标题: CAXA中自定义图层后如何与相关命令关联? [打印本页]
作者: Michael529    时间: 2011-1-2 20:30
本帖最后由 Michael529 于 2011-1-2 21:18 编辑 0 n2 o& R+ m4 n4 `2 d
# A' R% D8 L0 o8 {3 `" j# g2 k
自定义图层后如何与相关命令关联?好像还是和系统自己定义的方式关联
作者: Michael529    时间: 2011-1-4 19:40
是没人能解决这个问题还是CAXA有缺陷?
作者: cloudpeng    时间: 2011-1-4 20:50
你说的相关命令,是指的什么?
作者: Michael529    时间: 2011-1-5 06:30
比如说:我设置一个文字层,希望和写文字的命令关联,我设置一个标注层,希望和标注的命令相关联等等
作者: fanfu    时间: 2011-1-5 07:47
本帖最后由 fanfu 于 2011-1-5 08:00 编辑 # B1 I; q% K: N- l/ y
" D+ v# L6 }) N5 @' M* W! {
CAXA电子图版本身自带的图层就是自动分层的。标注自动使用尺寸线层,打剖面线自动使用剖面线层,画轮廓线默认使用粗线层,但所有命令都和一个层关联,似乎没有这样的功能,也没有见过其他CAD软件有这功能,这命令实现起来不太现实。比如我设置一个粗线层,然后使用LINE命令、CIRCLE命令,就自动关联到该层,这几乎不可能,如果我要使用LINE画细线、画虚线、画点画线怎么办。# j; A3 ?+ ]- n& I
      现在所有的CAD软件(至少我见到的)的做法是设置不同的层,切换到不同的层然后使用相关的命令。比如设置一个标注层,把标注层切换到当前层,再使用标注命令;设置一个剖面线层,把剖面线层切换到当前层,再使用剖面线命令。
作者: Michael529    时间: 2011-1-5 19:20
和相关命令关联一般并不包括画线等命令,因为电脑无法确定绘图者的目的,但写文字、标注、画剖面线等命令却是可以实现的,我不想使用CAXA默认的关联方式,因为他不符合我多年的使用习惯和公司的规定。
作者: fanfu    时间: 2011-1-6 07:56
只需把CAXA自己的默认图层内的各种属性改成你自己习惯的格式就应该可以了。
作者: Michael529    时间: 2011-1-7 19:27
/ D( N" [+ y; S2 j" g7 y9 N* V9 xfanfu 发表于 2011-1-6 07:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 L& J+ L  J/ X- n) m
如何修改,没发现有这个功能
作者: fanfu    时间: 2011-1-8 10:23
用LAYER命令呀。保存成自己的模版,以后以此模版建立文件就行了。比如把中心线层的颜色改成蓝色,然后保存成自己的模版,以后以此模版建立的文件,中心线层就是蓝色的。
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
