标题: 有热芯盒经验的麻烦看看 [打印本页]
作者: zilong1127    时间: 2007-5-10 16:22
标题: 有热芯盒经验的麻烦看看
我们公司采用热芯盒生产一批大约15公斤的实心芯子,但最近呛火严重,为了降低芯子的发气辆,我们首先将覆膜砂的树脂降了下来,而且我们还有一个想法,就是将芯子在热心和中的加热时间适当延长,这样就可以使气体在加热中放出,从而避免在浇铸的时候呛火。但下午对其进行发气量测试时,加热时间越长的芯子的发气量反而更大,速度更快。9 ^+ h$ N4 W; v8 ]* }% H
请高手赐教!!!!
作者: czcxq0408    时间: 2007-5-10 17:04
标题: 回复 #1 zilong1127 的帖子
混砂时加入0.3%的氧化铁粉,我原来做柴油机机体时都是这样解决的。
作者: jake8    时间: 2007-5-10 17:28
这个砂芯够大的。1 A8 d8 T" ^8 |4 Y8 v$ F  w
增加加热时间,就增加了砂芯壁厚。未固化的砂导热差,发气量小。6 g& z* L$ E3 X1 R
发气量大时除降低树脂量外,增加氧化铁红的比例(2%或更多),效果更好。
! G, x- Z, T, Q" y9 }$ Z, x3 E$ a7 G' V& I" e
[ 本帖最后由 jake8 于 2007-5-10 17:31 编辑 ]
作者: zifeng2008    时间: 2007-5-10 17:55
砂芯做好后放置一段时间再进行浇注,可能会好些,或者想办法减轻砂芯的重量,做成中空的
作者: zilong1127    时间: 2007-5-11 15:38
由于结构复杂  而且本身芯子就比较薄   很难做成中空的
作者: zilong1127    时间: 2007-5-15 08:34
大家还有什么好的建议阿   我觉得像工作的事情就要互相交流阿 像中国现在这么落后的 还有什么好保留的阿
5 @& p# }( [! P) y+ E我实在一个美国企业 如果想要一些外文资料可以找我 另外我们的试验室也可以对外作一些免费试验 2 T5 ^3 m1 s9 a% Y
5 v* p0 i- a/ X- S7 T. V
" v1 B& f+ T; h. V- M6 y. y/ H. y8 p
加油啊  把中国的制造 业搞上去阿
作者: myway198    时间: 2007-5-15 18:34
除了从芯子考虑,还要从铸型的排气考虑,: J5 h1 h% x5 J1 Y2 G: l! D6 T
0 ~  R$ X  X! z( s: P. \2 g1 b- m5 [) z+ t' X( \! O
这是个好办法!
( h; n; X, @  H& G
7 p: G, V; d: G/ h) e5 L  \[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2007-5-17 06:40 编辑 ]
作者: zilong1127    时间: 2007-5-17 08:04
我们先后已经做过模拟了  已经加大了内浇道  但是还是呛火严重  透气针叶不少了
作者: zifeng2008    时间: 2007-5-17 17:45
呛火一般是铁水遇到局部发气量大的物质造成的,可以考虑更换一下树脂,采用低氮树脂,从而减少自身发气量.
作者: yesheng0197    时间: 2007-5-22 15:35
学到了不少东西,谢谢各位,也希望三维网越办越好
作者: 52275261    时间: 2007-5-29 16:13
氧化铁粉是个好东西,我学到了,谢谢大伙
作者: www191710    时间: 2007-7-14 07:25
原帖由 czcxq0408 于 2007-5-10 17:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, b% H5 D5 H7 L混砂时加入0.3%的氧化铁粉,我原来做柴油机机体时都是这样解决的。
9 z. _& F3 C& ]+ S! ~
) V& P* ^# _# _3 g) P/ p热芯的树脂砂还需要混砂吗?- {  Y- R+ U- U8 [
我们公司用的热芯盒树脂砂不需要混砂的,直接喷芯盒中固化成形.
作者: roughcasting    时间: 2007-7-14 08:31
楼上说的应该是覆膜砂
作者: 52275261    时间: 2007-7-18 08:11
建议砂芯粒度增加,这样排气通道会畅通一点。虽然零件表面粗糙了一些,但比废品好,后期还可以再处理表面。不知道你们用多少目的,这面是40-70,是铁件
作者: h1983    时间: 2007-7-25 10:22
建议使用低氮树脂,砂芯粒度40-70目,增加排气通道,砂芯表面要上涂料
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
