查看: 7731|回复: 19
[转帖] CAXA电子图板2011R2更新说明
发表于 2011-1-17 08:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
CAXA电子图板2011功能说明
; {- b/ }6 `+ N6 n版本:2011r2
! k7 z3 o/ J# Q2 e: C" U
3 Z( V5 O/ V' h
日期:2011.1.15
. s5 m: }/ G, p1 f) L
  g9 x* t( b- y. x" |7 @一、 功能改善) g6 I0 h0 Z/ {' U
; j: ^+ q6 r; ]1、 增加“迁移工具”,可以将200720092011版本的自定义文件和数据迁移到新版本中,包括绘图模板、图框、标题栏、剖面线、线型、键盘命令、系统配置、公式曲线等。
9 a- O1 w. P6 H, M& b2、 增加“创建块时自动命名块”选项,可以在“选项”的“系统”下设置。
  X7 D  b& P0 p+ G4 J/ g3、 打印工具新增支持CtrlShift键多选任务进行删除、打印、打印设置等操作;打印任务新增支持对打印任务进行拖拽操作;支持设置DWG文件的打印线宽。" L: K" ~" s6 m. B7 w9 E
4、 打印时线宽设置改进,如下图所示:
( R# j4 Y: i: u( ?+ U
/ F4 @+ G8 r, D$ h2 [2 E; w' v3 h1 L; f, E+ O# {7 c, J  o
5、 新增打开文件时提示文件版本
7 |2 W; `. }1 O6 A6、 裁剪和延伸功能新增支持批量框选拾取9 M' B" a. Z$ Y8 i( D3 l; h
7、 拾取对象后右键支持设置“取消选择”,连续右键可以取消当前选择对象。
+ C% ]  V  ^& G8 w  w6 f1 }' N8、 尺寸标注增加“线性标注”、“对齐标注”、“直径标注”、“半径标注”、“角度标注”、“弧长标注”
; s" n4 c1 @" Z* r& u( Z9、 图层转换增加支持选择“电子图板2007和以前版本的模板”,如下图所示:
5 U3 F) f( C: N5 V9 O: E2 e$ G4 M& s# n( J% s
10、 文字、尺寸标注、工程标注、技术要求支持设置消隐,格式刷可以刷新消隐状态" ]- `2 F6 w) Q* n4 [, b+ C6 r
11、 改进电子图板作为OLE对象插入到其他office文档中的显示效果,并可以设置“按选择集自动充满”,如下图所示:) M8 d& h( |) b
5 G& m' r. }8 b) x2 f: Q$ N0 ^12、 局部放大图序号新增支持按英文字母或者希腊字母递增:
9 W, V; @! P$ R! y2 ?/ T4 {9 Y" V3 ~" R1 O6 J2 W: z* b4 Y& t) {
13、 填写标题栏时选中单元格后可直接输入填写1 x3 S& B/ e& a$ j# r( N9 M
14、 改进明细表排序规则,如121112按实际数值排序0 h9 H! l) ?. k
15、 ( @0 r/ R/ w1 g9 l8 V* H
; W) t, y" Q2 \% I
二、 问题改进+ M" F: J. g. R! g# C
. Y, \$ t0 H3 e2 f
16、 解决“齿形”功能在某些参数下生成齿形结果错误的问题。3 ?) p) u; }0 d% L8 A8 V" r
17、 解决图框属性保存为以前版本后再打开文件字高变小的问题。' c; H/ ^4 h1 V% ]5 s- i: U
18、 解决标题栏填写的换行文字保存为DWG文件后换行失效的问题。3 z" u  E2 b& t, i% G9 O6 G
19、 解决自定义工具条重启程序后丢失的问题
发表于 2011-1-17 09:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
大家提出的问题有了不少改动,不过,还有在批量转换“DWG”格式时只能转换为AUTOcad2007以上版本的问题不知是否解决?再有,我使用实体2009R3自带的图板,难道我要安装两套图板?以后在安装实体时应当允许用户自行选择是否安装图板,或内置图板可以独立升级。
发表于 2011-1-18 13:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
官方网站没看到有更新啊,也没看到有试用下载啊,楼主,你是哪里来的消息?
发表于 2011-1-18 15:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2011-1-18 17:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
官网没有发现楼主所述的升级程序。
发表于 2011-1-20 22:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
谢谢楼主,期待新的更新程序出来,让caxa变得更好用。呵呵。
发表于 2011-1-21 06:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
期待新的程序出来,楼主所说改进还是挺有用的。
发表于 2011-1-21 08:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
翘首以待。希望它更稳定!
发表于 2011-1-21 14:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
早点出来啊,介绍了那么多改进,没看到东西。
发表于 2011-1-22 12:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
自我感觉还是07版好用。
发表于 2011-1-22 12:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
在哪里能下载呢,期待R2
发表于 2011-1-24 23:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感觉2007好用,2009以后,最差的就是划水平线和垂直线,很不方便,越改越差。
发表于 2011-1-26 16:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
期待R2, 什么时候出来?
发表于 2011-1-28 11:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这条太好料“11、 改进电子图板作为OLE对象插入到其他office文档中的显示效果,并可以设置“按选择集自动充满”
发表于 2011-1-31 15:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
期待着2011R2,解决了很多问题呀。
发表于 2011-2-12 19:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
这么久了,怎么还没动静呢?
发表于 2011-2-13 10:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
空山不见人,只闻人语响。
( s& s  v/ J. @5 J7 V- O" [6 z: K% p6 ^只见打雷,不见下雨。
发表于 2011-2-23 20:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
内置的CAXA和独立的CAXA不怎么合适啊,
发表于 2011-3-1 14:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
图在哪,怎么看不到
发表于 2011-3-2 15:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我装上了,不过要把原R1去掉才能装,不能直接升级
