标题: 关于局部放大的标注问题 [打印本页]
作者: gouliyi    时间: 2007-11-10 16:40
作者: fanfu    时间: 2007-11-10 20:41
我一般是为局部放大单独建立一个标注样式,在标注样式中修改度量比例为1:n,然后在局部放大图上标注。
作者: xushun8442    时间: 2007-11-10 21:36
顶2楼的做法,我也是这么做的。不过这样感觉操作起来还是很别扭,希望CAXA在这个问题上想出更好的做法。
作者: www191710    时间: 2007-11-11 07:21
2楼朋友是最好的做法,我也一直采用此方法标注局部放大图。
作者: ahe    时间: 2007-11-11 14:47
二楼的做法是正解,如果被放大的局部需要标注的尺寸比较多,可以在选择一个标注风格后采用格式刷变更标注,速度也比较快。
作者: l_taoo    时间: 2007-11-11 16:41
二楼的做法是最好的,CAXA跟着AutoCAD推出这种办法,还是比较合理的。习惯后就好了。
作者: gouliyi    时间: 2007-11-11 18:10
作者: MIDEGUANG    时间: 2007-11-11 20:24
原帖由 fanfu 于 2007-11-10 20:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 @! R$ t# ^+ w, C! A* X我一般是为局部放大单独建立一个标注样式,在标注样式中修改度量比例为1:n,然后在局部放大图上标注。
7 e! Q/ S1 o5 M5 o& O不是很方便。
作者: yswhao    时间: 2008-8-28 16:20
我是把图和标注全选中,再单击右键选比例缩放,输入比例,选择尺寸值不变,放大后的尺寸还是原先的尺寸!不知道这样方便不?
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
