标题: 厚板出现氧化铁皮剥落? [打印本页]
作者: wrqfly    时间: 2010-10-8 15:35
标题: 厚板出现氧化铁皮剥落?
用户在使用我们的钢板时,发现200张钢板中仅有的一张在卷筒后出现氧化铁皮剥落现象。客户无法对此问题原因进行定义,当然钢板是室内存放的,存放位置应该也没有影响。后来工厂说责任在于他们,但是是什么原因导致200张中只有这一张有问题呢?
作者: 云龙湖畔    时间: 2010-10-8 18:23
是不是用户在加工这一张板时造成的?
作者: wrqfly    时间: 2010-10-9 09:45
可是我们公司已经承认是我们自己的责任了。5 D+ h) H; d6 u
2# 云龙湖畔
作者: wrqfly    时间: 2010-10-9 09:46
通常说来连轧应该不会只有一张钢板有问题的吧?还请高手指点,迷茫中。
作者: zhoushan403    时间: 2010-10-9 12:07
碳钢板在卷制后是会出现一层“灰”,这是正常的。
作者: wrqfly    时间: 2010-10-15 12:02
) E, O; @/ _9 x8 t( Y
( i. W7 X. W  K' L& d4 ~+ k1 x楼上的朋友,不是灰,是氧化铁皮剥落,需要打磨的,打磨后对厚度会有影响。后来知道我们的技术部门并没有说明原因并承担责任,只是商务部门把赔偿的责任揽下来了。那这样的话就不一定是我们公司的责任。客户未对钢板进行任何处理就做冷卷了,然后就出现这个问题了。有个公司供应的钢板经卷筒后出现的问题更严重,比我们的差远了 5# zhoushan403
作者: wrqfly    时间: 2010-10-15 12:05
本帖最后由 niao_csu 于 2010-10-25 15:40 编辑 # A3 z- a# K% |6 S7 l2 P7 `- c& K. o  f6 R
5 B$ A' ]$ n6 s, m. k. X1 `# x6 }
您觉得加工时会存在什么问题呢?他们是冷卷的,之前未作任何处理。 2# 云龙湖畔 1 z4 J# b& f$ F1 ^. w0 }8 v% [
8 I1 u8 X; [" P  M  `# x) i4 a
: x4 D) W! ^9 }' Z: E% g
/ N/ n. }. v/ v5 D  l我还没有听说那个公司将钢板买回去后加热了再加工的,除非是钢铁深加工类的企业。2 `; `% L- J0 v8 o, U: v8 d0 e
一般机械类的都是冷卷啊
作者: shifeng18    时间: 2010-10-18 09:56
卷制过程中有氧化皮脱落必然是轧制过程中有夹杂,不会有其他解释。
作者: wrqfly    时间: 2010-10-19 11:26
谢谢楼上,等待我们工厂的回复了。
作者: niao_csu    时间: 2010-10-25 15:41
我认为是钢板在热轧过程中出现的质量问题
作者: hottee2009    时间: 2010-10-31 00:33
卷小直径时氧化皮容易脱落。0 G- [# j" r7 Z/ l+ d" W
铁钣厚度与氧化皮没有关系;量铁钣厚度是不含氧化皮的厚度。+ k+ n8 o4 s/ k" U/ o
氧化皮的成份与铁钣成份不同!!一般氧化皮在防腐处理前都要去掉!!
作者: trues2006    时间: 2010-10-31 17:21
钢板在轧制过程中有杂质混入或者是塑性不达标导致内部隔层并发生腐蚀导致!应该是你们公司的责任;
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
