标题: 氢氧化钠溶液储存用304L材料可以吗 [打印本页]
作者: monkey20    时间: 2008-7-6 13:21
请问储存氢氧化钠溶液可以用304L材料吗?(氢氧化钠溶液浓度为50%以下,温度为80度以下)其腐蚀余量该取多少(20年寿命),如果采用该材料其表面应作何种处理。
0 H  f2 D% ^, M! |! A  其次能采用铝材吗?最好改采用何种材料。先谢谢专家们!!!!! m& f' D* s: \7 [! h( @3 @
* b& U: n- `7 m' m1 r0 A[ 本帖最后由 htsky 于 2008-7-23 15:18 编辑 ]
作者: lalla    时间: 2008-7-7 15:09
氢氧化钠溶液浓度为50%以下,温度在50~80度的时候,对于304L,腐蚀还是比较严重的,20年寿命的话其腐蚀余量至少应该取到10mm,内表面衬上或涂上防腐层应该好点。
9 z" d4 q8 t3 z, B( I$ r普通铝材不行,铝是既怕酸又怕碱,太活跃了, [2 `3 V* m$ }# a, R
不怕贵的话可以用316L
作者: 六七八    时间: 2008-7-8 08:54
用于氢氧化钠溶液的材料选择,除与浓度有关,还与温度有关。建议你参照《SH3059-2001 石油化工管道设计器材选用通则》的附录D选材。供参考。
& t3 |5 P/ F, Y5 D# z9 S[attach]895934[/attach]
作者: 奇奇    时间: 2008-7-8 18:44
标题: 回复 2# 的帖子
不知您说的腐蚀严重是什么原因。一般应该还好啊。我们这边50%使用碳钢8mm钢处理温度150度三年了,没有发生焊接处泄露事件。
作者: yeyanyuan    时间: 2008-7-8 19:10
记得10年前我在化工厂做设备员时,NaOH贮罐材料就是用304L
作者: lauhob    时间: 2008-7-9 11:40
NaOH溶液不能使用奥氏体不锈钢,好像在化工设备用钢上看到过,不行你去查查!关于腐蚀的章节!
作者: monkey20    时间: 2008-7-12 14:43
谢谢大家的帮助,我也希望大家能够就这个问题进行讨论
作者: LZYZC    时间: 2008-7-14 03:52
不能使用304材料,腐蚀性太强
作者: monkey20    时间: 2008-7-17 00:07
现在很糊涂了,不知道谁说的是真的
作者: cpy3527    时间: 2008-7-17 16:17
LZ我给你发几张关于不锈钢腐蚀数据的表格,你自己看一下,我想对你应该有帮助
作者: ljf507    时间: 2008-7-17 16:59
用普通碳钢就行训词多幅
作者: xuyukun168    时间: 2008-7-20 17:55
不要选用不锈钢,碳钢比不锈钢耐碱蚀性要强.不锈钢不是万能钢.
作者: gaoyns    时间: 2008-7-20 18:33
氢氧化钠溶液浓度为50%以下,温度为80℃以下,304L可以使用,但年腐蚀速度1mm以上,使用20年,用304L不经济。使用铝材不耐腐蚀。碳钢在这样的条件下也不耐腐蚀。使用高硅铁可耐腐蚀,高合金不锈钢(20号合金)在70%以下浓度中都很稳定。镍在各种浓度的氢氧化钠中都很耐触,为节约成本可用薄板衬里。
作者: chd2004    时间: 2008-7-22 17:54
氢氧化钠溶液浓度为50%以下,温度为80度以下,用304L材料,腐蚀率0.5-1.5mm/年,腐蚀较重!
" [) H% q" J5 a/ d; N要用20年的话,会腐蚀10~30mm,不适当啊.& X2 _7 ]; k/ ]" X, i% }
建议碳钢用橡胶或聚四氟乙烯做衬里,便宜又耐用.
作者: ygjjinan    时间: 2008-8-17 16:09
原帖由 chd2004 于 2008-7-22 17:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 ~9 Q) X$ u" h# V! Y1 k氢氧化钠溶液浓度为50%以下,温度为80度以下,用304L材料,腐蚀率0.5-1.5mm/年,腐蚀较重!" P% S6 F; A; J8 j
6 F; E  h: ?( o! |% g建议碳钢用橡胶或聚四氟乙烯做衬里,便宜又耐用.
. |6 u/ K1 U/ ~* g; `' j       你说的很及时啊我们公司就用的304材料,要是腐蚀速度这么快的话,那说明我们公司在选材上还是存在缺点的。
作者: 牧者    时间: 2008-8-17 20:47
用钛材储存氢氧化钠是很好的选择。对于50%的氢氧化钠介质,工业纯钛在室温的腐蚀速度为<0.0025mm/年,在沸腾状态的腐蚀速度为<0.0508mm/年。只是钛材比较贵。
作者: zm1974    时间: 2008-8-17 21:26
不能使用304材料,腐蚀性太强
作者: fengzhiyunyi    时间: 2009-10-15 11:20
我问啥下不了附件啊
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
