标题: 如图的零件淬火后怎么加工? [打印本页]
作者: yuqz    时间: 2010-8-28 17:11
标题: 如图的零件淬火后怎么加工?
薄壁零件,教科书上说应该淬火后加工,可是淬火后怎么加工呢?
作者: ftgww123    时间: 2010-8-28 18:09
先说说材料和热处理淬火硬度。
作者: tangcarlos3d    时间: 2010-8-28 21:26
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2010-8-28 21:30 编辑 . [: g* S' ^; j" t: d& j1 r
先说说材料和热处理淬火硬度。! U1 P+ m  l# T9 i) j! O
ftgww123 发表于 2010-8-28 18:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ]9 o' m* c/ k5 Y7 q
还有加工精度,表面质量要求,批量大小等以及现有设备条件都要说明才能定加工工艺。仅就教科书而言可淬火后线切割加工。要求高的话再磨削加工。
作者: mixin    时间: 2010-8-28 23:08
加工工艺取决零件的材料、精度、硬度、数量等。
作者: 欠你一世情    时间: 2010-8-28 23:13
看零件的要求来决定加工的方式。
作者: yuqz    时间: 2010-8-29 09:32
2 \& G0 U' }4 E7 v; r; e  wtangcarlos3d 发表于 2010-8-28 21:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 z, x" M  g9 C( C+ L9 X
% B, p5 X# u) i. {. r: I* M2 S书上也没有说是什么材料。
3 h0 H8 _& ?2 H& g但是楼上说的应该是一种加工方法,不过好像效率很低,是否有更经济的加工方法呢?
作者: ftgww123    时间: 2010-8-29 10:22
既然是教科书上的笼统说法,那具体情况不同,就有多种方案了,应该是讨论帖。
作者: dreamlotus1    时间: 2010-8-29 10:51
实在不行电火花解决吧,没多大意义!!!!
作者: 飞天小猪    时间: 2010-8-29 19:22
教科书的意思是:薄壁件形状又不规则的,热处理容易变形,应该在热处理后在加工,这样变形可以得到控制。如果加工之后再热处理,那么变形可能比较大。/ G  i. H. A+ i& a7 f# V: ^
这个是一般规则,有时需要变通处理。
作者: oilsuperman    时间: 2010-8-29 19:40
教科书上说的是叫你如何控制工件变形。
: T/ O$ }3 x7 ^0 r9 f你说的热处理后加工没什么难的。3 s  O, @0 N& _# E
主要取决于你用的工艺和刀具。
作者: sjer86    时间: 2010-8-29 20:59
书上说的是热处理,热处理并不是特指淬火啊,还有正火之类的,我想这里的热处理应该是正火消除应力
作者: gaoyns    时间: 2010-8-30 09:10
教科书上介绍的是类型零件处理情况,同一类型零件有不同的要求,加工工艺也要分别对待。一般热处理后加工,多数是用磨削工序。若刀具加工,零件硬度大需切削力就大,容易引起变形。用线切割变形较小,但加工有局限性。各个零件应分别对待,具体制定适合的工艺。
作者: 黄龙在天    时间: 2010-8-30 09:48
加工零件应先了解该零件的用途与相关要求,制定工艺也是要考虑性价比的。
作者: gl9112003    时间: 2010-8-31 08:41
尺寸公差如何?
作者: gl9112003    时间: 2010-8-31 08:42
应该根据尺寸公差确定具体工艺。
作者: poiasunny    时间: 2010-8-31 08:51
具体情况具体分析。。。
作者: wsr89298    时间: 2010-8-31 09:12
一个零件的加工,是由多种因素决定的.看完了上面的贴子,应该的帮助看,
作者: yuqz    时间: 2010-9-5 20:33
如图的零件如果淬火后,能在普通的磨床上磨削吗?
作者: 西门春天哥    时间: 2010-9-9 21:39
遇到了这样的问题看了一些大家的评论  ?  没收获
作者: asdolmlm    时间: 2010-9-9 22:09
  C4 o% `* n( {yuqz 发表于 2010-9-5 20:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) N* h8 w) O6 T2 I6 H* ~6 v4 a8 V' T# j
# f! _3 s* E3 \. E; i要看工件的大小,数量来定。
* ~2 y. r  d* E4 c如果大小合适,数量比较多,可以设计工装保证
作者: kokoko0321    时间: 2010-9-13 14:54
中国的教科书 真TM滥,一个图一个f  其他么都没有,,还是教科书呢
作者: dljx2010    时间: 2010-9-13 16:08
批量的话就做个冲模
作者: nel1982    时间: 2010-9-13 16:13
( M7 ?$ E9 z7 D5 Q# ?: u" bsjer86 发表于 2010-8-29 20:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
同意这种说法,热处理并不是指淬火后的加工,可能是正火或者是退火的热处理工艺。一般情况之下,淬火后基本上是不会进行切削加工的。
作者: jinyufeng    时间: 2010-9-14 21:59
一般是在正火或退火以后进行粗加工,淬火以后可能会高温回火进行调制处理,再精加工..
作者: bpcs6789    时间: 2010-9-28 17:52
用磨床加工
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
