查看: 1253|回复: 3
[求助] DLT819-2002中的疑问
发表于 2011-1-7 19:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
DL/T819-20026 ]: K5 g0 K4 k) W; G/ x
6.4.5
/ t/ Y) g& p* ~, d) u/ K
在制定焊后热处理工艺时,应考虑下列因素:
. N. C- b# K( M# e7 I! L( s6 ~a)对有再热裂纹倾向的钢种,焊后热处理应采用快速冷却的方式;4 ~7 N/ V, g6 b1 f4 T
b) 对于第二类回火脆性的钢种,焊后热处理应采用快速冷却的方式;
7 T6 b1 y8 b2 b问题: 1 这里的有再热裂纹倾向的钢种,指的是什么钢,举例说明一下
8 Z, j& D6 }9 t+ K1 w' l8 E$ j* A3 f( _
2
、有第二类回火脆性的钢种,指的是什么钢,举例说明一下,谢谢!
发表于 2011-1-7 21:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
应该指铬钼钢吧,快速冷却指什么?好多标准对冷却速度也有规定不得超过一定的数值,不会矛盾吧。
, F. I0 i! r7 q$ y' n6 Z期待权威回答,
发表于 2011-3-30 08:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有再热裂纹倾向的材料 15MnVR、15MnNbR、18MnMoNbR、13MnMoNbR、07MnCrMoVR、07MnNiMoVDR 和日本的 CF-62 系列钢。 即一些沉淀强化型高合金钢。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2011-3-30 08:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
第二类回火脆性即高温回火脆性。第二类回火脆性主要发生在Cr、Mn或Cr-Ni、Cr-Mn 等合金钢中。含Mn的质量分数少于0.50%的碳素钢不发生这类回火脆性。
