标题: E9crack 改了日期之后 [打印本页]
作者: keung128    时间: 2009-8-20 18:14
标题: E9crack 改了日期之后
本来抱着试试的心态改一下日期看看:系统时间改到2009-12-09日,OK没问题,可谁知道改到2009-12-10日后,麻烦可大了,就算重装系统后也一直报警,不知为什么?各位有改过日期吗?有这种情况吗?   ' N3 B: ]3 U: l- b$ U7 `
+ ~0 L& u; R& h
还请各位高手老大们帮帮忙,要怎么解决,先谢谢了。- s1 O* `: u) V. z: k4 C
- s! w3 `; ]1 u" y. B
下面是上面说的三种情况的图:
8 [2 d" ?7 C" N: `. n$ i
4 U8 z" ]: f1 ^2 D" O$ h2 u9 X+ @, d4 W4 [2 C! J
$ o# ~  r  O, ^5 ~0 u/ X6 V  [, T' G9 H+ W* N5 d8 q
( S, s9 [  E6 h. H9 u' y
: P/ @) {+ d. m& j  E& x- {( D
5 V0 L1 E, P; q[ 本帖最后由 keung128 于 2009-8-21 15:08 编辑 ]
作者: ymcoming    时间: 2009-8-20 18:19
格式化C盘试试,可能在C盘分区表写了某个数据# _' s! d/ t5 ^) Z4 L" K/ [
重装后,你这个提示只是麻烦,不影响进入E9吧?
0 x& z" ?, K+ y" w+ Y. P/ B2 n, g0 b6 l
[ 本帖最后由 ymcoming 于 2009-8-20 18:20 编辑 ]
作者: keung128    时间: 2009-8-20 18:31
原帖由 ymcoming 于 2009-8-20 18:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: k' u: ^* f+ p3 E3 j5 r- Q& O
格式化C盘试试,可能在C盘分区表写了某个数据0 u+ Q: F: l) D6 K' r
1 E8 n: \+ \  Q. z, M) L. G
8 O; d% Z: R: g谢谢 ymcoming 仁。如果不按哪个(确定)就是可以进入E9,如果按了(确定)就不行。. h) {' O# a# @% }8 F( ~6 ?- l
% Z5 d. _- u4 P$ y, u
我明天格式化C盘看看。
作者: lailiangxin@    时间: 2009-8-20 18:44
改也改后,怎么改前呢。6 ]" c, F, L! c: ~- B: y5 u
- b- C# V+ r% o/ |. q5 T
我对电脑不懂2 `' v- q6 s- @5 x( o+ G
- y7 Z8 {6 G! p2 }3 W/ r8 m
直接改这个    dec-2009 uncounted   行不( O3 R. w: h6 l8 i
/ [1 ?2 Z1 |' x% l0 z0 s  Y
[ 本帖最后由 lailiangxin@ 于 2009-8-20 19:20 编辑 ]
作者: abincn    时间: 2009-8-20 18:45
哈哈,flexlm不是这么容易改时间的:)
+ {- d% f/ S/ m, G0 C不用重装的,按日期查找C盘,把修改日期在lic日期后的时间改掉就可以了:)
作者: abincn    时间: 2009-8-20 18:46
不过这个又不像flexlm的日期错误,搞一下看看吧
作者: 灌水专用    时间: 2009-8-20 20:21
下次想做实验的话,最好在虚拟机里做,
5 ?- Q8 B' A# J3 i9 `% n& ^& Q2 x4 n! u8 g" i* f( v+ o/ x. [
[attach]1409633[/attach]+ e; @, D, J  M9 X3 W
/ _4 ~3 p! v0 {' n% J  @
诚如楼主所述,不点确定能进入的话,要是功能正常的话,区区一个提示框,没有暗含暗桩,简单的打个补丁就行了
作者: abincn    时间: 2009-8-20 21:18
估计会不能保存,最后几个feature有时间限制的。
作者: ymcoming    时间: 2009-8-20 21:26
其实有点技巧的话,可以避免出上述问题。, }( M' ~( _5 _+ J% y
比如你改成了未来某日期,运行e9前先要杀进程,杀掉CIMATORN和HASP的进程,再运行e9,如果报LIC过期退出,那继续杀干净进程,再把日期改回来,再运行e9就不会有这样的问题了。
作者: dfcx2003    时间: 2009-8-21 07:58
到时不行了再说!
作者: zhouhui920    时间: 2009-8-21 08:00
把那个lic文件夹改下其他的就好了
作者: keung128    时间: 2009-8-21 08:33
) M0 M" M8 Z: p4 i9 I2 c格式化C盘试试,可能在C盘分区表写了某个数据
" T6 w% h0 x1 g5 n. n重装后,你这个提示只是麻烦,不影响进入E9吧?
$ E1 M  ?1 G6 b5 ?6 P
! W% K+ j) H8 `- |& R% k% m格式化C盘还是不行,不知为何?
( B  z; o; ?% v8 O1 G* O, K. q
1 B+ r  ?1 p$ U" `8 j8 J[ 本帖最后由 keung128 于 2009-8-21 08:35 编辑 ]
作者: keung128    时间: 2009-8-21 08:38
原帖由 zhouhui920 于 2009-8-21 08:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ L5 F5 a! E# L+ U- r8 }! n
把那个lic文件夹改下其他的就好了
3 }' g2 G% X) x% u1 Y- {2 r8 V) M- F1 z* t; M. \. x+ ^, q
zhouhui920 仁兄,能否说详细点,先谢了。
作者: abincn    时间: 2009-8-21 08:53
原帖由 keung128 于 2009-8-21 08:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" D; m1 m1 P3 ?/ z
7 j. t/ O: t8 C0 J, X3 i) C# ?
* B/ M- M$ Y( n
格式化C盘还是不行,不知为何?
! ~& Y3 j- q% {' N5 b9 }. [( a6 J7 _" Z
/ w; n. ~# E- ]. l  O这个应该不是修改时间的问题了,可能是lic路径的问题了。cima真的很麻烦,
作者: ymcoming    时间: 2009-8-21 08:53
他的意思是让你检查一下LIC所在文件夹的创建日期,和LIC文件的日期,是否超过年限?
/ m) T% [7 c9 \! n如果是的话,用当前日期生成一个新文件夹和COPY最早的LIC进去就可以了。7 s1 ^: G* v% u0 [
7 u% a# O- T4 t2 b( ^3 C' {: s
如果日期本来就没超过年限的话,可能必须要硬盘重新分区才能去除写入分区表的信息。
; K; X' `5 K0 {. a4 R( l; j8 r& z7 f- u$ g
因为硬盘重新格式化过,硬盘应该不会留下写入的什么信息。  j" u8 j1 ?3 J0 u. f4 o* u% w; G
XP系统重装过,注册表和WINDOWS里应该不会留下什么信息。2 O5 _/ b" h0 x9 x. }) f
CIM也重装过,也不会出现写入信息的。(前提你要把以前的CIM目录删干净)
# Y  o/ I4 Q4 a3 N" b# M4 }' d1 ~$ Z1 a1 o
这些都没问题的话,只能怀疑CIM往硬盘的0磁道或分区表中写入了信息的。; q* f: L" C, N) P. p
) n) Q/ z. Q/ q* y5 H5 V
[ 本帖最后由 ymcoming 于 2009-8-21 08:56 编辑 ]
作者: keung128    时间: 2009-8-21 09:09
这目录本来放在D盘的,现在放在C了,可还是有报警
作者: ymcoming    时间: 2009-8-21 09:45
那基本没问题了,可以确认是往硬盘分区表写入了某种信息。
: g: i% Z5 B0 x2 |3 B你用分区魔术师之类的软件,调整一下C盘的分区大小,应该就可以了。
1 o9 N' B! |% }' V分区改变后,硬盘分区表上的数据应该很被去掉。
作者: keung128    时间: 2009-8-21 10:30
唉,没办法,如果要整个硬盘干掉,哪可麻烦了。我暂时还是用回 8.5算了。
! \: t4 |% o5 ?3 Q- h- j
" `2 W$ r: ^0 N; q% G3 O; d6 ?4 ]* _望有了完美的 Crack 再用 9.0 了。 :L 6 v( k+ O( q5 _* K- F
, J3 Q- P) H* S; [% P1 d再就谢谢各位仁兄和同行老大们的帮忙。
作者: zhouhui920    时间: 2009-8-21 12:01
标题: 回复 13# keung128 的帖子
意思就是说你把现在的crack文件里面的lic拷贝到其他的目录,比如cra试试,或者其他的文件夹,在用Update Registry关联下lic就好了,我也是这样的,出现那个问题就是这样解决了
4 T' M2 T! b* v: T0 G. n' M" D4 \5 X1 G# s9 R, V0 O
  总的意思就是叫你把lic换个文件名不同的文件夹下试试
$ j5 A* H3 \* Y( a$ w7 U  O+ e3 _+ Z/ }- Q7 U" L: k
[ 本帖最后由 zhouhui920 于 2009-8-21 16:38 编辑 ]
作者: CIMCADCAM    时间: 2009-8-21 13:29
先 用  E85做事了,E9 再  等等吧 。
作者: zsf1978    时间: 2009-8-21 13:38
不懂不懂不懂
作者: keung128    时间: 2009-8-21 14:23
标题: 回复 19# zhouhui920 的帖子
谢谢 zhouhui920 仁兄,我按你的方法再试试。
作者: keung128    时间: 2009-8-21 15:07
太谢谢了,按你的方法,终于把这报警解决了。 :handshake
作者: kde545fw    时间: 2009-8-22 09:27
:good :good :good
作者: fpe0556    时间: 2009-9-1 23:38
我装了2台电脑都没问题,第3台,无论如何都报警,最后系统重装,C盘格式化,调整C盘大小,换LIC文件位置,全部试过,统统无效,头都大了
作者: yss159951    时间: 2009-9-27 14:31
我朋友前几天也因为改日期出故障,没办法只系统好重装。现在知道方法,跟他一起感谢了
作者: 密密麻麻    时间: 2009-9-28 18:49
我也有过同样的情况 不过现在好的
作者: CESAR    时间: 2009-9-30 12:35
这个贴我看了N遍。。。方法都用过了。。。就是不行要改到2012年日期也要改 ;) ;)
作者: keung128    时间: 2009-9-30 13:28
标题: 回复 28# CESAR 的帖子
仁兄不会是还用以前的 PJ  吧,现在有新的 PJ 了。
作者: CESAR    时间: 2009-9-30 20:35
原帖由 keung128 于 2009-9-30 13:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 z  e. a' d2 A2 C2 t) l仁兄不会是还用以前的 PJ  吧,现在有新的 PJ 了。
) Z( }+ h" z2 l* M6 x8 g; A. r
& w& n1 `3 E0 p3 W$ e& B% W( A我的PJ新的不能再新的了,我的E8.5也是要改的。。。系统都重装过就是不行就是要改日期。。。
0 I1 Y: O' i! S/ ]& |电脑是DELL套装台式的,配置就不用说了,全厂最好
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
