标题:
压缩机总成实体
[打印本页]
作者:
raymondou
时间:
2010-3-8 14:09
标题:
压缩机总成实体
这个图画了有几个礼拜,也算有点小成就感了!呵呵!
作者:
hszzgx
时间:
2010-3-9 11:16
1#
raymondou
9 O2 Z. d+ {2 ^, _' O* u5 [! S
楼主
,向你学习啦!
作者:
煤研一杆枪
时间:
2010-3-9 13:18
做得不错,顶一个
作者:
672623990
时间:
2010-3-10 19:18
能传个源文件就好了
作者:
raymondou
时间:
2010-3-11 10:53
源文件属于技术秘密,我传上来的话不妥。如有什么问题可以讨论讨论。
作者:
liuyongheng
时间:
2010-3-11 17:21
太厉害了,这个软件也能画出这种图吗?
作者:
raymondou
时间:
2010-3-12 15:24
百分之百用CAXA实体画的,别人飞机都能画呢!
作者:
tbiwq
时间:
2010-3-17 11:23
把原图发上来啊
作者:
机械设计520
时间:
2010-3-17 19:08
这个是做什么用的呢?楼主说说嘛
作者:
raymondou
时间:
2010-3-18 09:15
这个压缩机是用来压缩二氧化碳气体的,在石化行业里需要压力高的二氧化碳气体就用这个。
作者:
panpanab
时间:
2010-3-31 16:51
向你学习!!!!
作者:
liaojianhui2
时间:
2010-6-10 10:16
你这个是零件画的还是装配图的?
作者:
twfxcqdt
时间:
2010-6-10 10:28
看了感觉很自卑啊!
作者:
hb1619
时间:
2010-6-10 15:25
好看,欣赏了,谢谢楼主。
作者:
xhfw
时间:
2010-6-12 16:47
靠,原来进来的都是些虾米
作者:
xuwu531
时间:
2010-6-13 12:30
不错楼主是指画外型还是用零件装配
作者:
bichongbao
时间:
2010-6-13 13:30
还可以哈!~ 唯一的缺点就是你的机密哦! 呵呵
3 L* t! W' N6 ?% r8 `, A4 G7 m
4 b4 p$ I! z2 |- b8 ], X) k
: j4 i4 x4 j, I- B5 A% q" u
能看出来工夫! 你这个是压缩CO2的?怎么个工作呢?
作者:
weixh
时间:
2010-6-13 18:24
管路是怎么做的?
作者:
raymondou
时间:
2010-6-13 21:13
其实管路很容易画的,就是弯头用旋转命令,其他的就不用多说了吧!
作者:
qushuxin00
时间:
2010-6-23 14:55
你可以只留外壳嘛~ 把技术秘密部分都删除。然后再发源文件
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
