标题: 管钻孔后内孔去毛刺 [打印本页]
作者: lovebook2008    时间: 2012-5-19 16:48
标题: 管钻孔后内孔去毛刺
各位大侠,35的管弯形后,要钻孔内孔去毛刺,采用什么方式才能去除?
作者: gaoyns    时间: 2012-5-20 10:04
用电化学去除弯管内毛剌最方便,省工省时效率高。
* J: O5 k' X+ T$ b; d# A  W2 Ghttp://www.qumaociji.com/articleinfo/detail_26_53_213.aspx
作者: trues2006    时间: 2012-5-25 10:09
内孔去毛刺的方法很简单,用一个气动电钻类工具,钻头直径要比孔径尺寸小很多,钻头上面固定砂纸类的软质打磨材料,深入到空内部通过旋转带动软质打磨辅具即刻打磨内孔的毛刺;
作者: clcx001    时间: 2012-6-20 14:14
9 L9 p2 v6 {$ H! s4 @trues2006 发表于 2012-5-25 10:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! }2 k+ a, n% `8 v单纯的去毛刺是不难,但是弯管内壁残留物如何清除了
作者: affaer    时间: 2012-6-21 08:22
建议往外拔孔,内孔就无毛剌与异物了。
作者: qilupzh    时间: 2012-6-21 21:59
一般都是将角磨机伸进去直接打磨,传统工厂里,简简单单。
作者: julongyin    时间: 2012-7-12 08:39
我感觉也是化学方法好
作者: yjd1116    时间: 2012-7-22 19:00
楼上的朋友提供的方法不全通用,我们公司是做管状电机的,管内的毛刺也很难搞干净,; w9 l; Q7 W; ~' p
我想问下,如果钢管很长,并且有的还是弯的,不知道怎么去除?
作者: lqj65    时间: 2012-7-31 09:25
使用振动去毛刺机,应该可以去掉毛刺。
作者: burroff    时间: 2012-12-8 10:07
我是专门做孔去毛刺的,提供各种方案
5 K9 |" ?" o+ X% M可以联系18606253286  q  n0 C6 K8 Q; R) ^
            QQ:592223995
作者: daji    时间: 2012-12-9 12:42
本帖最后由 daji 于 2012-12-9 12:48 编辑 ) u/ M/ m8 `" K* g% ?
+ g3 ]6 W% A& J$ j+ F0 }% Y& D  B可以射弹清理但是效果 不如化学方法好 如果量少还行吧。
+ l; B/ p) y, S  K有用高压水清理内孔的设备,如果长度不受制约可以试试看
作者: jianfeng201    时间: 2012-12-10 09:59
先有化学方式祛除刺,残杂用高压气吹,要不吸。
作者: j.chen404    时间: 2012-12-10 10:34
高速喷砂流能清理毛剌和锈皮
作者: 户部山    时间: 2012-12-11 19:43
有一种内孔铰刀,油缸厂经常用
作者: countryboy66    时间: 2013-1-10 14:44
管理团队回答比较正确,石油钻井时所用筛管打孔时就使用上述方法。但应注意打孔时进刀量进行控制,使毛刺用角磨机完成去世除。
作者: lovebook2008    时间: 2013-8-21 11:08
感谢各位的回复,但是用于批量生产的方法,现在要控制成本呀。
作者: lovegreen2004    时间: 2013-9-13 08:45
支持化学去毛刺,比较干净
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
