查看: 2250|回复: 4
SolidWorks Simulation模型简化技巧
发表于 2011-1-17 13:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 Wiad 于 2011-1-17 14:56 编辑 6 g) o" ?; e3 ?. b/ v
9 v5 [/ f0 {8 |
1 K& ~/ l, I5 m3 e) n
一、& T& A  M# C3 ?8 o3 i
模型简化技巧
& I8 f& J* C0 V2 H在实际的CAE分析中,绝大部分的分析模型跟设计模型是不相同的。所以当我们要对一个新的设计进行分析时,首先要进行模型的简化。这种模型的简化过程大概有以下几种原则:
: W. S) B9 I% h2 w* a1,定性分析类型。在建立任何分析案例之前都要先确定案例的分析类型,因为不同的类型的模型简化结果是不一定相同的。
) k3 u( G4 x+ c9 _& Z  e如下面一个例子中我们做一个对比:2 P) g5 K9 l; [8 B- l" g5 z
问题描述:直径40cm,壁厚 0.25mm的圆筒上有一圈浅压筋,位置不同。http://www.ict-sz.com.cn/images/REP/013-01.png; _7 p* J+ x: [/ e, A3 c
5 i, A: C5 X4 ?" B0 R* G/ j! F5 D
- Q% M7 o: ]+ n% h( C1 O' C) r" @+ c
如果分析类型为静力学分析,从下图中我们可以看到当筋的位置不同时,应力结果变化相对较小,此时当筋可以进行简化http://www.ict-sz.com.cn/images/REP/013-02.png
2 T1 G, `; A2 C
1、当分析类型为屈曲分析时,我们从下图中可以看到结果差别较大,此时这些筋不能随意简化。
$ `0 P" H  m+ N! |: K
( m0 g; ]- a( g9 r: m# x
http://www.ict-sz.com.cn/images/REP/013-03.png
$ |9 K" H2 K6 ?* d  Q+ t0 m; a+ S- e0 q7 ]* X" c2 s; V
! v7 i! D/ C. d8 J5 l2、控制计算规模。正确选择分析单元。在Solidworks中有杆,壳,实体单元可供选择。如果零件是薄壳形状我们可以采用壳单元,如果是焊件我们可以选取梁单元,其他形状较为复杂的模型可以采用实体单元。(视实际情况而定)
7 E+ u; W% \5 g, A! Zhttp://www.ict-sz.com.cn/images/REP/013-04.pnghttp://www.ict-sz.com.cn/images/REP/013-05.pnghttp://www.ict-sz.com.cn/images/REP/013-06.png, p  c0 ]7 G1 W+ A1 ~
  ~5 W0 v4 q) h, A4 Q
3、对称性的利用。如果在一个分析模型中同时存在模型对称、约束条件对称、载荷对称。则可以利用对称性简化分析模型。
) G- X7 A9 a( g$ e& L4 P
" S. |8 z0 n$ c9 B) S
4
、抓主要矛盾的原则5 V8 |: L3 ^& P" [, }5 ^) D
6 Q; w+ s- \3 c6 c/ S' i, i. U5 G! t$ _1 g
如下面的例子,究竟例子中圆角能不能被简化?
2 V4 T3 s7 r/ Q, i1 h
+ p; b1 @- h2 B3 P1 S0 O( {, ?' ^5 N, n2 S$ x# ?, g  R
$ x7 n( G, c( V  @
我们可以从例子的结果中可以看到。
  N  Z5 `* q& Y; N% o当我们要分析应力时,由于去掉圆角后模型会出现应力集中,故结果会出现发散。此时不能简化圆角。5 |: i6 L  r8 @. g
当我们要分析位移时,圆角去不去掉关系不大。此时我们可以对圆角部分进行简化。6 m! q+ M4 W% v9 Y8 X9 J
0 d: z1 T4 F8 {8 m1 Ahttp://www.ict-sz.com.cn/images/REP/013-08.png
7 X, {4 M& C) ]6 \/ x
. I3 F* D, Z5 o- C4 d: b; e: u* H  C
5
、把一个复杂问题分解为几个简单问题的原则。有时要分析的系统较为复杂,为了有效解决计算机资源不足问题。我们可以将模型分拆为多个小模型再加以分析。
1 Q* \- N6 q8 Z
7 X3 A! M/ h& h6
、方便设计方案及参数化改变。充分利用SolidWorks这个参数化平台,可以大大节省时间。* K& ~& H: q7 e2 I5 h! u4 E& ^
( a* l) `; ]$ h, I
. N7 q5 |* L, [; Y4 E8 f
, L: n3 Y) _4 K
二、$ {, q( X" ]2 \. e0 m1 v
总结, g7 V. }" N- W8 T% U4 h$ w
在CAE分析中,模型的简化起着至关重要的作用。适当的模型简化可以有效节省计算机运算时间、提高效率,有些较大的模型如果不进行简化会导致分析无法进行。而错误的简化将会导致错误的分析结果,故模型的简化往往需要CAE工程师结合丰富的工程经验。
6 [( I4 p# D$ j+ D: N7 G" p- d7 f. Z$ j
接下来给大家分享下本人最近的收获,促进技术交流,希望对大家有所帮助,各位朋友选择喜欢的内容点击链接进行观看。
+ e9 F4 b0 ~" t" e& B1 S5 N
( ?$ p+ w. t! Z) ]1. SolidWorks在线创新日
3 }* Q: v" U9 v- h5 r. \http://fans.solidworks.com.cn/live/ve2010/ICT/' z& `) H8 L0 C4 B. I
6 H0 P0 ?! w- T7 O! K6 f
  f' K' R2 f$ n9 F/ s
2..如何解决当今Simulation的设计难题5 q0 X0 ]/ J4 _( W
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-5212556&varID=100082
: Z4 i- {# J8 }7 t/ t  q
; L! M# B5 u' _( S0 h
* E' `1 @& D1 s3. SolidWorks PDM轻松解决各种文件类型的难题& K0 b7 m$ F: t7 L2 C
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-5212133&varID=100082
) g3 e6 z8 [: D8 T
* `. U: ^: {2 T0 u2 _" K9 x; U, k! J1 R' X4 V4 u- P! {
4. SolidWorks装配体网络视频系列3 ~4 N) E/ |  n" p4 w& U0 {1 F
1)准确、迅速完成装配体设计
" x" {) y+ n9 F: t3 |http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-1245482&varID=100082
+ W/ Z7 D" X0 I0 _" U( h+ t$ N3 A9 F+ v& ]* I& `( y
2)快速完成工程详图
. ]% |! \% x3 w0 ~  _7 ~% \
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-12464027&varID=1000828 v+ S7 G3 t) I. ^
. R, S) x* j6 X+ R* D(3)在面临设计难题时,SolidWorks 只身帮您渡过难关
; h2 S8 y: H& D7 @3 q, hhttp://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-12465026&varID=100082
. T; Y/ k- B+ t' W2 Z5 d$ w1 d0 `
(4)此视频详细的讲述了用户该如何加速学习过程,加快部署,简化任务,提高工作效率。http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-12472341&varID=100082
, w& P' v" E" E, m& s6 G9 a# n6 n# [
( j4 k; u& o" g, M! K9 ]5.轻松快速完成工程详图7 R, G: K. E* k* b
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-12464027&varID=1000829 v1 i6 W% O' f( O4 O: _
1 t' i, L9 ^; Z$ j* I
3 I8 l" w) i( ?9 l& \$ u8 N
6.如何帮助您高效编制草图,优化设计。使您保持在正确的设计轨道上,以便您能够迅速地提交卓越的产品。http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-12465026&varID=100082
- i. S- s, K. h. Z7 w! l
% a) F- e$ l* {3 t
5 K2 E; \( E/ y3 m; o+ ~
发表于 2011-1-18 12:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很棒的资料,谢谢分享,楼主辛苦了!
发表于 2011-1-18 13:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看出楼主是sw的人,能否去楼主的群讨教一、二。inventor的虞老师和proe的林老师都有很好的技术服务,不知道楼主有没有。
发表于 2011-1-19 10:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主真牛,经常出这么好的帖子
发表于 2011-1-20 11:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主真牛,谢谢分享
