# s7 c9 O: u
他不会检查你的程序结构,你如果跟他说这个没问题,如果他有次程序截错了,显示的有问题,他认为没有问题。
3 a8 z1 j) Z; ^, N. {. Q
结果是显而易见的啊!不过这个问题如果是以单个程式做的话就没有事,TP的方式出的话就是这样啊!
作者:
tsiyylecy
时间:
2011-11-22 14:31
- E5 Q% y+ h5 |& j0 i# `
( z4 ?2 ~* M6 q( r
楼主的文件应该是三个程序合在一起的,安全平面不同,我帮你修改了一下,你试试行不行
作者:
hbsylei3031
时间:
2011-11-22 19:40
没有问题了,我是用TP方式出的程序,里面有三个程序
7 T* P0 s/ d/ M. o4 N; M
但是安全平面应该是一样的我检查了的。至于为什么会出现这样的情况
8 m1 n% }+ I; a1 @: p/ U. t6 \
我也不晓的啊?tsiyylecy你能告诉我那里出了问题吗?
; t1 |' }4 n- R: M: M3 L
不胜感激啊!
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
