标题: 焊接焊缝出现裂纹 [打印本页]
作者: sxbd1974    时间: 2009-4-13 18:52
标题: 焊接焊缝出现裂纹
我单位去年冬天在室外焊接的结构件焊缝出现裂纹,结构是Q460板与35CrMo焊接,有人知道出现裂纹的原因大概是什么吗?
作者: 牧者    时间: 2009-4-13 19:43
Q460与35CrMo的焊接属于异种珠光体钢的焊接,母材组合为(Ⅱ+Ⅴ),应选用J506或J507焊条,焊前预热200~250℃,焊后回火处理640~670℃。参见《焊接手册》第二卷(第二版)第802~805页。
作者: sxbd1974    时间: 2009-4-13 19:56
原帖由 牧者 于 2009-4-13 19:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 u+ r3 `8 @: g
谢谢楼主解答
作者: sxbd1974    时间: 2009-4-13 20:11
! F) }) d+ n/ E/ n! U& W3 uQ460与35CrMo的焊接属于异种珠光体钢的焊接,母材组合为(Ⅱ+Ⅴ),应选用J506或J507焊条,焊前预热200~250℃,焊后回火处理640~670℃。参见《焊接手册》第二卷(第二版)第802~805页。
请问我们用的是二保焊,用二保焊焊接时需要注意什么问题
作者: sunnyoldman    时间: 2009-4-14 11:26
冬天室外温度较低,最好不要在室外操作,即使是用二保焊焊也需要焊前预热,焊后保温,如果结构件要求较严格,还必须进行去应力退火。
作者: 牧者    时间: 2009-4-14 13:14
用CO2气体保护焊可选用H08Mn2SiA焊丝,通过加热器对CO2气体进行预热(防止产生气孔),按上述要求进行预热和焊后回火处理,还要确保层间温度不低于200℃。如果焊后不能立即进行高温回火处理,应及时进行250~300℃消氢处理,防止近缝区产生氢致裂纹。
作者: sxbd1974    时间: 2009-4-18 07:42
原帖由 牧者 于 2009-4-14 13:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! G" Q! ~( I% C) M6 j用CO2气体保护焊可选用H08Mn2SiA焊丝,通过加热器对CO2气体进行预热(防止产生气孔),按上述要求进行预热和焊后回火处理,还要确保层间温度不低于200℃。如果焊后不能立即进行高温回火处理,应及时进行250~300℃消 ...
7 F7 v# a9 }( }5 Y* Y* {6 g
非常感谢楼主的热心帮助,有机会登门拜访你呀
作者: silent_sui    时间: 2009-4-26 00:07
真是长知识呀   哈哈
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
