标题:
3M胶中的2510能溶于什么
[打印本页]
作者:
520kevin
时间:
2010-5-10 12:41
标题:
3M胶中的2510能溶于什么
3M胶中的2510能溶于什么溶液?
作者:
trues2006
时间:
2010-5-10 20:14
属于环氧树脂,环氧树脂完全固化后生成的是交联聚合物,交联聚合物这能发生溶胀,不会发生溶解、熔融!如果是没有完全固化的可以先尝试丙酮,如果不行就用二甲基甲酰胺(DMF)试试,连DMF都不行的话,那就是完全固化了。这是要想除掉只有两个方法,一刮掉,二是热分解。
作者:
520kevin
时间:
2010-5-11 08:57
现在用的是丙酮,效果不是太好
作者:
roger_dong
时间:
2010-5-12 09:42
环氧树脂固化后生成的是热固性产物,你无论用什么溶剂也不会溶解;充其量也只能溶涨。
6 e& b F0 V& d0 a8 `( p
环氧树脂可溶解在某些有机溶剂中,树脂的溶解性随分子量的增加而降低。
8 b" O: {2 _/ b# f7 K4 y& g; `
酮类、酯类、 醚醇类和氯代烃类是环氧树脂的溶剂对环氧树脂有很好的溶解能力。
7 g: F# K% m6 u# w" u9 |) Y
在不能使用硫酸的情况下已经固化的环氧树脂可以用三氯甲烷、乙酸乙酯等有机溶剂溶解
, O$ T U. y" e# p
无水酒精可以作为环氧树脂的稀释剂用。
+ V* J9 d/ ~; q" e. ?
关键是,如果环氧胶的配方合适的话根本不用再添加这些惰性稀释剂了。
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
