标题:
45号钢调质 用多少号刀?
[打印本页]
作者:
h_wechao
时间:
2010-4-29 21:38
标题:
45号钢调质 用多少号刀?
45号钢调质 用多少号刀?
作者:
飞天小猪
时间:
2010-4-30 09:48
45号钢调质,用白钢刀就可以
! ?% I- J) {7 O; }
但是还得看看你调质的硬度,如果硬度较高且为大件,则可用YG8
作者:
firefly_mylove
时间:
2010-4-30 15:24
HB280以下可用高速钢 HB300上还是用硬质合金
作者:
hesheya
时间:
2010-4-30 21:48
个人以为没专门特别规定,理论上是楼上说的,如果你现场情况不允许,也是可以适当调整的
作者:
h_wechao
时间:
2010-5-2 12:25
谢谢大家
作者:
mfcmonitor
时间:
2010-5-12 20:35
一般最普通的YT15焊接刀就足够了;
" D' e- ^! w. k$ g& v8 q" E
内孔可以用YG8的.
作者:
zpc64
时间:
2010-5-12 21:47
一般用高速钢或YT硬质合金,特别硬可用YW硬质合金
作者:
小城居士
时间:
2010-5-13 13:44
YT15就可以了。
作者:
chjq2008
时间:
2010-5-15 18:53
用三菱的涂层硬质合金性价比特别好!个人观点
作者:
西门春天哥
时间:
2010-9-9 22:26
yt8割一个热处理过硬度为hrc45-50的槽 怎么样?
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
