查看: 26948|回复: 5
关于SW2011 SP0.0启动缺失slderrresu.dll和sldresu.dll的解决方法
发表于 2011-1-11 23:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有的网友在安装完SW2011 SP0.0后启动程序后可能会出现以下状况:4 o- b2 F$ a1 E
Failed to load:
0 G" s- o- h: R. [D:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\chinese-simplified\slderrresu.dll
- g+ r( N5 r' K( j( D+ [Can not start application
% {1 a. y8 D( u3 e点击确定后又出现:
3 I+ I0 C" u. q! M) }1 w9 t* _Failed to load: + L6 ?& J% f+ z' ~; ^
D:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\chinese-simplified\sldresu.dll
& @/ C4 U- H; O; j) A% tCan not start application ; @9 G; T; k. b6 i' K
再点击确定就消失了,SW无法正常启动。! }) @, y. |* c/ G8 _4 @; ^# {( X
出现以上问题的原因是简体中文包没有安装成功或者原始安装包中本来就缺失,安装成功后的chinese-simplified的文件夹的大小应该和english文件夹的大小差不多才对,就是大概有170MB左右,若没有安装成功chinese-simplified文件夹的大小大概只有800KB,所以SW在以上面的路径调取简体中文包的时候无法加载有关文件,故而无法启动。解决这个问题或许可以通过重新安装独立的简体中文包,但这很难找,因为一般都直接包含在原始安装包中。目前我找到一个解决方法就是把D:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\下的chinese-simplified文件夹移到别处,只要不要在lang的文件夹下,这样SW就可以正常启动,只是界面是英文的,打开后你或许会看到有个别的是汉化的,比如基准面的名称等,但只有很小很小部分的汉化,如果你英文好的话,这完全不是问题,希望可以帮到你!
发表于 2011-1-12 06:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
楼主真敢瞎捣鼓啊!为什么给的方法让人觉得不完美呢???
发表于 2011-1-12 07:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
只要下载论坛最先给出的那个版本的(SOLID_USER),就不会有问题
发表于 2011-1-13 09:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
0 {' l% k2 R; i/ q5 u' v4 v阿帕奇 发表于 2011-1-12 07:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! t' y8 s% }! U4 Y4 D& @7 W
+ V! S7 H& B3 g2 C+ }( R3 d6 y- y
可否提供一下地址???谢谢了
发表于 2011-2-6 05:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
也有不牺牲中文的方法:# P( T  o+ C; _: N$ C' o. ^
将光盘内的R:\swwi\lang\Chinese-Simplified文件夹下的“chinese-simplified.exe”运行安装即可解决。
johnnyhuang + 3 应助
发表于 2011-2-6 14:00:37 | 显示全部楼层 来自: 日本
同意楼上的
