标题:
AutoCAD2004渲染教程/创建相机
[打印本页]
作者:
唐昕晨
时间:
2009-3-8 18:08
标题:
先发下原文件
, A8 C% L4 ~: {3 {6 Z
提示:此文件是用3D转成DWG的,练习用。
/ A. X* H1 j6 R) x/ {, I, F1 T( d
: n, q( J$ l0 a
作者:
唐昕晨
时间:
2009-3-8 18:21
首先来看下原始渲染效果
* C% N. s8 f+ v2 j* a" x3 y, d
[attach]1206287[/attach]
. a$ Z3 H4 |% g4 V5 `7 U" V
3 ~; Q: d2 m6 Q( y. N3 A' B
1、用matlib命令在材质库中先调入如图所示材质,然后根据提示一一附着到对象上去。
' z. z* a& c6 U1 N Z) I3 g
[attach]1206288[/attach]
" [) S7 H: y. u2 u- C
2、附着完成后渲染看下效果
+ p7 v& \9 T/ Q( p( U3 w8 [$ a
(渲染时的类型 注意选择“照片级光线跟踪渲染”)
0 p4 K3 t$ C' @$ r3 v+ T
[attach]1206289[/attach]
( v, k+ [/ `8 k! N5 M, v, d/ U
( s" T5 a( G/ `. K' m$ d n6 Y& U
3、创建“点光源”(天花板的吊灯为)参数如下,注意修改光源的位置即可。
* g% K. e; L9 Z! c
[attach]1206291[/attach]
# s% i- F9 j1 T {! S2 C
4、创建“聚光灯”(床头的两台灯的光源),注意光源的目标位置跟光源位置。
6 R& T/ Y% Q. E% p1 ~/ F P
[attach]1206290[/attach]
8 M6 ]' _# `$ {& A8 m8 [
5、用同样方法创建落地灯的光源,也是“聚光灯”参数如下图
/ A W9 d4 R6 g
& l8 h2 q; E8 d% e' T. \, @0 U, X
[attach]1206292[/attach]
! J2 e0 t5 v2 L
0 S4 ~9 G3 Z( w) a a, [; |
6、用RR渲染下,看下效果
0 A; C" L/ D" _, X- |1 p8 r
[attach]1206293[/attach]
( ^0 b' ?" l" e8 a
7、效果暗了点,调整下环境光的强度为0.7
3 b* ^ z8 a$ s
[attach]1206294[/attach]
: d9 b9 J2 Z- h4 _9 k
效果如下
: p8 t, f7 @9 I% W& v; v
[attach]1206295[/attach]
% j, x0 E1 d3 f2 B# Q
- C! ~8 w2 K2 L2 x/ k8 N8 r
8、设置相机,低版本中其实也能自如的玩转相机,呵呵,此方法特别不错。
* T4 _* T1 p6 m
转到俯视图后,输入CAMERA命令后确定两个目标点。
8 u$ v. @1 h2 P' m- M1 r
[attach]1206314[/attach]
5 Q6 e; o$ a; P5 W# s9 |- v& O/ V
9、确定两个目标点后直接输入命令“3DO”再右键选择为“投影”-“透视”模式。
! R4 |% G2 {. c1 g0 ?& [
[attach]1206315[/attach]
* W: B* R/ ^/ o) G
10、自己调整到理想的位置后渲染看下效果,如图
/ n" y% b& @1 _1 ~; u, b
[attach]1206316[/attach]
% I4 Z' b- O* V+ P/ G
" @: A/ i0 m) V. `2 n0 L
11、接下来就是“保存相机”了。
' v# h6 z+ X2 r% O
输入“V”命令后点“新建”,确定后保存起来
T. z4 F6 U9 S% Y! s+ `7 a
下次要调入此相机效果同样输入V命令后点击所需“视图”置为当前
3 O) I4 u) F Z- [" \. N- z
[attach]1206317[/attach]
( {6 o( q7 I" u* f% _
+ E# `% n4 `* b8 _' v' @
作者:
一枕清风vs
时间:
2009-3-9 18:00
标题:
高
专业人士,不一样。水平太高了。
作者:
dcf13345191358
时间:
2009-3-20 19:07
拷,是3Dmax做的吧,我怀疑
作者:
jiajt
时间:
2009-4-6 12:33
学了3Dsmax后,AutoCAD渲染就不用了,现在看来AutoCAD学好,制作效果也不错。
作者:
hz006
时间:
2009-4-8 08:48
好好学习,谢谢!
作者:
putaozai
时间:
2009-4-11 12:44
好东西 谢谢分享!!
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
