标题: CAMWorks 2024新功能前瞻 [打印本页]
作者: 南京东岱软件 时间: 2024-1-25 14:57
CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SOLIDWORKS认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SW设计软件提供了先进的加工功能。作为SOLIDWORKS第一款CAM软件,提供了真正的基于特征的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。
§ 新的探测周期和探测选项
§ 镗孔、燕尾槽、键槽和用户定义工具的输出选项
§ 动态突出显示功能和操作
§ 将切割深度指定为凹槽长度的百分比
§ 抑制VoluMill的圆角和倒角
§ 高亮显示车削零件模型的面
§ 优化缩孔的啄木方案
§ 压缩孔的改进选项
§ 定义FCS的轮番装配模式
[attach]2362997[/attach]
1、新的探测周期和探测选项[attach]2362998[/attach][attach]2362999[/attach]
好处:
ü 增强CAMWorks探测功能
ü 提供先进的探测技术
ü 进一步利用数控机床上的先进探测技术实现智能制造
2、镗孔、燕尾槽、键槽和用户定义工具的输出选项[attach]2363000[/attach]
好处:
ü 增强CAMWorks输出功能
ü 提供工具路径输出的替代方法
ü 简化编程并提高准确性
3、CAMWorks的附加功能² 鼠标悬停时的动态选择
² 定义切割深度为凹槽长度的%
² 抑制VoluMill的圆角和倒角
² 高亮显示转弯特征的已识别面
9 ~9 I" d5 z7 a* C7 b( O
[attach]2363001[/attach]. U9 B: ?0 w9 |: X" E
4、CAMWorks的附加功能(续)² 优化的缩孔啄木方案
² 压缩孔特征的改进选项
² 在车削装配模式下定义# B+ K* x, J9 ?' S5 T
SOLIDWORKS夹具坐标系
[attach]2363002[/attach]
' {7 t0 g& d1 a) O, n
5、机器感知编程ü 创建数控机床的数字孪生
1) 全数控机床显示
2) 零件模型和毛坯模型
3) 工装和刀具
ü 显示机器部件的选项
1) 显示或隐藏机器和/或外壳
% M5 x2 O: g/ a$ S$ d. M
8 T/ G. Q, r$ w4 W
ü 关键优势-让程序员意识到:
1) CNC 机床配置
2) 在机器上完成设置
3) 任何潜在的碰撞
[attach]2363003[/attach]
6、车铣复合中的机器感知编程ü 数控机床的数字孪生包括:
1) 卡盘和卡盘钳口和/或夹具
2) 零件模型-零件的数字孪生
3) 坯料-圆柱形坯料、铸件或锻件
ü 带有刀具块的完整刀具装配
1) 动态添加和删除刀具
2) 步进仿真中主动转塔的显示
3) 隐藏和显示数控机床部件
ü 关键优势-让程序员意识到:
1) CNC机床配置
2) 完整的设置,包括零件模型、毛坯和工件
3) 刀具和转塔配置
4) 加工包络、行程限制和分度限制
5) 任何潜在的碰撞
[attach]2363004[/attach]
7、CAMWorks 2024中的刀具块² CAMWorks 2024现在将显示刀具块
v 现在可以在TechDB中定义刀具块
v CAMWorks虚拟机中定义的刀具块将列在TechDB中
v 刀具块与工位号一起保存* o' @" _ n5 h
. t6 M3 j" j1 t3 [/ l2 E# G) } k' {
² 关键好处:
v 刀具块与刀具一起保存
v 当刀具库保存在TechDB中时,也会保存相关的刀具块
v 当刀具库用于另一个程序时,将包括相关的刀具块
[attach]2363005[/attach][attach]2363006[/attach]
8、多轴(5轴)粗加工ü 用于粗加工的5轴刀具路径
a. 不规则地板特征的均匀粗加工
b. 用于粗加工刀具路径的选项,以遵循地板或天花板…或在两者之间变形
c. 工具法线保持垂直于地板/天花板
ü 支持的刀具类型:
a. 平端铣刀
b. 锥形扁头和锥形球头立铣刀
c. 圆鼻铣刀
d. 球头铣刀
ü 主要优势:
a. 定义5轴粗加工循环的快速简便方法
b. 针对零件和在制品毛坯的碰撞检查
c. 基于坯料的休息粗加工
d. 咬边加工选项
[attach]2363007[/attach]
9、多轴(5轴)精加工ü 弯曲面和平面的5轴刀具路径
a. 用于完成曲面和平面的自动化解决方案
b. 自动倾斜刀具可创建无碰撞的刀具路径
c. 用于完成刀具路径的选项,以遵循地板或天花板…或在两者之间变形
ü 支持的刀具类型:
a. 球头和圆鼻铣刀
b. 锥形球立铣刀
c. 桶形刀具,用于大台阶的优化精加工
ü 主要优势:
a. 易于学习和使用
b. 5轴同时加工
c. 无碰撞刀具路径
d. 优化的接合控制
e. 使用高效的桶形刀具精加工缩短循环时间
[attach]2363008[/attach]10、用于粗车的VoluTurnü 高速粗车削的VoluTurn
a. 刀具、刀架和装配的自动防撞
b. 具有恒定或可变深度的单向或双向切割模式
c. 充分利用插入件,防止切口形成
d. 在切割之间有效地重新定位
ü 主要优势
a. 更易于使用机器-流畅流畅的运动
b. 延长刀具寿命-消除过度啮合和停留
c. 可预测的刀具寿命-将磨损均匀分布在刀片上
d. 减少了加工负荷-材料进出始终是平滑的、圆形的和切向的-没有尖角
[attach]2363009[/attach]
更多! 请咨询
[attach]2363010[/attach]
, ^9 u! E/ U1 R+ G% q8 F$ D9 `
作者: DDSOFT_Howe 时间: 2024-1-29 10:47
CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SolidWorks 认定的加工/CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。
作者: TH-T 时间: 2024-1-29 15:04
CAMworks 新功能更加符合设计师的应用
作者: jkgggg 时间: 2024-1-29 15:32
作者: 李丶伟 时间: 2024-2-5 10:01
CAMWORKS是SOLIDWORKS的黄金合作伙伴,集成还是不错的
| 欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
