标题: 焊条选择 [打印本页]
作者: lizhibiao2005    时间: 2012-3-17 18:52
标题: 焊条选择
请教各位:% f. C; E2 G* L; B8 ^3 l% \
      Q235与Q235、Q235与45钢、45钢与45钢这三种情况下焊接时可以使用同一种焊条吗?
作者: qilupzh    时间: 2012-3-17 19:50
可以,用E43系列、E50系列都可以焊接。但是性能需要评定。
作者: jxdxhx    时间: 2012-3-17 21:11
在没有特别要求时,J506(E5016) 、J507(E5015)、J422(E5015)焊条都可用于Q235与Q235、Q235与45钢、45钢与45钢这三种情况焊接,且可以任选一种焊条,但焊前最好将焊条在110度左右烘烤一小时以上。
作者: lizhibiao2005    时间: 2012-3-17 22:20
“用E43系列、E50系列都可以焊接。但是性能需要评定”1 {8 Y' @. F% ^
请教,这里的“性能需要平定”怎么解释?
作者: jxdxhx    时间: 2012-3-17 22:46
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-18 13:42 编辑 ! i' o2 I6 \, U1 t' h. U
# M1 v" h$ Z! a3 r' [. u焊缝的拉伸、弯曲、冲击及T型角焊试验等力学性能是否符合规定要求。
作者: lizhibiao2005    时间: 2012-3-18 07:28
还想再问一个问题,如果是42CrMo与42CRMo的焊接,还能用以上焊条吗?
作者: gaoyns    时间: 2012-3-18 10:38
6# zhibiao2005 42CrMo钢属于中碳调质高强钢,可焊性较差,由于母材金属中含碳量高,若焊条或焊接工艺选用不当,易产生裂纹。42CRMo与42CRMo的焊接可用DJ062高强韧焊条 。$ d( Z2 ^4 p9 m: M7 l
焊缝金属含Mn、Cr、Ni等合金,焊缝金属无磁性。耐蚀性、强韧性极好、抗高温及加工硬化等特点。焊接工艺好,交直流两用。直流施焊为佳,可焊接各种合金钢如弹簧钢、高锰钢、42CrMo、38CrMoAl螺杆、铸钢齿轮等。还可用于异种钢焊接。焊前焊条200℃烘焙1h,焊接时宜小电流施焊.注意通风,
作者: lizhibiao2005    时间: 2012-3-18 13:35
45钢也是中碳钢,45与45焊接为什么可与Q235与Q235的焊接用同一种焊条呢?
作者: qilupzh    时间: 2012-3-19 14:43
! L2 F' m. g( R9 T8 ~& R0 ~zhibiao2005 发表于 2012-3-18 07:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 t5 W' {9 N# Z! ]5 ^$ b, `( P1 r1 l0 H+ [: D& f
# S5 U: B/ ^' z1 j# C1,你在4楼的问题,请看5楼的回复;
' }2 S* `1 N/ G8 G2,Cr-Mo钢建议使用J507以上强度的焊材,最好是Cr-Mo专用焊材。
作者: meiyuxx    时间: 2012-11-22 21:35
235可以用一般的焊条即可,如E4303,当然也可以用碱性焊条,但对于45号钢则最好采用碱性焊条,以防止裂纹的出现,且需辅助必要的预热措施。
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
