标题:
国外热处理技术现状
[打印本页]
作者:
四夕
时间:
2006-12-2 08:51
标题:
国外热处理技术现状
1.
热处理技术现状
!O!x~
! }7 i# ~0 m9 A D% F# ~
{1@1h4D?s
( D4 E) ~5 `# x0 I* \
1
)推广应用高压气冷淬火
wg(S&rS*p.p
; E! t# ~9 j2 T5 r- c: o) _# x
国外的热处理厂家非常重视热处理过程中的冷却。根据产品的技术和工艺要求,可进行慢速冷却、油淬冷却、一次性气淬冷却等。快速气氛循环冷却采用向冷却室喷射高压气体,由计算机控制流速和流量的变化,以达到在特定时间内冷却速度,从而实现热处理过程中所要求的冷却曲线,确保零件的热处理质量。以前采用气淬方式冷却的淬火气体有氮气、氦气等,现在用空气强烈喷射,使工件在极快速度下冷却,淬火后表面仅有极薄的氧化色膜,呈灰白色,零件色彩依然美观,而节约大量氮气和惰性气体,使热处理成本进一步下降。
2`i}‑Dq
7 Y; Z: o) M0 H7 W9 z2 f: q; E
真空低压渗碳与高压气淬相结合是当今一种先进的渗碳淬火工艺,它具有渗碳速度快、碳化物组织优良、淬火开裂和变形小、节约能源和渗碳剂原料、渗碳零件表面质量好、并有利于环保等特点。
(2
)热处理设备采用油冷
六西格玛品质论坛
‑Z#bv |v
9 Z+ X) {+ v x
ONK?C
* ?+ b+ t) k5 k
风机冷却、热交换器冷却、淬火油槽冷却等所有需冷却的装置,全部采用油封式自冷,全面取代水冷循环系统,整个热处理炉不用任何冷却水。例如,热风循环风机冷却:将原水冷套进出水管改用油管引出,接近风机处放一个直径为
102mm
的小油箱,油冷却系统全封闭,当风机轴承有热量增加时,被加热的油比重小,自然向上浮起,引起油自然循环。在小油箱存油量和自然散热的情况下,热油被冷却后又加入循环,达到在不耗油又不需要动力的条件下完全取代水冷。淬火油槽板式换热器中的水换成冷却油,冷却油受到热油的热交换而被升温,油比重的变化引起冷却油的自身循环,在炉顶的油箱外加上散热片,配合风扇的作用,达到全油冷的效果,节约大量的冷却水。
3
)渗氮炉上采用氢探头
0T,n)?
$ H& j$ D |; r
德国的
Ipsen
公司已应用氢探头和相应的技术测控渗氮炉内的氮势,以对渗氮的炉气氛进行调节和控制,实现渗氮炉的现代化。
u?J‑|#h)MDm(U­{
0 N% b4 {) r& s f2 U
l
6 C& T% ?9 O2 `/ E# d
4
)燃气辐射管
bbs.6sq.net a7j4w*V­u7Q h
1 j% W+ F7 Y+ @# h9 s6 B) H5 A5 ?7 b
y
. o1 _3 m. ~: s+ S* z$ q5 l
目前,欧洲的热处理设备已大部分采用燃气辐射管,使用天然气加热。燃气加热技术和装备在欧洲已十分成熟,天然气烧嘴已有标准系列,由专业烧嘴厂制造供应,并将燃气辐射管的内管由不锈钢换成陶瓷,延长使用寿命并提高功率。天然气加热提高能源利用率,降低生产成本。
2.
热处理变形与预防方法
bbs.6sq.net‑s8^/~D(fG
: f+ h" U% r0 a" i c: r5 K
热处理变形有两种类型:一是尺寸的变化,二是零件几何形状的变化。热处理技术不同,零件尺寸和几何形状的变形及防变形方法亦不相同。
热处理加热奥氏体化过程中,保温时间越长,温度越高,则溶入奥氏体的碳越多,马氏体转变时产生的膨胀越大。冷却时,马氏体膨胀最大,上贝氏体次之,下贝氏体和屈氏体的体积变化很小。低温回火时,马氏体发生收缩,收缩量与过饱和的碳含量成正比。在室温
-200
加热时,部分残余奥氏体会转变成马氏体,出现膨胀。但该膨胀因
200
附近马氏体发生分解,因此表现上变化不大。
作者:
四夕
时间:
2006-12-12 19:54
有老师傅对模具钢热处理懂的指点一二.
作者:
四夕
时间:
2006-12-22 21:06
有好的热处理方面的资料传一点共享!!!!!!!!
作者:
xiaoniangzi
时间:
2006-12-23 00:01
有没有更详细的呀!偶想要点关于国外更详细的!
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
