标题: 小管径焊接的痛苦 [打印本页]
作者: zhoushan403    时间: 2013-5-4 14:51
标题: 小管径焊接的痛苦
前几天看到单位的焊工正不容易,焊接管子环缝时要求单面焊反面成型,结果焊接质量达不到要求,于是只能爬进直径只有φ406*6进行修磨,补焊。
; W4 U) A2 f$ m5 l( J7 b( D  Z/ Z材质:SA514 Gr70    厚度6mm,坡口35°,零钝边,组对间隙2—3mm。3 k, r) P$ D- R5 Z. j+ a
看看焊工的工作环境。
作者: daji    时间: 2013-5-4 20:22
这类规则的工件 可以上滚轮架辅助就方便多了。
作者: wanggw99    时间: 2013-5-4 22:40
够专业的,但存在危险,焊接的气体还是要多注意的
作者: qilupzh    时间: 2013-5-6 09:09
406的管子太细,建议考虑一下将埋弧焊机改造,伸入管子内部,双面焊。
作者: zhoushan403    时间: 2013-5-6 09:23
qilupzh 发表于 2013-5-6 09:09 static/image/common/back.gif, i% Y% C1 F+ T
8 `: p+ `2 j8 S, u
这个焊接规范受制于人,单位在焊工考试和焊评上都要求进行人工氩弧焊。( M' A) A* n$ l1 Q9 x
我们想改,不同意,焊工骂娘了。* w) Q% ?- w+ @+ k
图示11:管子环缝焊接符号;3 V0 [' }0 O8 g8 a5 O% ]1 W' H
图示22:本套图中的焊接符号截图。2 ]# Y! X% t, D5 J2 e- n3 {/ ]
单面焊双面成型效果不太好。
作者: qilupzh    时间: 2013-5-6 09:28
zhoushan403 发表于 2013-5-6 09:23 static/image/common/back.gif
1 p( w6 e& u" b这个焊接规范受制于人,单位在焊工考试和焊评上都要求进行人工氩弧焊。
: ^( s2 Z3 e- c! l9 M我们想改,不同意,焊工骂娘 ...
  w9 _. D5 G7 ^# W5 S是你们单位自己的要求?还是业主图纸要求?拿出你们自己的评定,让他们接受。
作者: zhoushan403    时间: 2013-5-6 09:41
qilupzh 发表于 2013-5-6 09:28 static/image/common/back.gif- R6 x. ?# Z( |
  R- z$ h# i2 u, b5 K5 `2 E2 u焊接要求是设计院和上家确定,其实是老外的图纸。
, t) u) C: ^3 Z$ z5 i! t% @/ ?对此我咨询负责这个项目焊接的人,得知之前审图时不曾发现,所以当时技术准备PQR、WPS等均按照人工氩弧焊进行,并且已经设计院等备案确认。" ?- G4 t% |( I- a
这是核电核心产品,上家也不太愿意去改,审批手续太慢。
! @/ i3 v- O# c9 F; a; uGTAW单面焊双面成型质量起决于焊工技能。% W! U5 [( n5 v, U2 i
从理论上是否可以实现?
作者: qilupzh    时间: 2013-5-6 10:39
zhoushan403 发表于 2013-5-6 09:41 static/image/common/back.gif
1 O' ^# A: f- y" R: r焊接要求是设计院和上家确定,其实是老外的图纸。
3 N; k$ t; N! q1 ^" I  v3 G7 G对此我咨询负责这个项目焊接的人,得知之前审图时不曾 ...
  R, P" b# g  d2 I- ^8 `可以实现,但是要注意坡口加工特别是钝边、角度和装配,特别是对接错变量、坡口间隙的控制。
作者: zhoushan403    时间: 2013-5-6 11:44
qilupzh 发表于 2013-5-6 10:39 static/image/common/back.gif
! ?2 M6 t  e- F8 T8 Z7 w" p可以实现,但是要注意坡口加工特别是钝边、角度和装配,特别是对接错变量、坡口间隙的控制。
9 X, h  c7 |) w$ Q+ [
可惜我们无法实现!
作者: qilupzh    时间: 2013-5-6 12:04
这是无缝钢管,还是钢板卷圆?1 r" I1 N2 ^: H; ^
如果是管子还强一些。
作者: zhoushan403    时间: 2013-5-6 12:13
qilupzh 发表于 2013-5-6 12:04 static/image/common/back.gif
  D: b4 h% R" i/ X3 {2 g这是无缝钢管,还是钢板卷圆?4 c  c9 ~& @6 I, I
如果是管子还强一些。
! Z5 @( ~- X5 i4 U
钢板卷制焊接而成。环缝组对间隙2—3mm,钝边0—1mm,二筒体错边在1mm内。
作者: 3088    时间: 2022-4-24 14:25
承插焊就好了,呵呵
作者: 3088    时间: 2022-6-23 13:21
用承插焊吧
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
