标题: 怎样修改中望CAD的初始线宽 [打印本页]
作者: 空间点    时间: 2009-4-24 16:43
标题: 怎样修改中望CAD的初始线宽
我们公司要求的线宽与中望CAD中的初始线宽不一样,每次画图都要去修改,不方便,我以前改过的,好久不用忘记了在那里改,有那位朋友晓得说一下改那个文件。
作者: 空间点    时间: 2009-5-5 11:55
等了这么多天,还是没有能够回答,哎!只有自己想办法了。
作者: 龍杺起航    时间: 2009-5-7 16:06
每次画图都要去修改,不方便,
1 k* a, ~5 x  g+ i
" {/ @6 l* f1 p, c; g
我没有修改过,不怎么知道,给你出个比较笨点的办法:
- D! y3 R! `, x# ?7 r" W4 O; Z4 o7 Q4 N, s' |! A. n1 N
打开一个空页面,修改好后,保存成“样本”,每次画图都打开样本,画图后另存为其他名字!5 e& @6 b+ R2 k2 ~2 j1 Q/ j# Y
3 }- P# x/ h3 S5 `( |; m* @" c$ h比较笨哦
作者: 157742491    时间: 2009-5-15 13:06
不能直接想aotucad里面一样改图层的哈?
作者: 龍杺起航    时间: 2009-5-27 09:07
关于线宽,经常会有工程师提到各种各样的问题,例如线宽设置好了为什么在图里没有显示出来,又或者为什么打印不出线宽等等。中望CAD提供了一个多义线线宽修改命令PEDIT,来进行多义线线宽的修改(若不是多义线,则该命令会先将线段转化成多义线,再改变其线宽),PEDIT可以选取单个实体操作,也可以选取多个实体操作,用于成批修改多义线线宽,非常方便高效。在中望CAD中,还可给实体指定线宽(LineWeight)属性修改线宽。) n! ^$ f9 k& {, X9 s: w! n/ P/ b
- c$ X) q* D4 R. X( Q. n2 G8 z9 C    只需选择要改变线宽的实体(实体集),改变线宽属性即可,线宽修改更加方便,须注意的是,LineWeight属性线宽在屏幕的显示与否决定于系统变量LWDISPLAY,该变量为ON,则在屏幕上显示LineWeight属性线宽,该变量为OFF,则不显示。多义线线宽同LineWeight都可控制实体线宽,两者之间的区别是,LineWeight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,命令scale对LineWeight线宽没什么影响,无论实体被缩放多少倍,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。打印时,把“打印对象线宽”的选项勾选上,打印出来的线宽的显示效果就与在图里显示的是一样,如果把“按样式打印”勾选上则是按照打印样式里设置好的线宽来打印。
作者: dyzsc    时间: 2009-5-27 16:16
是的,应该把所以要的东西全设置好后保存为样本,以后就可以直接使用,不要再去设置了
作者: guomk1981    时间: 2009-6-4 12:41
线宽初始设置不就在图层哪里控制吗?打印的时候选择运用对象线性和线宽。
5 c: P1 }2 _2 w要不就按颜色来区分,先画成不一样的颜色,打印的时候再指定什么颜色打印什么线宽好了。
