发表于 2011-1-11 16:28:39
来自: 中国重庆
& E5 X4 q$ k/ z, l
/ V5 U- c. `: H* S碳钢(ZG25,WCB,ZG230-450,20#,25#,30#)等,工作温度在-30摄氏度到425摄氏度。高温使其屈服强度显著降低,且有高温蠕变特性(在高温下,缓慢塑性变形)。因此,温度越高,许用应力就越低。换句话说,如果轴承是重载,且在高温下工作,就需要设计更大的安全系数。碳钢通常在300度以下使用。 T, D- T( T9 C! J
+ d; h/ n+ `2 n$ @- B2 x如果碳钢做成轴承基体,则还需考虑衬体的材质,比如衬铜,衬F4等,衬铜一般低于250度,衬F4一般低于200度。
, B5 u$ ?- m* l9 R4 n0 ?* _8 n' m* G) y9 o* H, l# G ^. I2 R
轴承副在高温下使用,通常设计间隙较大,因为异种金属膨胀系数差异,很可能会造成卡死。
3 _! X, R- z. H# H. e
+ q1 {! S9 a1 c3 n/ g$ [如果要耐400度以上高温,则需选用耐热钢或不锈钢,选用的润滑脂通常含有固体润滑材料如:石墨或二硫化钼 |
