标题: 半年之前淬火的,半年之后表面硬度怎么变了? [打印本页]
作者: 糊涂啊弥    时间: 2012-10-31 13:43
半年之前我做了几个齿的淬火试样(试样是用线切割加工成厚度为15mm的),当时打的表面硬度为52HRC,今天要用了,我就把表面处理了下,再打硬度只有35HRC了。我又把4个月之前的试样拿出来打了下,硬度也降低了,这是什么原因呢?????急死我了,这个问题很郁闷
作者: lhf999    时间: 2012-10-31 14:03
硬度计坏了?标准块打一下看看。
作者: 糊涂啊弥    时间: 2012-10-31 14:10
lhf999 发表于 2012-10-31 14:03 static/image/common/back.gif) g' r5 N, L% q( e  F( l
硬度计坏了?标准块打一下看看。
; d+ Y; l: a$ r
打过了,准的,打我们现在加工的产品也是好的....
作者: gerald_lee    时间: 2012-10-31 14:37
那就是你当初打错了,正常情况下,不会出现这种情况。样块不会严重锈蚀了吧?
作者: 糊涂啊弥    时间: 2012-10-31 15:02
gerald_lee 发表于 2012-10-31 14:37 static/image/common/back.gif3 Z0 s! `/ X+ N9 d" v/ a
5 G5 J- T- V( X' i
试样我都上防锈油的...
作者: tangcarlos3d    时间: 2012-10-31 20:17
应该不会出现硬度变化过大的情况,要不然各种机器怎么使用?肯定那里有问题!
作者: trues2006    时间: 2012-10-31 21:42
头一次听说这种事情,除非使用环境非常恶化,比如持续高温、高氧化性环境导致表面过度氧化,不然不会的;因为热处理时通过高温或者是高温加CN渗入充分改变金属内部晶体的排列实现硬度的提高;
作者: j.chen404    时间: 2012-11-1 09:33
确认样块还是原来的?没有拿错或被调换?
作者: cnxiaomao    时间: 2012-11-1 17:28
如果测量准确,就是说LZ你说的话题成立。) y" o0 @' u) C2 H& P8 L  i
那么就是表面脱碳导致你的硬度变低了。7 r$ i: f1 a# \
作者: wjk8399    时间: 2012-11-3 04:36
你把样件表面处理了一下,是怎么处理的!!/ C- w$ z+ i# F4 @
作者: 天地行008    时间: 2012-11-3 06:22
11#说的是对的,关键问题可能出在你的处理上--怎么处理的?还要,就是你的试样材料可能也有问题??
作者: dbp    时间: 2012-12-27 14:49
熱處理的方式是甚麼?調質還是高週波?
7 i3 `' x! C7 o3 b只是表面做熱處理,後續處理是研磨嗎?這樣會把硬化層磨掉,導致硬度變低
作者: wmxwjz    时间: 2012-12-27 17:28
试块表面重新抛一下再打,,,
作者: tangcarlos3d    时间: 2012-12-27 20:14
cnxiaomao 发表于 2012-11-1 17:28 static/image/common/back.gif
- |! A$ j  j5 X. ]如果测量准确,就是说LZ你说的话题成立。
; i% q9 X" |0 n  A  e; l1 `( ]那么就是表面脱碳导致你的硬度变低了。
" k  L+ S( ?: f9 H5 ?% S: T( I
室温下怎么能无缘无故脱碳?
作者: guosi    时间: 2012-12-28 10:19
楼主讲的事情没有道理的,一定是哪里弄错了
作者: cnxiaomao    时间: 2012-12-30 11:40
tangcarlos3d 发表于 2012-12-27 20:14 static/image/common/back.gif
. [6 P; P) T; A% \+ C室温下怎么能无缘无故脱碳?
  Y7 K* N2 F0 `& e  `
对的,温室下是不会脱碳的,脱碳是钢加热时表面碳含量降低的现象。但是LZ他今天要用了,我就把表面处理了但是加热了啊  所以发生脱碳是可以有的
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
