标题:
透明产品气泡怎么办?
[打印本页]
作者:
gege992
时间:
2010-6-19 15:05
标题:
透明产品气泡怎么办?
透明产品里面气泡,求改善方法,谢谢!
作者:
海地112
时间:
2010-6-20 09:53
排气和热平衡没有做好。
作者:
cloudpeng
时间:
2010-6-20 11:38
排气和凝固顺序有点问题。
作者:
三维警察
时间:
2010-6-21 09:56
收缩形成的,保压时间延长,压力加大
作者:
sandy99
时间:
2010-6-21 11:59
你们用的好像是PC料吧,你可以试下 高速 高压 高保压,不过注意把位置控制好,要不就毛边(披峰 溢边)就可想而之了,模温要在110——140之间,还需彻底烤干物料。
作者:
燕赵之鹰
时间:
2010-6-21 12:41
气泡(真空泡)的气体十分稀薄属于真空泡。一般说来,如果在开模瞬间已发现存在气泡是属于气体干扰问题。真空泡的形成是由于充注进塑料不足或压力较低。在模具的急剧冷却作用下,与型腔接角的熔料牵拉,造成体积损失的结果。
9 ^" b/ _! f% Q% v0 ^+ m+ K2 D
解决办法:
4 n% w0 G( |) G$ |& J
(1)提高注射能量:压力、速度、时间和料量,并提高背压,使充模丰满。
( u! y- _3 w( V U
(2)增加料温流动顺畅。降低料温减少收缩,适当提高模温,特别是形成真空泡部位的局部模温。
7 l& Y3 K# t/ s
(3)将浇口设置在制件厚的部份,改善喷嘴、流道和浇口的流动状况,减少压力的消耗。
5 N! i& W# q5 ]; |
(4)改进模具排气状况。
作者:
pscgd
时间:
2010-6-21 14:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
开亮
时间:
2010-6-21 20:15
这产品对注塑机要求蛮高的,要PC小螺杆,马力要足。
作者:
三维警察
时间:
2010-6-22 11:36
制品表面和内部有许多气泡
8 I" s7 E* t. B* U" B
1, 主要在料头附近,流道中途和远离料头的地方
& F6 P. n+ e$ o& q( s2 k) e
2, 不仅仅是发生在制品壁厚的地方,气泡有着不同的尺寸和不同的形状。
1 |' U" @2 ^9 @) o
形成的物理原因:气泡主要发生在必须在高温下加工的热敏感性材料。如果必须的成型温度太高,通过分子分裂而导致材料分解,熔料就有发生热降解的危险。在成型过程中气泡就容易产生。如果周期时间长,通常可能是太长的残留时间和行程利用不足的原因。也可能因为料筒内的熔料过热。
$ V; J: i0 D a& s+ _
与加工参数有关的原因:1,熔料温度太高,2,熔料在料筒内残留时间过长。解决方法:降低料筒温度,螺杆背压和螺杆转速使用较小的料筒直径。使用低压缩螺杆。
作者:
网师儒风
时间:
2010-6-22 13:22
温度控制有问题
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
