标题: 椭圆封头EHA的意思 [打印本页]
作者: lauhob    时间: 2007-7-31 16:49
标题: 椭圆封头EHA的意思
图纸中材料明细中常有 :椭圆封头EHA 3200*10 ,其中EHA是封头的意思吗? 还常用那些字母代表些设备符号等等?
1 C( b/ D+ ?2 N
' s" V  Q7 y. @5 m' m) a& r[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-2 19:46 编辑 ]
作者: htsky    时间: 2007-7-31 19:25
EHA是类型代号哈,EHA表示以内径为基准。1 {1 N6 U; d9 Y5 F8 ~  B& _
详细内容可以参见: 《JB/T4746-2002 钢制压力容器用封头》
$ I9 A% G1 @, t8 }0 P站内下载:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%B7%E2%CD%B7
作者: LZYZC    时间: 2007-7-31 21:44
表示3200为内径,以内径为基准
作者: yuluozhao    时间: 2007-7-31 23:03
EHA是类型代号,每个字母有确切的意义,EHA表示以内径为基准,10表示壁厚
作者: huansheng    时间: 2007-8-1 10:12
只有椭圆封头(EHB)及球冠型封头(PSH)以外径为基准,其余均以内径为基准。
作者: lauhob    时间: 2007-8-1 23:18
还有没有其它代号?good
作者: 大家    时间: 2007-8-2 07:29
还有碟形封头分为DHA,DHB。不过不是以内外径区分的,而是以过渡转角半径区分的。7 m1 W: q0 C; a' U
锥形封头分为分为CHA,CHB,CHC。是以半顶角度以及大小端是否有过渡段区分的。1 ~( M" ]! T' G  [0 b9 @4 M+ q! _2 T
现在出来个压力容器封头征求意见稿,其中把平封头以及球形封头也包含在内。而且封头类型代号稍作调整。
作者: zjjk1m    时间: 2007-8-2 07:53
EHA表示以内径为基准的椭圆封头,内直径为3200mm,厚度10 mm;另外应该有材料的牌号,比如16MnR;制造的方法,比如为冷旋;还有炉批号,比如05280583大05280838月,说明这是两块钢板拼制而成,批号为05280583的钢板是做该封头较大的一块钢板,批号为05280838(月)的钢板是做该封头较小的一块钢板,还有该封头的外周长及制造日期等。而楼主说的符号并不是什么设备哦。 :)
作者: tiny7    时间: 2007-8-3 15:32
应该找个 封头的标准  好好看看   就知道了
! ?3 N/ h, E1 U& b. w3 K用到了  再看标准 这样记得 牢固
作者: Michael529    时间: 2008-4-4 12:15
E表示椭圆,H表示封头、A表示以内径为基准
作者: 智者不惑    时间: 2008-4-4 14:29
椭圆型封头分为EHA和EHB两种,EHA使以封头内径为基准的,EHB使以封头外径为基准的。
作者: nougu    时间: 2008-4-17 23:31
作者: ljf507    时间: 2008-4-19 09:33
表示3200为内径,以内径为基准
作者: longyidao    时间: 2008-4-19 12:50
E是 elliptical 的第一个字母,H是 head的第一个字母, A——以封头内径为基准的,B——以封头外径为基准的。
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
