标题: 如何实现图示的标注? [打印本页]
作者: huangjiuy    时间: 2008-9-26 11:58
标题: 如何实现图示的标注?
如图中尺寸20的标注,能倾斜一个角度。我经常要这样标注,能实现吗?谢谢!
5 ^! t& M: l2 p3 n% U! O8 z, K% R* N' [2 v" [5 |
[ 本帖最后由 msyanzi 于 2008-10-13 17:05 编辑 ]
作者: tjdai521    时间: 2008-9-26 13:03
我试了一下,目前还没有找到!
作者: huangjiuy    时间: 2008-9-26 13:40
原帖由 tjdai521 于 2008-9-26 13:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 B( B/ Z3 u3 Z/ P" d+ I* y! \我试了一下,目前还没有找到!
- r- K/ Q& x1 u$ f* `5 u; l
$ _0 m, w/ F9 s( W ;) 我怎么办呢?
作者: che-zp    时间: 2008-9-26 18:07
你可以使用PMI啊[attach]994595[/attach]
作者: tjdai521    时间: 2008-9-26 18:30
他好像是在工程图里做这个效果吧,我不知道有没有办法实现,曲线救国?
作者: 麦兜兜--    时间: 2008-9-26 23:11
这么简单的问题
作者: tjdai521    时间: 2008-9-27 12:05
貌似简单你也没有解决吧~
作者: heyantian    时间: 2008-9-27 21:22
这样,先标注上尺寸,在点击该尺寸选择属性,如图修改角度值。% u$ U5 S! H2 v8 h8 j7 K
; I- X4 \! c& l[ 本帖最后由 heyantian 于 2008-9-27 21:29 编辑 ]
作者: tjdai521    时间: 2008-9-27 23:24
果然还是版主出手,才知道有没有!厉害,我学了一招了!就是如果是大量的这样操作也很费事,不过也算是比较简单的曲线救国了!
作者: huangjiuy    时间: 2008-10-10 10:17
原帖由 heyantian 于 2008-9-27 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 Z/ @' T2 }! A- o) d
) B6 T3 ~# C4 t" u
: p8 c' }0 u3 `* O' u' `4 T谢谢你,版主,我Try了一下,果真好使,只是每一个尺寸都要去计算那个角度,要是尺寸引出线能按某一基准线平行就好了。不过能解燃眉之急,很感谢了。
作者: dugqcad    时间: 2008-10-12 12:03
感谢版主的提示,又请教如4楼的3维状态在工程图显示时又如何标注出4楼的形式。谢谢!
作者: huangjiuy    时间: 2008-10-13 13:19
标题: 回复 8# heyantian 的帖子
谢谢版主,这倒是一个好办法。只是第一次我得测一下角度才能去改那个值,因为那个值不是根据全局坐标系来的,而是与所绘线段相关的。
作者: msyanzi    时间: 2008-10-13 17:05
好的,这个问题可以结题!
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
