标题:
[求助] 搪玻璃釜的基体材料是什么?
[打印本页]
作者:
nanjingdaxue
时间:
2010-2-14 22:16
标题:
[求助] 搪玻璃釜的基体材料是什么?
很想知道搪玻璃釜的基体材料是什么?听说采用Q235不行,不知道一般标准上都要求采用什么钢?知道的朋友,请告知,
作者:
rongjian
时间:
2010-2-15 19:46
根据HG2432-2001《搪玻璃设备技术条件》的规定:当设备使用温度下限为0度时,可选用材料有10、15、20、Q235A/B/C,当设备使用温度下限低于0度高于-20度时,可选用材料有20R、20g及16MnR。
1 Q* d: L$ X: D5 g6 \( r" Q
现在国内的企业大多用Q235B做设备的基体材料。
/ ?5 x: @, l; j
不过得注意的是:搪玻璃设备对材料的含碳量有特殊的要求——要求含碳量小于0.19%。
作者:
sktwzt
时间:
2010-2-17 13:14
《搪玻璃设备技术条件》HG2432-2001中第5.2.1条写的很明确:设备使用温度下限为0C°时,可选用20、Q235-A、Q235-B,但钢的性能要符合规定,而10、15、Q235-C可直接选用;当设备使用温度下限为-20C°时,可选用20R、20G、16MnR。
作者:
yanzhg
时间:
2010-4-20 22:14
我们用的设备都是铸铁的。
作者:
ruantao414
时间:
2010-4-29 08:50
% Y5 e% ~' k3 e! ]0 ~
; S7 G9 R" \- z M; \
! E2 y B% k, h+ V4 P
% j3 k% r& t4 Q9 F0 z8 S! F% z
上面的说的都对,但是在国内材料上的问题,其实用的Q235系类的比较多见,但是根据GB150像高度危害介质不可以用Q235系材料,所有也有用20R材料的
作者:
cnjjswc
时间:
2010-9-2 18:17
《搪玻璃设备技术条件》HG2432-2001 设备使用温度下限为0C°时,可选用20、Q235-A、Q235-B,但钢的性能要符合规定,而10、15、Q235-C可直接选用;当设备使用温度下限为-20C°时,可选用20R、20G、16MnR。
作者:
hwjABC
时间:
2010-9-8 11:24
一般的都用Q235B,要看你的介质是什么
作者:
sky820905
时间:
2010-9-9 18:36
按《搪玻璃设备技术条件》HG2432-2001 选材,不过这个也要求设计者的经验。
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
