标题: 讨论一下大装配问题 [打印本页]
作者: heyantian    时间: 2008-3-7 09:46
标题: 讨论一下大装配问题
随便整了个18000左右的装配体测试看了看性能,觉得还是可以的,没有使用简化、没有对其中的零部件转存为单一实体等预处理。" M5 z( n# s- A" o
当然要想快的可能需要很多种控制手段:
- C: m/ U( M+ x: c! f1、硬件方面,建议cpu要主流的,内存1G以上,显卡要独立的……
# m  M: O4 U; R0 T  x2、操作系统,关闭乱七八糟的效果、设置好虚拟内存、硬盘碎片定期整理……可以开启3GB
* Y$ g: s# d5 v3、SE,关闭反射效果、使用停用、隐藏、配置显示、区域、简化零件或者装配……% Z( ^" t) r! X6 u
4、个人,对软件的掌握情况直接影响着后续的效率问题,如模型质量差、装配无头绪……. I7 ^7 z6 {1 a5 \! y
; a3 V7 q/ u" j  \& N# K  I2 O等等……6 b+ U' [( B5 g
! s( j5 K! F) @9 @! V* V8 P
当然据说在64位机器上安装64为操作系统运行64位的三维软件,性能很棒,咱没那条件无法体验了。
作者: heyantian    时间: 2008-3-7 10:33
请各位有经验的谈一下你是如何操作控制的。谢谢。
作者: davidsky    时间: 2008-3-7 11:49
老大,我的机子现在怎么总是说显存低,怎么办,DELL D600笔记本,512内存,原来还可以,只提示一次,昨天晚上只要操作SE V20 两三步,就提示,很郁闷,怎么办,我机子还有AutoCAD Mechanical 2008 Simplified Chinese, 不久前装的
作者: huashuangyan    时间: 2008-3-7 14:41
不是吧,这都不行.我还想买笔记本啊,看了我得买台视
作者: zhmman    时间: 2008-3-10 18:35
楼主做的是什么设备,佩服
作者: heyantian    时间: 2008-3-12 10:11
不会吧,难道大家没有使用它处理大一些的装配体?
作者: cx55555    时间: 2008-3-12 17:50
 楼主的那条生产线有18000多个零件,相同零件应该很多吧,没做装配处理做出来您的机子不错啊.我用的是IBM的,做几十个零件(零件内存比较大)的装配就感觉反应慢好多.
+ O. J+ Q, i0 Z9 x( ^0 X9 b' v& s. B+ c$ a/ V! p# {8 j
[ 本帖最后由 cx55555 于 2008-3-12 17:56 编辑 ]
作者: heyantian    时间: 2008-3-13 17:02
大型装配尤其是生产线性质的,很多甚至子装配都是一样的。我这个当时查看了一下,约2000多个不同的零件。创建工程图当时大致估计是不到2分钟处理完图形。
作者: YC513    时间: 2008-3-23 16:15
好复杂哦!!!! :L :L
作者: azad1981    时间: 2008-3-28 17:49
标题: 楼主的机器是不是用在纺织中的呢?
楼主的机器是不是用在纺织中的呢?看起来真的很庞大,要是零件全部画完再装配的话,应当画了很长的时间了,也许有3个月?  E9 `' W7 T" u' I) s( K
标准件如齿轮之类的如果配合的话会显示干涉吗?
作者: azad1981    时间: 2008-3-28 17:52
标题: 我装配最复杂的零件
我装配最复杂的零件是使用Sw当时就要反应2分钟,然后报错,直到尝试两三次才侥幸成功,也是很复杂的,零件主要为些齿轮,铸件和板金零件。数目在500左右的样子。机器很慢了,楼主的机器一定太棒了,否则这么大的装配到最后根本跑不动的。
作者: heyantian    时间: 2008-4-12 21:28
DELL D830  1G内存的,开启了3GB,否则SE不让干这样的活,呵呵
作者: jack.cai    时间: 2008-4-14 15:08
看来得升级我的Dell D620 了,也试了一下,一台简单的车床的装配,机器几经成蜗牛了
作者: heyantian    时间: 2008-4-14 20:24
我也在寻求在当前的硬件资源和软件资源下如何处理能完成任务,当然这是实战用的,不能将数据转化通过消除特征历史和装配关系的方式来轻量化数据,那样在某种情况下虽然好看但根本不能用。
作者: heyantian    时间: 2008-4-14 20:25
标题: 朋友做的一款产品
产品约1万5千个件。实实在在画出来的。
作者: cx55555    时间: 2008-4-15 08:50
这就是说SE的功能已经完全满足企业需要了,只是我们没有深入的去学习.SEV20的装配处理做的很好了,显示配置,简化装配这给我们做装配带来很多方便.
作者: jshailin    时间: 2008-4-15 12:23
厉害,没有做过超过300件的东东,羡慕中
作者: ymgwx    时间: 2008-7-25 13:37
几天前做了一860多个零件的装配,不重复零件180多个,用的AMD4600,性能没优化,感觉明显慢了,估计上了2000多可能就跑不动了。
作者: htmys02    时间: 2008-7-25 19:33
最好的方法就是升级硬件 没有听说过:64位机器上安装64为操作系统运行64位的三维软件,性能很棒
作者: tjdai521    时间: 2008-7-26 19:06
我是64位的机器,4核应该是64位的吧,就是没敢装64的系统,也弄不到64位的se!
作者: ricky-martin    时间: 2008-8-6 14:03
64的xp安装32位SE性能很好,主要是计算机配置高cpu3.0,专业显卡,8G内存
作者: ricky-martin    时间: 2008-8-6 14:05
原帖由 heyantian 于 2008-4-12 21:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 T' O2 w, n& o& FDELL D830  1G内存的,开启了3GB,否则SE不让干这样的活,呵呵
" T( a% L: m' M3 d# U& m
和我的配置一样只是我的内存是4G
作者: xjk233    时间: 2008-8-19 18:12
标题: 回复 1# 的帖子
请问是什么配置啊?我试过几级传动的就运算不了。除非你是用模拟的,不是啊实体真正的运算关系去运算的
作者: sun_yn    时间: 2008-9-4 17:19
确实做的不错,有成就感
作者: a357109437    时间: 2008-9-18 00:15
1G内存~应该都了!~
作者: yhkkk    时间: 2008-9-18 07:26
内存是要大,软件对零件量也有限制吧?
作者: heyantian    时间: 2008-9-18 11:31
使用SE区域技术的话,理论上零件的数量是不受限的了。
作者: che-zp    时间: 2008-9-18 13:06
现在四五十个零件的装配体在做移动零件操作的时候,经常死机退出
: S7 m9 q- S0 J5 m; H
. P! @, K8 ^# ], p只能移动有限的次数,最后就没有响应
作者: zhaoyanlove    时间: 2008-10-4 20:24
标题: 规划局美国
大家相互学习!!!!!
作者: zhaoyanlove    时间: 2008-10-4 20:25
标题: 工作
想认识个老师了
( ]3 b3 f, E6 x: `, u怎么样 * ]) _  |: F2 j
有吗?
作者: zhaoyanlove    时间: 2008-10-4 20:28
标题: 我想要个西门子的仿真了
我想要个西门子的仿真了大家有吗?
作者: onlyblank    时间: 2008-10-26 18:07
标题: 回复 5# zhmman 的帖子
生产线上一个类似的压装机吧
作者: xxmmkk    时间: 2008-11-10 16:44
学习了,很好
作者: lianliang2005    时间: 2008-11-11 09:27
作者: kingcer    时间: 2008-11-17 08:57
我处理 700个零件机器就干不动了
作者: jzm007    时间: 2008-11-19 10:45
显卡专业的cpu差不多就可以内存越大越好
作者: simonzjh    时间: 2008-11-23 17:24
作者: wolf666858    时间: 2008-11-26 16:29
真复杂,不过还不错
作者: kkk12345    时间: 2008-11-27 15:39
用了vista以后,内存要求很高。
作者: ch-02    时间: 2008-11-29 16:49
楼主做的是什么设备,佩服
作者: fxr1101    时间: 2008-12-10 00:30
大的装配对显存、CPU、内存要求比较高
作者: zcc0319    时间: 2008-12-20 09:34
装配时要注意零件或子装配的显示状态,在当前装配过程无参考要求的通通隐藏掉,尽量减少显存的消耗。
作者: syl2009    时间: 2009-1-15 19:40
工作内容真好!一天天进步!!
作者: wisdom_lc    时间: 2009-2-4 08:30
哇塞!太震撼了。4 s" n" g# h0 C/ S6 G' t
佩服得五体投地!
作者: lp004212563    时间: 2009-2-16 18:37
作者: longguow    时间: 2009-2-25 01:43
赞成楼主在27#所说的“使用SE区域技术的话,理论上零件的数量是不受限的了”这句话。但是装配过程中零件数量不受限,装配到最后想看全部构造(或输出完整数据)的时候还是要有硬件的条件。
6 p( s/ P* h: h5 g+ W7 \$ k% [再补充一下,大装配不但和零件数量有关,也和零件的复杂程度有关吧。记得四年以前机器差的时候,我只做了几个复杂的曲面零件装配,电脑就慢了,夸张吧。
' k+ |! m5 y2 ~% f4 B3 L
作者: sscc589    时间: 2009-2-25 21:08
那多零件,太牛了
作者: gyw158    时间: 2009-3-7 14:59
很厉害,很强呀
作者: qweewq1    时间: 2009-3-9 07:36
楼主做的是什么设备,佩服
作者: heyantian    时间: 2009-3-9 17:30
原帖由 longguow 于 2009-2-25 01:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 j0 F3 J) E6 M1 H
3 Q, Y( `" K2 e再补充一下,大装配不但和 ...
" U& v% \6 p0 |, j# L
! Y' r. p/ O. F. i! b/ b- F
是的,这就是为什么人家软件商演示时那么大的模型操作起来很流畅而我们实际设计中却感觉很吃力的原因。很多演示用的都消参了,变成了实体块也就是所说的哑实体,肯定占用的信息量就小了,机器就跑的欢。而实际我们设计的东西都是带着很多特征的,实打实的,有时几百个就跑不动了,需要各方面一起动手才能应付的。
作者: jdyluo    时间: 2009-3-9 22:33
机器配置是关键
作者: qweewq1    时间: 2009-3-21 21:17
厉害,没有做过超过50件的东东
作者: Sumatra    时间: 2009-4-8 10:39
原帖由 heyantian 于 2008-4-14 20:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  O0 z  [0 Z- @& |! `产品约1万5千个件。实实在在画出来的。
- q9 b$ E, K4 Y" k, }9 {1W5,,,太强了。
作者: gyw158    时间: 2009-4-17 04:59
1G差不多啦,没有什么的
作者: liupnp2    时间: 2009-4-17 22:08
标题: 回复 1# heyantian 的帖子
强 我弄的最多百十来个 零件体
作者: zhanghui138    时间: 2009-4-22 11:12
机子有时跑不动,3。0的u
作者: 刘兴刚    时间: 2009-4-27 09:02
这是什么产品 啊?眼熟一时想不起来了啊
作者: tangorge    时间: 2009-5-2 10:16
非常厉害,我试过近百零件装配,机器就几乎不动了。看来内存大小是非常关键的。另外虚拟内存也要设好。希望大家多交流有个内容。
作者: zyc1979    时间: 2009-5-3 17:12
我装了一台机连标准件一起有两三千的吧,机器明显的变慢了,而且内存一到1.4G左右的时候SE就提示要退出,我的内存可是两G的,
作者: zcc0319    时间: 2009-5-11 08:41
在做零件实体时将表现细节的一些特征如倒角、倒圆、螺纹等做简化处理,在装配时用简化零件能快不少。
作者: heyantian    时间: 2009-5-12 08:29
原帖由 zyc1979 于 2009-5-3 17:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( @7 b/ [4 L. C9 \" r' f我装了一台机连标准件一起有两三千的吧,机器明显的变慢了,而且内存一到1.4G左右的时候SE就提示要退出,我的内存可是两G的,
6 m' I$ A, z# q, S# |5 Z- }% s4 q
2 I7 r7 D) m6 ?8 h" \
这样的话你可以开启3GB可以保证你的机器不会提示退出。1 b' p, ?6 T5 X) f& |' [: `
在你的boot文件中的“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect” 后加入 /3GB 即可。
作者: dingrunjiang    时间: 2009-5-12 20:50
也太复杂了啊  !佩服
/ X  r4 Z8 X6 X* E: v+ k) d2G差不多
作者: luckwwbo    时间: 2009-5-23 14:30
我的电脑多点圆角多卡的走不动了  这个没希望了
作者: laikk    时间: 2009-6-4 09:17
太强了,都是高手呀,加强学习!
作者: 刍狗    时间: 2009-6-28 13:55
密密麻麻,好恐怖哦。
作者: lumaogeng24    时间: 2009-7-8 16:59
这个太多零件,应该用专业的电脑才行吧。
作者: bihumanbu165    时间: 2009-7-15 21:53
我做了一千个左右就明显的变慢了。2G内存
作者: altar    时间: 2009-7-16 17:43
原帖由 heyantian 于 2009-5-12 08:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 O( m; l2 D- W  ^% }9 `: w$ ^
$ G. ^7 s1 d) G
! H, y$ ]9 T2 w, C* ]) N( J8 f这样的话你可以开启3GB可以保证你的机器不会提示退出。
' W8 i/ \4 o% R+ j! @在你的boot文件中的“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect” 后加入 /3GB  ...
+ v! I! w; X  C' r# E请教何版主,你上面所提到的“boot文件”具体在那个位置,我一直未找到,望指教,谢谢!!!
作者: heyantian    时间: 2009-7-24 08:27
"我的电脑"→"属性"→"高级"→"启动和故障恢复"→"编辑"。有些系统boot.ini文件隐藏看不见,通过这个途径可以方便的处理
作者: red3stone    时间: 2009-7-27 13:34
我的电脑就是64位的操作系统也是,装的软件也是,速度还可以的
作者: zhao82621    时间: 2009-8-22 17:43
这个好像是物流专业用的软件吧
作者: fota    时间: 2009-9-5 23:47
看起来好复杂
作者: sjzb2009    时间: 2009-9-14 16:07
楼主厉害呀!是做那个行业的呢?这么复杂
作者: ljf1937    时间: 2009-9-17 21:47
图片很棒!很壮观.
作者: geohua    时间: 2009-10-27 23:01
太复杂了啊
作者: yeyangnuaa    时间: 2009-11-13 16:48
不是我自大,我的确是觉得除了零件多之外,没其他的技术含量
5 F% G- A) e5 o6 {  j. k( y大装配主要是看电脑的性能了,尤其是CPU,内存,显卡三大件/ i7 |4 i# g. h5 o
6 c2 c$ E0 z# C. F
[ 本帖最后由 yeyangnuaa 于 2009-11-13 16:49 编辑 ]
作者: jrdqlyj    时间: 2009-11-25 14:27
确实做的不错,有成就感
作者: jrdqlyj    时间: 2009-12-1 09:03
楼主做的是什么设备,佩服
作者: ahlek1971    时间: 2009-12-24 14:40
楼主,辛苦了。最好是附上截图,比较容易明白。
作者: 梦想的翅膀    时间: 2010-1-15 14:15
作者: haold    时间: 2010-1-15 20:13
学习了!!!
作者: skyang    时间: 2010-3-9 17:29
也太复杂了啊  !佩服。
作者: yanqxinwen    时间: 2010-3-21 01:22
呵呵,,,多少零件当然会影响大装配模拟的速度,大家说的完全没有错,但是除了内存外,还可以在硬盘、桌面、虚拟内存、反射效果等均有关系。但是为了达到设计过程中的,整体效果,也只能建议,分段或分层!
作者: gunking07    时间: 2010-4-8 22:17
18000左右.............................天哪
作者: chave    时间: 2010-4-9 15:36
羡慕羡慕啊!
作者: 915546391    时间: 2010-4-12 10:04
楼主的设备太负责了,看来只能用工作站了
作者: xinyadiao    时间: 2010-4-13 14:37
看的乱了 ,没有能力体验哟
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
