查看: 5447|回复: 12
[转帖] 麻花钻的刃磨
发表于 2008-9-21 22:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
麻花钻对于机械加工来说,它是一种常用的钻孔工具。结构虽然简单,但要把它真正刃磨好,也不是一件轻松的事。关键在于掌握好刃磨的方法和技巧,方法掌握了,问题就会迎刃而解。我这里介绍一下对麻花钻的手工刃磨技巧。     麻花钻的顶角一般是118°,也可把它当作120°来看待。刃磨钻头主要掌握几个技巧:* J8 F, {# }* W# z# B- @4 Z) r
1、刃口要与砂轮面摆平。- \; D+ E4 K1 m& b. J! I1 z, ?
    磨钻头前,先要将钻头的主切削刃与砂轮面放置在一个水平面上,也就是说,保证刃口接触砂轮面时,整个刃都要磨到。这是钻头与砂轮相对位置的第一步,位置摆好再慢慢往砂轮面上靠。
' s! j1 ~$ ]  b! t& G& x" q) s2、钻头轴线要与砂轮面斜出60°的角度。! f: |- E- V" ~' c
    这个角度就是钻头的锋角,此时的角度不对,将直接影响钻头顶角的大小及主切削刃的形状和横刃斜角。这里是指钻头轴心线与砂轮表面之间的位置关系,取60°就行,这个角度一般比较能看得准。这里要注意钻头刃磨前相对的水平位置和角度位置,二者要统筹兼顾,不要为了摆平刃口而忽略了摆好度角,或为了摆好角度而忽略了摆平刃口。
) c' @7 h: o. q  C9 O- u3、由刃口往后磨后面。
. `# G  A# g2 I" r    刃口接触砂轮后,要从主切削刃往后面磨,也就是从钻头的刃口先开始接触砂轮,而后沿着整个后刀面缓慢往下磨。钻头切入时可轻轻接触砂轮,先进行较少量的刃磨,并注意观察火花的均匀性,及时调整手上压力大小,还要注意钻头的冷却,不能让其磨过火,造成刃口变色,而至刃口退火。发现刃口温度高时,要及时将钻头冷却。
5 J. l( v2 R. D8 Z# v  ~% Q4、钻头的刃口要上下摆动,钻头尾部不能起翘。
+ U/ ?, Y+ f' c7 a    这是一个标准的钻头磨削动作,主切削刃在砂轮上要上下摆动,也就是握钻头前部的手要均匀地将钻头在砂轮面上上下摆动。而握柄部的手却不能摆动,还要防止后柄往上翘,即钻头的尾部不能高翘于砂轮水平中心线以上,否则会使刃口磨钝,无法切削。这是最关键的一步,钻头磨得好与坏,与此有很大的关系。在磨得差不多时,要从刃口开始,往后角再轻轻蹭一下,让刃后面更光洁一些。6 `: e7 m" V0 g/ u& j# E. C
5、保证刃尖对轴线,两边对称慢慢修。
- F0 ^) w  U# m0 M  ~0 a, d    一边刃口磨好后,再磨另一边刃口,必须保证刃口在钻头轴线的中间,两边刃口要对称。有经验的师傅会对着亮光察看钻尖的对称性,慢慢进行修磨。钻头切削刃的后角一般为10°-14°,后角大了,切削刃太薄,钻削时振动厉害,孔口呈三边或五边形,切屑呈针状;后角小了,钻削时轴向力很大,不易切入,切削力增加,温升大,钻头发热严重,甚至无法钻削。后角角度磨的适合,锋尖对中,两刃对称,钻削时,钻头排屑轻快,无振动,孔径也不会扩大。1 Y3 ?5 y9 p8 D
6、两刃磨好后,对直径大一些的钻头还要注意磨一下钻头锋尖。5 y! i1 `4 X% S  X2 H2 T
    钻头两刃磨好后,两刃锋尖处会有一个平面,影响钻头的中心定位,需要在刃后面倒一下角,把刃尖部的平面尽量磨小。方法是将钻头竖起,对准砂轮的角,在刃后面的根部,对着刃尖倒一个小槽。这也是钻头定中心和切削轻快的重要一点。注意在修磨刃尖倒角时,千万不能磨到主切削刃上,这样会使主切削刃的前角偏大,直接影响钻孔。" a1 u1 w- V) O# ~
& L9 P1 v9 s5 F: _  d( F1 s
    当然,磨钻头没有一定的定式,需要在实际操作中积累经验,通过比较、观察、反复试验,定会把钻头磨得更好。
发表于 2008-9-22 14:53:56 | 显示全部楼层 来自: LAN
原创 + x8 ~  Q# o5 r4 \' ~4 b; S" M
, o/ ~( P1 I. F5 m我手磨时主要分以下几步:- I# z% D8 _* c$ v. Y1 k5 ?
1,粗磨,主要把麻花钻磨损部分磨掉,只要螺旋槽外缘有磨损的部分都去掉,这样才能保证底孔质量,方便螺纹加工。当然磨的时候也同时要保证对称,我的方法是磨一下,转180度。- k' h1 l2 w0 k* n
2,精磨,细砂轮上干,主要保证角度,对称,粗糙度。118角度的话只要不是太离谱,一般都能用,初学者也可以有意放大一点,这样切削刃缩短,磨起来更方便。初学者不要像老师傅那样上下摆动去磨后角,其实就算是磨成平面,也不影响使用,还便于自己掌握手感。对称度也是靠磨一下,转180度。精磨后的粗糙度其实也很重要,虽然是后刀面,不参与切削,但其实粗糙度越好,摩擦力越小,降低温度,且切削刃也更整齐,改善孔底质量。所以要保证整个后刀面的粗糙度。
' ^' B7 b2 G' l$ X  I& m. m3,修横刃,由于手工磨,不可能把中心定的很准,所以一定要留下中间一段长度不磨。
6 u! s& @6 J" A4,根据具体情况修分屑槽。8MM以下一般不搞。) o6 u& j! T2 f$ j1 N0 x& p) a
5,精油石去毛刺,磨后的刃口常常会有毛刺,如果直接使用,用不了多久就容易产生积屑留或者崩刃,所以修整一下刃口非常必要,还能改善钻孔振动,提高钻孔质量。
5 D+ J9 y  q# w* I# X6 a+ `# [# q! P/ _7 A. h! }8 X3 c- U
[ 本帖最后由 xminsaga 于 2008-9-22 14:55 编辑 ]
asdolmlm + 2 鼓励原创
发表于 2008-9-22 17:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
资料正好用的上。谢谢
发表于 2008-9-22 19:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好好练习才能摩好!
发表于 2008-9-25 06:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
总结的非常好的工作经验。谢谢你的无私精神。
发表于 2010-8-20 19:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习了,正好在研究者
发表于 2010-8-20 20:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1# asdolmlm 楼主,第六条是怎么回事,看不明白,可以说明白先吗?不用说,就是给添一个图就知道说的那里了,谢谢
发表于 2010-8-24 11:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
好资料!谢谢楼主!
发表于 2010-11-5 19:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
自己磨一下,体会更深!
发表于 2010-11-6 02:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
老师傅磨的好 我看了半天也不会 关键是实践 这个东西 别人脚不会
发表于 2010-11-6 11:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
磨钻头,是所有机械工第一步要掌握的
发表于 2010-11-10 09:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
学习磨削钻头时可以使用钻头靠板验证磨削角度等,主要是要实践
发表于 2010-12-28 02:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2# xminsaga
