标题:
德国图纸上的SBR啥意思
[打印本页]
作者:
CADlife
时间:
2009-11-16 22:13
标题:
德国图纸上的SBR啥意思
如题,小德部装图上,零件号那个圆的上面或下面,写的SBR是什么意思????
作者:
ryyhui
时间:
2009-11-17 08:46
Styrene Butadiene Rubber
- `+ Z2 W) g9 j* t% w
苯乙烯一丁二烯橡胶
9 O: @6 P8 F: e" W4 i* u0 g9 H( G
最好能截图。。。
作者:
冷冬
时间:
2009-11-26 14:17
楼主最好贴张图说明一下。
作者:
bcy006
时间:
2009-11-26 19:27
丁苯橡胶(SBR) 丁二烯和苯乙烯的共聚体。
$ ~ u! x( L8 Q. J# H$ i8 z
性能接近天然橡胶,是目前产量最大的通用合成橡胶,
; v4 Z2 c) Q9 f
其特点是耐磨性、耐老化和耐热性超过天然橡胶,质地也较天然橡胶均匀。
& ]/ D2 P4 J8 [+ t1 T# x. t0 v
缺点是:弹性较低,抗屈挠、抗撕裂性能较差;加工性能差,特别是自粘性差、生胶强度低。
4 ~6 R0 T1 M% H' `0 Y w8 m
使用温度范围:约-50℃~+100℃。
H6 I; m, y- }6 w+ h1 {7 v0 y0 ]
主要用以代替天然橡胶制作轮胎、胶板、胶管、胶鞋及其他通用制品。
作者:
xiaotianguangyu
时间:
2009-11-27 18:10
如果表示材料的话,那便是丁苯橡胶了。
作者:
tsh403
时间:
2009-11-27 20:53
建议还是传个截图来确认下
作者:
oilsuperman
时间:
2009-11-28 00:41
楼主能否告诉我你的那个德国的图纸用的是什么标准吗??
! _2 P9 d7 f5 [6 f
$ F& H0 e; U0 v
就是 DIN+数字???
作者:
朽=木
时间:
2010-1-4 05:43
圆柱用φ表示
! s6 e/ j4 G* _, ]
圆半径用R表示
' n! x) R6 @7 H' J* f
圆球用SB R表示
作者:
weiweiting
时间:
2010-1-4 07:33
同意楼上的回答
作者:
weiwe
时间:
2010-1-24 15:56
SBR应该是对圆弧精度的要求,好像是要求圆弧精度要高,
- o! G8 X) V: w8 K# c" U) S v
% l) q! s# o+ U3 B
查一下形位公差的相关资料上有介绍。
作者:
conan0221
时间:
2010-1-25 09:28
我第一反应是关于球的
. N2 g# d: e* C* l* A& V( {; m3 }
不知道对不对
3 v4 a" y" e# G# h
有什么尺寸或者注释么?
作者:
ANJIN2009
时间:
2010-1-28 13:03
也学习一下
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
