查看: 3461|回复: 14
[已解决] 求助3维空间凸轮的画法
发表于 2011-1-17 13:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
请各位高手指点一下用扫描的方法画一个空间的凸轮。
& k" o0 W$ ~5 H( U- a/ K; z主要是在一个圆柱体上,截面60度的范围有一个凸轮紧靠安装在圆柱面上。& y" S& ]. h  v! H' t- c! L# n2 T
类似于图一1 a0 X& Q7 Z5 Y7 D1 K
# D4 ^" t* d4 @6 c3 U; _0 N1 D0 f1 ?# s7 n2 d) W
我在SW里用3D草图画了一个空间曲线,然后在3D草图底部画凸轮轮廓。如下图/ T% Q+ ?7 K& ]7 G# e
图二.JPG : N% E8 y# E+ i7 M6 n. e
( n+ z: F5 s8 l1 v- Z
但是生成的实体有点问题,通过上视图发现,沿3D草图扫描的实体,最顶部与最低部的轮廓没有在一个圆上,我要求它在圆柱体方向旋转,轮廓与圆柱体相切
( T4 W, m, F7 T9 S8 ]% m: P 图三.JPG
! O5 w1 O4 Z+ i! ?/ n: I! I6 _
& j# d( c5 |, b& o' h望各位高手指点,怎样使这个扫描出来的凸轮,沿着圆柱体的弧线相切。7 O; C- }/ [1 M5 T# I
. z+ ~) F& I# E2 G9 a7 L# W  y$ ^) u
谢谢
发表于 2011-1-17 13:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1# xaping
, C+ m) D7 q/ F+ ?
/ o/ _  o- n7 n* Q) O8 U9 u/ h' [0 k) S
不晓得LZ要的是不是这个东西% j+ m8 H; U! t. ]6 f
发表于 2011-1-17 13:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
附件在这里
凸轮槽.rar
158.91 KB, 下载次数: 55
chenjun520601 + 2 积极参与
发表于 2011-1-17 16:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
LZ是这个意思吗?希望能帮到你。
零件5.rar
107.62 KB, 下载次数: 30
chenjun520601 + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2011-1-17 21:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
谢谢COKE2010和想飞的馒头。我就是要类似的。+ f( b9 E1 X3 O: D: b4 i2 q6 o3 d
我这个主题的问题类似于COKE2010的,是一个凸出来的凸轮。下一个我要画的图是类似于“想飞的馒头”,一个凸轮槽。; a( X1 e9 C6 a; K  G$ K& K' @
我想画的是这样一个CAD图。) l0 `6 M# P) G7 W* i. {/ y
图.JPG . I, Y+ e( B+ Q& P
& s, ]: L5 }, y. d# e. m0 ]- e' n
该图还有一个空间坐标系,于是我按照坐标系的值在3维草图做了很多点,然后用直线连接这些点,然后在最底部做一个30*22的轮廓,希望用扫描的方法生成这个凸轮。但是我在扫描的选项中选择“沿路径扭转”,却出错,提示“为使此选项有效,扫描必须有一平滑路径”。难道我用直线连成的点路径不平滑而导致的么?我把我的草图贴在下面,希望各位继续指点我。谢谢  Q$ p7 R' n& I3 d( m
零件1.rar (44.27 KB, 下载次数: 10)
 楼主| 发表于 2011-1-17 21:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
因为上面一部分和下面一部分是直上直下普通拉升的,所以在上面的零件里我在3维草图里只画了X方向144.82,Y方向145那一段的3维坐标点。9 y5 |, D4 y: G- {2 t" V# i( ^! j, K
图.JPG 3 M6 R4 l: Y2 e% G
+ Q  ~# [+ f; H谢谢
发表于 2011-1-18 21:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你这个图确实有点复杂 明天我认真研究下
发表于 2011-1-19 00:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
SW好象有个画凸轮的RJ
发表于 2011-1-20 00:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
使用空间曲线画路径(在用投影合成),然后的步骤你也知道,很简单.
发表于 2011-1-21 11:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2011-1-21 11:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这样看会清楚一点
 楼主| 发表于 2011-1-21 15:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
直接在圆柱面上画一个3D样条曲线,然后扫描,“沿路经扭转”这个我已经掌握了。谢谢。7 n3 Q9 h& f# c1 T& m. b
但是这个图我这个是根据AUTOCAD图纸,重新画零件图。必须要按照原来的点做曲线,在CAD里用坐标表示出曲线位置,所以我在3D草图里把所有坐标都画成点,然后用直线连接起来。在扫描的时候试图选择“沿路经扭转”,但是提示要选择平滑路径,于是我试图用样条曲线将这些点全部连起来,但扫描出来的东西,扭的像麻花。3 r# H) }; [$ B! D$ y) r
试问,能不能多线段的线,并成一根平滑的曲线,这样我就能沿路经扭转,将零件画出来了。" r" ~& h3 [% f/ U' d# z& J4 @
谢谢
chenjun520601 + 3 认真分析
发表于 2011-1-21 21:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
试了一下有点技术含量。单拉伸切除会更简单。18300669 j& o0 a  T5 }
fspjm 发表于 2011-1-21 11:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' v) r5 P/ D- x& O3 G+ O7 v) S
7 _+ W# x$ y1 `' l" y$ J5 s/ y
在一个平面就可以,若是又关于圆柱面的扭曲就不行
发表于 2011-1-22 15:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不用那么麻烦,我用一个扫描就可以了
发表于 2013-1-13 21:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
还用的英文,和普通的往复丝杠不一样,哎做丝杠的
