标题: 缩孔尺寸问题 [打印本页]
作者: zhanghuihbh    时间: 2007-11-27 14:24
标题: 缩孔尺寸问题
我不是搞铸造的,我的一家铸造供应商提供给我的铸件上有缩孔,我们是做外贸的,有一点缩孔我就判报废,供应商很着急,他说铸件一点缩孔没有是不现实的。我们也很着急,又不敢去问客户。我想问一下,我们国家标准是否有铸件上的缩孔小于多少尺寸算合格的规定?谢谢。
作者: daiyuel    时间: 2007-11-27 14:53
通常情况下,铸件是不允许有缩孔的
作者: wzg1208    时间: 2007-11-27 15:23
标题: 反问一句
你是搞外贸的,你能够采购到任何一件没有缩孔的铸件吗?答案是肯定的。& j# S. L" b) }
/ n3 E( S; C: d" ?: j
所以,如果供应商以次为借口的话。那可以毫不犹豫的给他判废
作者: sdsh    时间: 2007-11-27 15:56
铸件不出现缩孔完全可以办到,出现缩孔如不能焊补那就点报废,焊补大小标准上有,你可以去查查,如果想进一步了解你可加入我的QQ464747356,注明三维网,我们进一步交流.$ @. s  G# S; {/ Q
现在一些铸造厂为了提高出品率,冒口放的很小,有的出现二次缩松,缩孔不可怕,因为能直观的表现出来,二次缩很可怕,因为存在铸件的内部,不探伤很难发现,存有缩松的铸件很容易产生裂纹,降低铸件的机械性能,减少铸件的使用寿命.
作者: 阿帕奇    时间: 2007-11-27 20:48
就是的,表面所能看到的缩孔可以解决掉的
作者: jingdizhiwa    时间: 2007-11-27 21:41
楼上说的都不太合适,铸件本身出现不出现缩孔并不是验收的绝对标准,关键在于顾客的要求或需求!对于客户来说,他们一般都有质量标准,这个质量标准都是根据零件的使用要求来的,这才是验收的根本。比如我们给日本三菱做的铸件,他们的标准就是只要铸件的缩孔没有加工出来,就是合格的产品。
5 l! @7 F7 i- ^% U我在公司做技术工作,如果有业务,我们可以合作一下啊!我公司在北京,如果有合作的意向,可以和我联系:mumubjut@gmail.com# W, Q; F( Q+ i7 b
/ b$ u4 U% H! B$ z# D6 l' w( t
[ 本帖最后由 jingdizhiwa 于 2007-11-27 21:44 编辑 ]
作者: myway198    时间: 2007-11-27 21:41
想让没缩孔,就可以没有,但是会增加成本
作者: harqi    时间: 2007-11-27 22:16
不允许有任何缺陷当然可以啦,但价格可不是普通铸件的价格啊!
) E4 [. H' R) D+ z5 v给你的价格已经包含废品损失啦!
作者: lfzgrs    时间: 2007-11-28 00:17
不知你采购的铸件是铸钢的还是铸铁的,或是其他合金的?一般铸件加工表面是不允许出现缩孔的,但出现了也不一定直接判报废,要看缺陷大小。铸件表面出现点缺陷应该都可修复,尤其是铸钢件,除非大缺陷,修复费用高,甚至无法修复。在采购前就应该将验收标准与供应商谈好。
作者: tangzhongxue    时间: 2007-11-28 12:47
我是搞铸钢铸造的,我认为铸钢铸件出现缩孔若不进行焊补合格的话,肯定是要打废的,没有商量的。如果是显微缩松的话,有可能根据具体的质量要求,适当放宽要求。
作者: czcxq0408    时间: 2007-11-28 16:25
这个要看你是用在什么上面了。不是重要部位,不承受力有一些轻微的缩孔根据双方协商可以让步处理。一般原则来讲,缩孔是不允许存在的。你可以要求供应商拿出相关的标准来说明缩孔是不允许的,局部小砂孔、气孔根据不同的机械标准,有不同允许的要求。
作者: lnez    时间: 2007-11-28 16:26
就是的,表面所能看到的缩孔可以解决掉的??????????那也过不了无损啊
作者: TANYUXIA    时间: 2007-11-29 16:37
铸件缩孔在铸造行业是可以避免的,但有一点缩孔就报废,我认为不太合理.只要在后序的加工过程中能够加工掉或者不影响使用就不应报废
作者: xj0101206    时间: 2007-11-30 10:57
首先要确认这个产品是不是允许出现缩孔。8 E) i. l- E6 x# L' z3 U9 i
出现缩孔的范围。
$ V0 ~6 C0 k# b( ^
, H3 X8 h5 r2 S& u# B但是通常来说,是不允许出现的。缩孔是可以通过工艺来解决的。
' w! Z) G0 X4 |交给客户的东西当然必须是没有缺陷的,这点是必须明确的
作者: lcyzzy-a    时间: 2007-11-30 21:15
建议你再找其它供应商,出口的铸件,要求很严格,他连看得到的缩孔都不愿为你解决,还有看不到的疏松呢?
作者: happyzhuzao    时间: 2007-12-23 00:13
是铸钢件还是铸铁件呀?没有缩松、缩孔的厚大铸件生产难度比较大。关键是看缩松、缩孔对使用有没有影响。有影响,肯定要判废。
作者: xcy721626    时间: 2007-12-23 15:40
我们有美国客户的标准中就有含糊的规定,在非重要部位允许存在多大的何种缺陷。为什么你们的客户没有类似标准?
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
