hanjim 发表于 2013-7-7 12:31 static/image/common/back.gif
50R5刀,一刀0.4MM,余量留0.2MM,换了我可不敢。。。
我踏香蕉而来 发表于 2013-7-7 01:02 static/image/common/back.gif4 P( }! Z3 T2 T3 U# _7 |
第二刀
温州年华 发表于 2013-7-9 07:13 static/image/common/back.gif
程序没问题,应该是你余量留少了
密密麻麻 发表于 2013-7-8 11:20 static/image/common/back.gif5 m% ^3 c5 K* a
经分析源刀路文件未发下过切现象,楼主可以找找其他原因(刀具、后置、或余量大些试试看等等)
80597690 发表于 2013-7-9 12:24 static/image/common/back.gif n$ M }7 P0 j4 [
最大的可能是工件开粗时动了.
80597690 发表于 2013-7-9 12:24 static/image/common/back.gif6 e5 X5 d; J$ Q0 j) r* h" i+ Z
最大的可能是工件开粗时动了.
密密麻麻 发表于 2013-7-9 14:21 static/image/common/back.gif
如果真是这样,那楼主也太扯了 !
gooogle 发表于 2013-7-10 17:03 static/image/common/back.gif
曾经动过,一个500长的料,50的刀开粗近5个小时,工件奇热,更扯淡的是我居然是用 胶水粘的,可想而知,胶 ...
29的天空 发表于 2013-7-20 14:21 static/image/common/back.gif
这很正常啊 E10 就是有这问题的 你用的什么刀片
| 欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) | Powered by Discuz! X3.4 |
