标题: 这个工件如何加工 [打印本页]
作者: zhenhuaeee    时间: 2007-3-26 19:37
标题: 这个工件如何加工
该工件的最终工况是:
     该工件是一个两工位工作台,沿斜面上Φ160孔的轴线方向向上延伸500mm处放置工件,要求该工作台绕A面上Φ160的孔旋转180度后,另一工位的工件与上一工位的工件的位置相差小于0.5mm。
, j; v3 j3 B6 v- F9 {# v" L      不知说清楚没有,欢迎大家讨论,望各位不吝赐教!% j) B- i, [7 F7 }
/ O! U) @% Y# N" I
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-3-27 22:25 编辑 ]
作者: zhenhuaeee    时间: 2007-3-26 19:40
标题: 回复 #1 zhenhuaeee 的帖子
如何设置上传附件不收益流量??
作者: gmlwj2000    时间: 2007-3-27 00:54
不要做成rar文件,直接以图片文件上传就可以了.
作者: wangzhenjsxy    时间: 2007-3-27 14:05
想问问题,又想收取流量.
作者: qq12142111    时间: 2007-3-28 20:02
至少要做一定位芯轴,上数控铣,找正后,直接铣成.
作者: 星雨    时间: 2007-3-28 21:50
1、首先加工距离为420的两基准面,铣或磨保证平行度;
  Q  ^' c7 X, N2、镗上下Φ160通孔,保证垂直度;
6 ?, a: k* }, N5 q9 z3、车一根芯轴,压装两个Φ160的圆套,磨外圆保证两个Φ160和轴颈同轴度;
- |4 P8 n+ ]3 o+ z4、将此定位芯轴压入一厚板,保证垂直度;$ t" k/ ]* j4 }
5、再将此工装抬上回转工作台,搭压板,人工调整工装的同轴度;
4 d0 S4 V2 n3 E' q7 A+ A- s- d6、调整合格后,铣削两斜面保证其对称度;. V6 N/ H% r2 I- ]
7、镗两斜面上的Φ160,保证对称度和距离尺寸660。
作者: qq12142111    时间: 2007-3-29 21:11
用能加工六面体的数控加工中心(瑞士最好),可以在一次装夹中全部完成任务.
作者: geshly    时间: 2007-3-30 10:32
星雨的意见很好,这样做能达到楼主的目的,同意!
作者: zhenhuaeee    时间: 2007-3-30 19:24
6楼能否说一下,第6步铣两斜面是怎么做的,用的什么机床,可能的话,画个简图。
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
