标题: 热处理硬度值如何像强度一样校核 [打印本页]
作者: huaihebian234    时间: 2019-1-15 17:18
标题: 热处理硬度值如何像强度一样校核
轴的选取 齿轮,轴承的选取等都有强度 寿命等校核; 但唯独硬度这个参数各大手册上都没有校核; 没有校核凭什么选?8 f& u  j" u3 E5 s$ X; K4 B
完全靠经验?估计? 参考??" d$ E* O1 h8 ?" g) P
1.一根传动轴经过设计计算后得出的抗拉强度需要在600MPA以上,选择45#刚,调质处理HB21-255,对应的抗拉强度600-650MPA,如果我把热处理要求改为HB255-286,对应的抗拉强度为650-700MPA,是否可行?或者改得更高HRC45-50,硬度有没有一个上限,
' k$ r' o% x. l3 c/ u1 e2、硬度一般和强度正相关,和塑性负相关,有没有关于韧性和塑性的校核计算相关的知识呢? 你设计的时候选个材料9 ?. ]) e) [$ l2 j$ G4 k" X
选个硬度范围,比如选45# ,选热处理,比如调质,比如淬火,你对应的硬度有校核吗?
- m( }4 s# X4 x) D4 Q% b- r/ _3. 那比如说45#的调质处理,一般范围是HRC20-32,那我们是按什么确定HRC20-24.还是HRC24-28,或者是HRC28-32呢?  y) w4 X# K5 G3 V3 ?5 K# c, l
   机械设计手册上给的范围是hb210-HB250. 换算成HRC就是HRC19-24; 可是我再图纸上就看到别人标了HRC28-32。 我问了! l( i+ j6 C0 [
N个人也解释不清楚原因。 45# 调制后硬度标HRC28-32,是错误的吗?  标hb210-HB250 才是严格按手册来的正确吗??
作者: nanfeng36    时间: 2019-1-15 22:55
不明觉厉.
作者: 燕山    时间: 2019-3-29 20:31
热处理硬度和抗拉强度正相关需要一定条件的,抗拉强度还和工件直径、工件材料、热处理方法等许多因素有关,硬度相同但是抗拉强度可能会有很大差异,抗拉强度初和硬度有关外主要和热处理金相组织有关。
作者: plc    时间: 2019-3-29 21:14
调质处理后的硬度应该是***HBW,取值范围是考虑了热处理的特点,不可能精确到一个特定值。轴的工况决定了轴的硬度不能太高,如果想得到较高的强度值,可采用合金结构钢。不同材料的机械性能手册上会有推荐值,重要零件的机械性能需进行检测,必要时对材料成分和热处理后的组织也要检测
作者: guxg11    时间: 2019-5-1 17:48
45# 调质后硬度标HRC28-32,正确的。布氏硬度HBW(你说HB)和洛氏硬度是有对应关系表的,查手册便知。热处理后显微组织和比例关系、A、B、C组织形状和大小决定了硬度和韧性如45#正火空冷,得到的组织是珠光体+铁素体,都是A类或B类形状,若90%珠光体硬度HB170-190,若珠光体50%+铁素体50%,硬度就是HB120-150。若45#调质处理后,得到90%的1-3级索氏体组织,形状A类或B类,均匀,硬度一定在HRC28-HRC32,若得到75%的1-3级索氏体,硬度就会下降到HRC22左右。组织不均匀,硬度就不均匀。
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
