查看: 6098|回复: 6
[已解决] 求M12-1.75 MJ牙的牙底径是多少/
发表于 2011-1-11 10:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
发表于 2011-1-11 10:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2011-1-11 11:32 编辑 ) t- n. P4 e; m3 ]# A
! R+ W# `/ m* h: h7 y$ A1 {
10.2,请学会自己查手册。是否为牙底径?
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-1-11 11:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
没有我要的pitch;1.75,请给我哪个标准,谢谢
发表于 2011-1-11 11:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
M12*1.75就是普通粗牙螺纹,MJ是军用标准,给你个连接,根据牙型自己可以算http://wenku.baidu.com/view/4d33be01a6c30c2259019e35.html
plc + 2 应助
发表于 2011-1-12 16:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
M6以上的一般底孔为公称直径的0.85倍,小于M6的底孔可以适当减少一点!
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-13 10:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
M12×1.75就是粗牙螺纹,一般只标注M12,2楼所给的2个图中底孔尺寸和小径尺寸都有了。
& c9 a2 c, l% T$ ]  z可以参考GB/T 196-2003《普通螺纹 基本尺寸》,GB/T 197-2003《普通螺纹 公差》。! f- d( H& W+ w4 E! h* ~
但是楼主又写了MJ,而MJ螺纹和M螺纹是两个概念,MJ螺纹的尺寸参考GJB 3.1A-2003 《MJ螺纹 第1部分 通用要求》。& ~( d5 Y1 v! o  R2 r2 |2 [0 R4 _6 X
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=201218
plc + 2 应助
发表于 2011-1-15 13:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
理论与实际总是有差距的8 F; D* F( ?: w! m* W
在我们这公司像M12X1.75底径算法一般为(大径)12-(牙距)1.75
