: B+ j' ?: J. Y
. V1 m# f' Z) n7 o; JMDESIGN 是由德国德累斯顿大学开发的一套圆柱齿轮、行星齿轮优化,齿轮箱整体计算,以及高强度螺栓设计等一系列软件。今天给介绍一下利用MDESIGN lvr模块进行圆柱齿轮啮合分析,修形优化。2 G7 s3 i: M1 B6 v& w
过去传统的设计齿轮,都是基于ISO6336的标准进行计算,在做初始设计的时候很难考虑齿轮真实的啮合情况,比如轴的弯曲,轴承的油隙,轴系的布置等等。MDESIGN在设计齿轮的时候充分考虑了这些情况,基于有限元理论,准确模拟齿轮间的接触情况,做到精确设计。现以一主减速装置进行举例说明。+ C" M+ }; D1 @7 k6 V( _
这一对齿轮传动比达到6以上,主轴上受到多个附加载荷,而且载荷非常大,直接影响到轴的变形和齿轮啮合。通过参数输入,建立此轴系,如图1所示。4 M+ j3 y5 ~3 b+ l: F) Q3 o
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201101/14/102633tavaxv7a339n3xp7.jpg.thumb.jpg9 小时前 上传
; a) k8 o& T, w下载附件 (155.24 KB)
. O! c, ^! X2 V. q8 a* Q. T, B& s8 R& f* s6 N: ^' P) N
* ~" |/ p' k, ]( N; O3 O5 l/ S/ u5 M1 K; P+ a9 m; M
7 @& t" \' o4 ^" d1 G建模完成后,进行啮合计算分析,一般要通过接触应力分布图、传递误差,振动频谱,轴弯曲状态等等来评价齿轮啮合的质量。如图2为轴弯曲图。
# W1 n( h# x# J) }2 hhttp://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201101/14/102635i5522nxd2dzwn75x.jpg.thumb.jpg9 小时前 上传7 _0 ~7 F( H8 T0 e0 Y4 Y
下载附件 (49.88 KB)
/ g4 o& [- A$ y( f* ~7 D- Q( k- e V7 R4 J3 X" ]. v
1 v9 d6 g U1 o- Z/ N6 ]. w/ i6 \" X9 ^
) A7 X L1 q+ I5 d! P- ?现通过应力分布来进行修形前后对比。图3为修形前的接触分布图,载荷分布系数为1.216。
! K" G2 E3 U6 t+ R" D
* ] `* [8 y% g" D; b* q7 ?http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201101/14/102636n8x4k9nk9kn8kkjc.jpg.thumb.jpg9 小时前 上传
; ]9 F$ c: N: x4 K) o& h下载附件 (66.98 KB)$ u- B9 [7 m7 J, J2 t. m% \
2 W( v% g0 p; Q; f% p# w8 g5 |, M. X' O# }4 J. r
# j# v6 D7 Q/ E5 t2 c2 a9 q& x
宽度方向为齿形方向所受载荷,长度方向为齿向方向所受载荷。大家看到齿形方向即节圆附近中间载荷比较大,齿向方向由于轴变形造成一端偏载。边缘的锯齿说明斜齿轮刚接触时齿顶受载荷比较大的缘故,大家请看图4中的三维载荷图就可明白。
8 ~3 ^% {+ G) f" t http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201101/14/102638bueug84p1e1uxgzx.jpg.thumb.jpg9 小时前 上传: W+ O9 v* @* ]
下载附件 (63.13 KB)$ h `, U$ l" ~; `" t/ I
$ {2 C$ E, s+ n! v6 v
" k9 [$ u# u/ b/ R$ K" e在进行齿顶修形和齿向修形后,载荷分布系数减小为1.115请看一下载荷分布图5,齿形方向载荷过渡平稳,齿向方向经过鼓形修齿后,偏载大大减轻。经和试验数据比对后,数据非常接近。
6 O9 z, ~# a5 r5 Shttp://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201101/14/1026323mh54n8ne1occhc0.jpg.thumb.jpg9 小时前 上传
9 V5 a* `$ u8 d: v9 ~' r" s Z d, o下载附件 (90.16 KB)3 X+ ]9 O8 f' p, z
7 d: J! a) u& G
9 a% K9 n7 M0 k2 l: B O5 n+ ~3 O2 U# E( K( B. J. \
R/ Y$ V/ j+ _* O! Y
国外齿轮已经向精确化方向发展。国内设备这块已经大幅度更新,好多企业磨齿机这块都是上千万的投入,可是在修形数据这块还是仅凭工人师傅经验处理,没有精确化的数据,机器再好也发挥不出威力。因此在重视硬件的时候,也要软件的投入。# q, `& ^6 o5 ~ Y; e \; p
