标题: [分享]巧取断头螺钉一法 [打印本页]
作者: hbwalter 时间: 2005-8-31 11:50
标题: [分享]巧取断头螺钉一法
实用小经验:巧取断头螺钉
4 Y% @7 n0 A3 g9 P/ N7 |! ^ 很多朋友都遇到过取断头螺钉的问题,现在有一简便方法介绍给大家。 可在断头螺钉的中心位置钻个孔,直径相当于螺钉直径1/2,钻好孔后,用鎯头将三棱刮刀(可用旧丝锥改制)打入孔内,然后用扳手拧刮刀,即可取出断头螺钉。$ s' s- `* R& u8 I8 W# a( j- o
附件与正文相同,可不必下载。为方便大家,重新编辑了一下!希望与大家共同提高!
' _$ Q# \5 Z* x& P- @" S4 P$ U9 e5 Y2 Dhttp://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=69521
9 S5 u" G0 e' n' s* v, C/ }[此贴子已经被作者于2005-8-31 11:58:29编辑过]
. k- [2 _" C9 r6 F8 G7 {7 G
作者: 有心杀贼 时间: 2005-8-31 21:53
盲孔丝锥怎么取呢?
作者: scjx_yeyf 时间: 2005-9-1 12:40
2楼的,如果断的入孔不多,可以找一个大小适中的螺帽点焊一下,利用热量把他起出来!
作者: 爱也匆匆 时间: 2005-9-1 13:33
楼主的办法对稍大的螺钉可以。如果是小钻花或者受力较大的螺钉我的办法是中心钻钻后用钻花扩孔,然后再用丝攻来理一下即可。[em05]
作者: DYHUACN 时间: 2005-9-25 13:42
丝锥断了,用白钢刀将其敲碎
作者: wsyrzy 时间: 2005-9-25 16:01
经验之谈,不过还是有它的局限性
作者: 渔樵 时间: 2005-9-30 11:08
可以的了,老师复常用的。
作者: xiejun1 时间: 2005-11-13 01:06
如果螺丝锈在里面怎么办呢
作者: jing 时间: 2005-11-13 07:29
螺丝锈在里面,加汽油后再取。
作者: ZSJ 时间: 2005-11-15 15:36
电化化就可以了,[em01]& s# K# x2 v; I
[此贴子已经被作者于2005-11-15 15:39:46编辑过]
: ~. K$ M8 _% G& m$ d1 ?& d+ A
作者: yxiaojun 时间: 2005-11-15 23:31
电脉冲---时间长,价格高 专用打孔钻,左旋丝锥,---方便,可多次使用土办法 敲---花力气吧[em17][em16][em02]
作者: xingcb 时间: 2005-11-24 13:24
我认为实用的就是好的
作者: haishui 时间: 2005-11-24 14:06
作者: yuiqi2cn 时间: 2005-11-26 12:02
还有一发用电焊烧一罗丝.然后拧出
作者: HURCO 时间: 2006-1-2 20:31
市场上有买成套的工具,就是大小不一的左旋带锥度的工具,适用于取断头螺钉。
作者: scliukejun 时间: 2006-1-2 21:11
原来有[这种工具,真谢了。
作者: 四眼狼 时间: 2006-3-5 01:00
商店有断丝取出器卖,用它可以取出直径较大的断螺丝,方法同楼主一样先打一小孔,然后用取出器取出,如断丝锥就比较难了,一般用退火办法,先退火再打孔去除
作者: wlt166 时间: 2006-3-5 12:32
楼上的提到的方法,在实际的工作中都有使用.符合自己的实际条件,能作好这件事,就是好的办法.
作者: woodsea 时间: 2006-3-8 20:20
标题: 6楼
丝锥断了,M8的也可以取出来吗
作者: jiang.jh 时间: 2006-4-12 20:45
标题: 断头镙钉取出器
专用的断头镙钉取出器……
作者: little5 时间: 2006-4-15 21:30
标题: 不具普遍性
大哥,我2.5的螺丝断了你叫我怎么打孔,断面还是斜的。
作者: lmj_jbc 时间: 2006-5-7 22:13
丝锥断了可用电火花击碎。
作者: 越风120 时间: 2006-5-17 20:37
借鉴借鉴.大家共勉.
作者: GRANDE 时间: 2006-5-20 19:45
标题: 2.5的用电火花击碎最好了
2.5的螺丝断了用电火花击碎最好了!
| 欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
