标题: 『1349』弹簧(已结束) [打印本页]
作者: 苍石    时间: 2009-8-15 10:23
标题: 『1349』弹簧(已结束)
做三维图,注意椭圆形及角度。
提示:圈数可以少,不用画那么多,要不然电脑卡。
                            by  li5jun1
作者: swsxz    时间: 2010-9-14 16:39
又有沙发坐,sw2010画了一个,画这种弹簧电脑很费劲,几乎要挂机。文件经过特征压缩小了很多。
作者: shui321yang    时间: 2010-9-15 11:45
SW2010
这图太费电脑,原文件较大,改成X-T格式了!
[attach]1741924[/attach]
作者: litianbao0    时间: 2010-9-15 17:50
电脑有点卡,不过还行。
作者: swsxz    时间: 2010-9-15 19:19
4楼的一个特征可以扫描出椭圆的螺旋面,厉害。
作者: wangbing8088    时间: 2010-9-16 11:53
请问4楼能把您的做法贡献出来吗?
作者: zzs394305373    时间: 2010-9-16 14:20
Proe 5.0支持一个!
作者: livefy    时间: 2010-9-16 19:17
SW2010做的,支持SW
作者: 范枫    时间: 2010-9-16 22:43
[attach]1743138[/attach]上图附上详细解释
[attach]1743139[/attach]
作者: 奔雷之光    时间: 2010-9-17 10:26
谢谢楼上的!终于知道怎么画了!
SW2010
作者: canon75    时间: 2010-9-17 14:16
作者: 蒋小明    时间: 2010-9-17 16:05
CATIA画了 个,不怎么好。
作者: dreamlinux    时间: 2010-9-17 21:39
pro/e 5.0 m010
[attach]1743757[/attach]
画了3个小时终于能用曲线方程画出来了,看看像不像。
按要求有180圈,这里只画了50圈。
作者: sd小新    时间: 2010-9-19 09:18
[img][/img]重在掺和
作者: wangbing8088    时间: 2010-9-20 15:36
简直无法想像,在各位楼主的指点下,终于我也能做出来了。[code][/code]
作者: wangbing8088    时间: 2010-9-20 15:49
内衬黄制作学习了
作者: wangbing8088    时间: 2010-9-23 08:40
不知节距的螺旋内衬黄怎么做,请高手指点。
作者: wangbing8088    时间: 2010-9-23 08:42
不知变节距的螺旋内衬簧怎么做,请高手指点
作者: sd小新    时间: 2010-9-24 21:30
wangbing8088 发表于 2010-9-23 08:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
看看是否是这样的
作者: w_hs1    时间: 2010-9-26 22:59
虽然题目已提前结束,但看到不少答题都没有达到原题的要求。如4楼等的答题既无斜角又不是椭圆,2、3等楼的答题虽作了椭圆却没有斜角,9、14等楼的答题有了斜角却又不是椭圆。13楼的做法因手头没有pro/e。故不知详情,从文中知道是用方程式的,当然此题可以用方程来做,不过此方程比较复杂。下图说明不用方程也是可以做的。
[attach]1748094[/attach]
作者: guiltystone    时间: 2010-9-30 14:50
不知道怎么做斜角
作者: A574599095    时间: 2010-10-22 13:44
用UG怎么画。
作者: A574599095    时间: 2010-10-23 13:49
用UG7.5做的,
作者: guiltystone    时间: 2010-11-27 02:13
LZ什么时候出教程啊?
作者: goto3d    时间: 2012-4-3 08:11
各有各的不同
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
