标题:
磨刀機操作說明書
[打印本页]
作者:
sidong
时间:
2009-2-15 00:15
标题:
磨刀機操作說明書
磨刀機操作說明書
作者:
sidong
时间:
2009-2-25 20:52
磨刀機操作說明書
2 [$ \5 w5 E; q" \; _
1. 根據所研磨刀具的材質選擇適當砂輪,一般研磨HS-CO NACHI銑刀.SG-FAX銑刀選用80K內孔為20mm的白砂輪,若研磨鎢鋼刀必須使用鑽石砂輪;
, N) g/ s( |( j
2. 向內收回砂輪進刀微調螺母(1),直到對準主軸之小孔,對準後將固定梢(6)插入孔內,使砂輪主軸不能轉動,把墊片之凹槽面朝內,且緊帖砂輪面用拆卸鋁制扳手鎖緊螺母;
& e9 B( V$ H, x; F% ~" Y" L
3. 將砂輪裝夾在砂輪主軸上以后,拔出固定梢(6),用鑽石修整器(8)將砂輪修整好,砂輪修整時,一次不能修整過多,以免鑽石掉落;
. _/ J6 @/ C+ H+ S7 H6 f( b
4. 調整主軸旋轉鬆緊,當主軸座旋轉90∘時,若其上下間隙過大,可利用兩支扳手以相對方向放鬆螺母後,再逐一調整至適當鬆緊,
; J s# b" r- c) v. C% G; o
5. 主軸座0°角之調整:使用10mm外六角扳手調整90∘分度盤下之止動栓(19)活動式,放鬆90∘鎖緊螺母(18),並拉上90∘.分度盤固定栓(14).以一支12mm圓棒研磨約60mm長,若前端尺寸大於後端尺寸,則扳手往左方調整,視其大小調整之,若研磨尺寸前端尺寸小於後端尺寸,則扳手往左方調整,直到前後尺寸一致為止;
) `; H, U# Q. Z
6. 主軸座90∘之調整以內角5mm扳手調整止動栓(19),把Φ12mm圓棒裝夾在主軸座上端面對準砂輪面,將主軸座固定在90∘位置上下弧形搖動主軸座,把藍丹涂在圓棒端面,若端面右邊先磨到,則表示90∘超過,若左邊先磨到則表示不到90∘,以5mm內六角扳手調整止動栓(19),調至端面左右皆可磨到為止,調整時90∘固定螺母及90∘分度盤固定栓(14)必須放鬆,調完整時,可將 90∘分度盤歸零,並以T6固定栓固定之;
) Q K( T* Q+ ^+ J. S4 `5 K" s
7. 根據研磨銑刀刀杆直徑選擇合適的套筒,將刀杆裝夾在主軸座上,並鎖緊主軸座後面的螺母(11);
8 c0 z1 Z* A: i' O- i/ L
8. 依所研磨刀具外形,將主軸座上各角度調整好,並鎖緊相對應的螺母;
, k! n5 H; Q3 `! u3 A% z
9. 未開始研磨時,刀具和砂輪應保持一段距離不可太近,以防開機時砂輪和刀具碰撞;
8 @& l7 _' q; U
10. 打開磨刀機開關(2),先讓砂輪轉1分鐘以上,確定無異常現象後方可開始研磨;
/ E9 n$ X% K. }7 W) t+ O6 t0 F9 x) I
11. 用右手轉動套筒鎖緊螺母(11),左手調節進刀微調螺母(1),當砂輪快接觸刀具時,
' g$ G( r/ T+ B5 B8 Q7 Z
應慢慢進刀,以免碰傷砂輪;
0 l3 T& u- m" [5 P0 y% I. T8 U' s9 ]
12. 進刀量和刀杆轉動相搭配,進刀量不可太大,以免將刀具燒焦而引起退火現象;
0 {0 n7 B) K# r+ \8 L
13. 在整個操作過程中要注意人身安全和機臺安全,注意手和砂輪的距離,在修整砂
. Q4 n7 F, a& E, @
輪時注意砂輪砂粒不要濺入眼睛里面;
+ F. R- X" u2 Y2 p# Q. X, F/ x
14. 刀具磨好後先關閉磨刀機開關(2),再按裝刀過程反過來將刀和砂輪拆下,保養後
( ^$ t" M+ J5 i% _0 Q* c8 F
保存好.
- n% n4 ^5 A, `# P
磨刀機各部件的名稱及作用
, n8 z& v2 u4 P+ |$ { J
序號 名 稱 作 用
& C+ L/ x7 K* g3 ?: m& H$ i# V5 K! Z% C
1 砂輪進刀微調螺母 控制砂輪進刀量
) d, T* @' G0 w2 p
2 磨刀機開關 控制砂輪是否轉動
- e M x* \1 ^3 Y# E3 G
3 橫向進刀微調螺母 控制橫向進刀量
; P9 m) c6 r% X0 s' j9 R! |. J
4 橫向進刀微調螺母鎖緊扳手 控制橫向進刀微調螺母可否轉動
' Y9 q$ s" M5 C" m) [# N* a
5 砂輪進刀鎖緊螺母 鎖緊后砂輪進刀微調螺母不能轉動
4 p2 o8 u: H' l' ^
6 固定梢 使砂輪主軸不能轉動
- ], E, {0 [/ w: i3 m5 h* \1 r
7 砂輪 研磨刀具
+ M0 b% D9 B* t: d9 x( y
8 鑽石修刀器 修整砂輪
* D+ A( D- u, w) b# i0 q
9 照明燈 磨刀時照明用
, k' R( H8 F5 X7 y9 E2 g- j
10 筒夾 裝夾筒夾套筒
* Y& v; @* s7 n( |, {! g8 ~: b
11 筒夾套筒鎖緊螺母 鎖緊筒夾套筒
# |5 {8 z+ u7 p7 ~) E
12 橫向滑座鎖緊扳手 鎖緊後橫向滑座不能橫向滑動
$ \, k' h: c3 H5 D" s3 z! x
13 橫向滑座微調螺母 使橫向滑座橫向滑動
& c8 Q' `- ^! Y3 ~% @
14 90°分度盤固定栓 固定90°分度盤
. E; ~9 G$ G; w+ w# r2 o2 l
15 主軸座左右鎖緊扳手 當主軸角度調好后鎖緊扳手
% ^# Q/ s) b7 _( Q5 f( s
16 主軸座前后鎖緊扳手 當主軸座調好后鎖緊扳手
: o; ?3 ]: Y& _- I& f3 P: ?
17 0°止動栓 當90°分度盤旋轉到0°時止動
8 P9 f* g/ w" F6 q" @, C
18 90°分度盤鎖緊螺母 鎖緊90°分度盤
2 p3 T$ I8 d+ }* ]! h
19 90°止動栓 當90°分度盤旋轉到90°時止動
- x4 Y. C7 N- b
20 90°分度盤 根據需要可擺出相應的角度
作者:
kyle8837
时间:
2009-3-30 15:02
不错啊,要学学,谢谢
作者:
sunnymmyg
时间:
2009-6-5 12:07
有 图的吗
作者:
梦幻连城山
时间:
2009-6-5 17:15
标题:
回复
不错啊,要学学,谢谢
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
