标题:
机械加工常用游标量具使用介绍
[打印本页]
作者:
蓝飞飞
时间:
2012-12-12 11:16
标题:
机械加工常用游标量具使用介绍
摘要:
量具是测量零件的尺寸、角度、形状精度和相互位置精度等所用的测量工具。本文主要针对常用游标量具进行介绍,包括:游标卡尺、深度游标卡尺、高度游标卡尺、千分尺以及百分表等.
9 v# H% Q9 b' C/ W
9 w$ Q& R5 y& H! z7 \) I( z) k
游标卡尺
0 e5 a7 B4 [( v; W! P1 x( ?+ m
简介:
游标卡尺
,是一种测量长度、内外径、深度的量具。
- C3 V6 _% }9 b% @; Z
操作方法:
4 \3 _3 n* y3 x5 W2 m
1)测试前用软布将量爪擦干净,使其并拢,查看游标和主尺身的零刻度线是否对齐。若未对其,应根据原始误差修正测量读数。
2 F. |: Z: n3 J& D- Z8 b0 A
2)测量工件时,右手拿住尺身,大拇指移动游标,左手拿待测物体,使待测物位于外测量爪之间,并与量爪紧紧相贴,然后锁紧紧固螺钉。
2 |) n3 l: C, h6 }+ E
3)读数:以游标零刻度线为准在尺身上读取毫米整数,再读出游标上第n条刻度线与尺身刻度线对齐,读出尺寸L=毫米整数部分+n*分度值。
: g/ ~! T) V& {) U
常见量程:
3 M6 P* {, U% M! n) F
0~100mm、0~150mm、0~300mm、0~500mm常见精度:0.1mm、0.05mm、0.02mm、
" A! P8 X& n+ x; F# ?
0.01mm (由游标上分度格数决定)
1 F$ j: t' F) R( l8 H1 n
测量对象:长度、内外径、深度
& y' @ I4 Q3 d' M v1 }3 J
可以直接利用游标卡尺连接
数据采集系统
实现高效测量,无需人工读数,采集仪会自动采集数据并进行数据分析,一旦测量结果不符合产品规格值时还可以自动发生报警功能,不仅可以减少由于人工测量所造成的读数误差,还可以大大提高测量效率。测量效果示意图:
- U7 \: p& ^3 t' C$ v6 Q
[attach]2115364[/attach]
, x& q" V0 t( i$ B/ d6 l
保养:用棉布擦拭、涂油
! U4 k/ |4 L: \3 i! Q( L0 r. o4 c
1 w! f6 \- v: z$ ~) Y3 M7 \- w3 r2 A, T
深度游标卡尺
$ p- b8 V# e1 v: X+ B/ a0 [
简介:
深度游标卡尺
用于测量凹槽或孔的深度、梯形工件的梯层高度、长度等尺寸,平常被简称为“深度尺”。
( q7 Y: U. t7 n9 p, b
操作方法:
) n* U3 |7 ]! H# z: m. |
1)测试前用软布将测量端面擦干净,在水平台上查看尺框和主尺身的零刻度线是否对齐。若未对其,应根据原始误差修正测量读数。
( \' k( e% y7 y( _
2)测量时先将尺框的测量面贴合在工件被测深部的顶面上,注意不得倾斜,然后将尺身推上去直至尺身测量面与被测深部手感接触,然后锁紧紧固螺钉。
% r) ^7 F" o/ H8 y
3)读数:以尺框零刻度线为准在尺身上读取毫米整数,再读出尺框上第n条刻度线与尺身刻度线对齐,读出尺寸L=毫米整数部分+n*分度值。
4 J! _+ C; d6 ^8 X# n' r
常见量程:
8 Y! E7 p; V4 _1 p; z7 A
0~100mm、0~150mm、0~300mm、0~500mm常见精度:0.02mm、0.01mm(由游
5 j6 h6 S1 o# l+ j1 s( p. a: x' V
标上分度格数决定)
4 n$ u7 p: Z9 y2 ~& m" u! s
测量对象:深度
# N1 s3 S4 E6 d! J
保养:用棉布擦拭、涂油
1 k( T X& K( j' i6 a R, N) W
0 r' U5 |0 j3 Z j' q$ O! R/ s0 e
高度游标卡尺
- p( u6 B# P5 |7 [
简介:
高度游标卡尺
是用于测量物件高度的卡尺,简称高度尺。
* j# P. v' k4 _( w/ ~
操作方法:
: n& d( p3 E; z, q' k: X
/ O1 E5 o. A7 y" `
2)测量时均匀用力轻推尺框,使尺框的测量面下降至被测工件的顶面上,并使之贴合紧密,然后锁紧紧固螺钉。
% F6 a1 n, U* R9 z
5 D2 k5 o6 d; b& ]0 y* ~8 ^$ f% V" E
常见量程:0~300mm、0~500mm
' G) `4 Y( E" t% i, q: w! z2 r
常见精度:0.02mm、0.01mm(由游标上分度格数决定)
. r7 i* k7 m( m
测量对象:高度
0 o( q& y1 ?1 s2 r6 [4 _; o
保养:用棉布擦拭、涂油
" d2 Z8 v: p/ ^5 w% A3 C5 v
$ |' U/ V7 j2 q: B/ I: n
千分尺
9 P# t2 f+ \, o8 D- @0 A; T
简介:
千分尺
又叫螺旋测微器,是一种精密量具,是比游标卡尺更精密的测量长度的工具。
; R& L, {) f' `8 b0 ^
操作方法:
& m% v5 R6 k7 s4 L: h
1)测试前用软布将测量面擦干净,旋转测微螺杆使之与小砧并拢,查看主尺(固定刻度)和副尺(可动刻度)的零刻度线是否对齐。若未对其,应根据原始误差修正测量读数。
9 y8 @9 S1 Z: v: F
2)测量工件时,右手拿住尺身,左手拿待测物体,使待测物体位于测微螺杆和小砧之间,旋转粗调旋钮,待测微螺杆靠近被测表面时改用细调旋钮,当测杆和被测物相接后的压力达到某一数值时,棘轮将滑动并有咔咔的响声,此时停止转动旋钮,并锁紧紧固螺钉。
2 |8 K& x3 ^- S0 X2 c! S0 ~) |
3)读数:在主尺(固定刻度)上读取毫米整数(注意0.5毫米的短线是否露出),在副尺(可动刻度)上读取与主尺横线对齐的格数n,在第三标尺上读取与副尺刻度对齐的千分位数值。
^4 n. |+ F' k1 M0 ~* G( m! t: m
L=主尺毫米整数+n*可动刻度分度值+千分位数值
( D2 F. a1 x- L2 \! W
常见量程:0-25mm、25-50mm、50-75mm、75-100mm
% ?6 F* r3 T- g# b
精度:0.001mm(部分千分尺无第三标尺,精度为0.01mm,千分位为估读)
, C/ ? R2 Z2 V5 L" ~$ Y5 [3 d
测量对象:长度、外径
+ w" M/ ]8 X- J: s; u H
保养:用棉布擦拭、涂油
+ w3 l" }2 B& }9 X5 T+ |4 G2 y, w
' @/ q( A) R; J( S6 [. e
百分表
6 Z3 ]- ?, M6 I
简介:
百分表
是一种精度较高的比较量具,它只能测出相对数值,不能测出绝对值,主要用于检测工件的形状和位置误差(如圆度、平面度、垂直度、跳动等),也可用于校正零件的安装位置以及测量零件的内径等。
- X5 f" Z' r, k R
操作方法
4 \5 |+ @' c1 T _# f
1)测量前检查测量杆活动是否灵活:轻推测量杆时,测量杆在套筒内移动灵活,松手后指针能回到原来的刻度位置。
4 v+ J; }. X3 N
2)将百分表装夹在固定表座上,使测量杆垂直于被测平面并与之紧密接触(测量圆形工件时使测量杆与工件中心线垂直),旋转外表盘使大指针与外表盘零刻度线对齐,在水平台上均匀移动被测工件直至测量头与被测要素全部接触(测量圆形工件时使工件以中心轴线为基准旋转一周)。
) A9 o4 W9 a( d+ X1 w4 G
3)读数:先读取小指针转过的刻度线(毫米整数),再读取大指针转过的刻度线(第n格)。 相对测量数值=小指针毫米整数+n*大表盘精度
' W7 W9 o3 y+ y. t
常见量程:0~5mm
& X2 G2 V6 \) h! a* k- c
常见精度:0.01mm
' y- T1 P# r1 r' }
测量对象:形状和位置误差如圆度、圆跳动、平面度、平行度、直线度可以将百分表连接
数据采集仪
实现高效测量各种形状和位置误差,测量
! a% g8 r; Z1 b' I& \1 v( D5 m
示意图如下:
5 O6 W5 L% M) @: t1 n" Q
[attach]2115365[/attach]
4 f" @+ B* }9 g3 E
优势:
( J' F$ S* E/ m4 V8 X
1)无需人工用肉眼去读数,可以减少由于人工读数产生的误差;
7 D6 C. k( L1 n8 H
2)无需人工去处理数据,数据采集仪会自动计算出跳动误差值。
5 H k3 A' B. u! F3 ?9 X* p
3)测量结果报警,一旦测量结果不在跳动公差带时,数据采集仪就会自动报警。
2 p* w6 r% k! f' b0 c& \
* G* q3 [+ Z# |# J% e
以上是对常用游标量具的使用规程等内容的介绍.随着测量技术的不断提高, 检测量具数字化是当前及未来仪器的普遍趋势,通过对具有数据接口的测量仪器配置太友科技的
数据分析仪
,将使测量仪器的性能大大得到提高,数据采集仪的主要作用是自动从测量仪器中获取测量数据,进行记录,分析计算,形成相应的各类图形,对测量结果进行自动判断.
/ D7 f1 I) i9 Z# x/ ~$ u5 h
d) F& ~) O$ @6 a& T
数据采集系统的典型应用:http://www.gztaiyou.com/Download/html/2012125102918.html
* m% M/ i, Z1 T' m. p7 J
* R9 `2 j! ^% x7 B, |' E
o7 x5 T3 Q- A" B* {
4 H8 A1 V' O! e" z' @, a5 v
作者:
dyyg
时间:
2013-12-10 15:01
学习了,谢谢
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
