8天前
查看: 1572|回复: 6
[已解决] 如何进入PDM服务(管理)端?
发表于 2011-1-7 16:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
问题如图
发表于 2011-1-7 18:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
因为你安装没选上这一项,修复安装一下,在选项中选上,或者直接在光盘中找到pdmworks serve.装一下,当然要想使用这个模块得安装系统的IIS.在控制面板中的添加程序可以安装,得用系统盘来安装。
发表于 2011-1-7 19:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
, ^: r& `  F. s6 g& ?0 ]0 n0 G5 Q+ [/ G5 z4 _2 |. v: o
双击Solidworks Explorer 进入。
发表于 2011-1-8 11:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你没有安装vaultadmin部分的缘故,请重新安装solidworks,安装时选择上vaultadmin即可。
发表于 2011-1-8 13:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
安装Solidworks Explorer
 楼主| 发表于 2011-1-10 08:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我再试试
 楼主| 发表于 2011-1-10 10:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
解决了,卸载干净后重新安装即可!
