查看: 5161|回复: 15
[已解决] 请问一般油管用的什么材料?
发表于 2011-1-11 14:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
8 X% `: J3 J2 |, Y
$ v' [* C0 @; {请问一般金属油管用的什么材料?: J# L/ {- L- y8 Y  N! K
0 ?, w8 p; i+ r' }, {  A" ?
如果是焊接的用什么材料
' Z$ |* s" H4 N% Q/ w. {" @如何防腐?; f7 N( r9 p( P
内壁和外壁的防腐方法一样吗?
发表于 2011-1-12 09:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
无缝钢管应该可以!
发表于 2011-1-12 11:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
金属油管常用的有无缝管,材料为10、20钢;也用紫铜管,便于弯曲。压力不高的地方也有用铝管的。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2011-1-12 15:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这样看你的油管用在上面地方
发表于 2011-1-14 11:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
有石油管线钢。
发表于 2012-7-21 12:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
有用45号钢的吗
发表于 2012-7-22 10:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
金属油管常用的是无缝管,材料为10、20钢。外表油漆内面酸洗钝化就可以了。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-7-23 22:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不锈钢管
发表于 2012-8-31 13:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
无缝钢管 主要是看用在哪
发表于 2012-9-1 09:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
金属油管对其抗挤压力、内压力和接箍的拉伸性能有明确的要求的啊!不同的公司设计的产品肯定不同!像j55石油套管、钢管。
5 I5 Y7 P, r6 i2 D& n' V8 @至于防腐,通常是用涂料(油管防腐漆)来保护。
发表于 2012-9-2 00:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
不知你说的是什么“油管”如果是油田上钻井使用的可参阅 “GB/T 19830  石油天然气工业 油气井套管或油管用钢管 ”
发表于 2012-9-2 17:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铁木三郎 发表于 2012-7-21 12:42 static/image/common/back.gif& U+ Z! |5 \: t9 T$ t/ I
有用45号钢的吗
7 N9 K  z, X  u若无腐蚀一般油管用10、20钢管便于弯曲和焊接,一般不用45钢作油管,不易弯曲和焊接。耐腐蚀可用铜管或不锈钢管。
发表于 2012-9-2 20:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
若是液压油管,好一点可以采用不锈钢,使用寿命基本可和设备同寿命,但是成本较高。
发表于 2012-9-2 20:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
机床上低压系统用铜管、化纤编织夹层橡胶软管。中压用无缝钢管和单层钢丝编织夹层橡胶软管。高压系统用厚的无缝钢管和多层钢丝编织夹层橡胶软管。工程机械一般属于高压系统,用高压管。
发表于 2012-9-2 22:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个要根据您的实际要求里的 不同强度油管所需的材质都不一样的 常有的20#,45#钢无缝管,还有部分合金钢管等
发表于 2012-11-9 11:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不锈钢  一般是的
