标题: 问道材力的题? [打印本页]
作者: gucci218    时间: 2008-1-14 12:02
标题: 问道材力的题?
看不懂,这道题的轴力图是如何画出来的?" g8 n( F; O( P5 D- T9 A
[attach]721843[/attach]; M- Q2 G4 B1 R) g
5 D: k9 r4 Y( j+ C4 w: J( S/ t[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 16:23 编辑 ]
作者: gaoyns    时间: 2008-1-15 10:04
这个题是两块宽70mm厚20mm的板被上下两块夹板用铆钉铆接起来,两端都受拉力F,两个铆钉受力是一样的,所以只算半边就可以了。计算铆钉的挤压强度和板在铆钉中心截面的拉伸强度结果都是对的。只是倒数第三行计算的结果单位错了,应为m^2,而不是mm^2,σ=100MPa 结果也对。
作者: gucci218    时间: 2008-1-15 11:34
我想知道的是轴力图是如何确定的,也就是说,受力分析。
作者: gaoyns    时间: 2008-1-16 09:47
标题: 回复 3# 的帖子
图5--11实际上是挤压强度受力分析图,右边拉力F作用在两个铆钉上,每个铆钉受的挤压力为 Fbc=F/2,右边的铆钉的右侧受的力为F(图中高的部分),左侧为F/2(图中较低的部分)。
作者: gucci218    时间: 2008-1-16 12:23
左侧的为什么是F/2?
作者: gaoyns    时间: 2008-1-16 16:14
标题: 回复 5# 的帖子
拉力F在挤压强度计算时,是由2个铆钉承受,每个铆钉承受的力当然是F/2。
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
